Vieux 24/12/2021, 02h36   #1
shnyzo
Avatar de shnyzo
Pouvoir de réputation: 6
shnyzo will become famous soon enough
Par défaut class a w169 demarre plus
j ai une mercedes class a w169 200 cdi bva elle ne demarre plu suite a un probleme de batterie faible je l est remplacer et le module sam comfort de meme reference aussi, le moteur se lance mais ne veut pas demarrer avec l autocom j ai sorti comme code default 2153 : Commande de démarreur la ligne de signal est interrompue -Permanent
j ai changer le relai M du module confort qui correspond au demarreur et le fusible numero 21 vers la batterie coter passager mais rien n y fais, merci d avance pour votre aide
shnyzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2021, 02h51   #2
shnyzo
Avatar de shnyzo
Salut a tous,
Vieux 24/12/2021, 06h58   #3
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
As-tu lancer directement le démarreur (avec un fil + directement sur la cosse de petite taille) ?
S'il se lance, met le contact et recommence le test .
La voiture devrait démarreur.
De là, test la continuité de ce fil jusqu'au relais.
Aide toi du schéma électrique.
Si le démarreur ne se lance pas, change le.
J'ai eu un cas où c'était le démarreur qui était hs.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
shnyzo (25/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 09h54   #4
shnyzo
Avatar de shnyzo
OK je vais faire sa je te remercie
---------- Post added at 09h54 ---------- Previous post was at 09h51 ----------
Le démarreur se lance mais la voirure ne demarre pas
Vieux 24/12/2021, 14h48   #5
toze60
Avatar de toze60
Re
Tu es sûr de ton code défaut ?
Google me sort un problème injecteurs.
shnyzo (25/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 20h45   #6
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
si batterie faible ,c'est surement une syncro q'uil faut faire
cordialement
shnyzo (25/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 22h39   #7
shnyzo
Avatar de shnyzo
Oui sur du code défaut sorti avec autocom 2020 et c est une 2008 je pense pas qu il faut faire une resyncro pour la batterie
Vieux 25/12/2021, 08h17   #8
dede83
Avatar de dede83
avec ta valise regarde en quelle position est la boite
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
shnyzo (25/12/2021)
Vieux 25/12/2021, 13h15   #9
shnyzo
Avatar de shnyzo
la boite est en position en P
Vieux 25/12/2021, 13h20   #10
dede83
Avatar de dede83
manipule le levier deja eux le cas le capteur merdait
shnyzo (26/12/2021)
Vieux 26/12/2021, 19h24   #11
shnyzo
Avatar de shnyzo
salut non toujours pareil
---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h13 ----------
je viens d en apprendre une bien belle il avais inverser les cosses avant de remplacer la batterie
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h15 ----------
Envoyé par shnyzo Voir le message
donc eteincelle j espere qu il a pas griller le calculo
Vieux 27/12/2021, 11h41   #12
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
J'adore ça moi aussi , quand tu passe des heures a rechercher le problème et que le client t'annonce ça .
Un coup a devenir fou .
Bon courage et bonnes fêtes de fin d'année .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
dede83 (27/12/2021), shnyzo (27/12/2021)
Vieux 27/12/2021, 12h17   #13
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
C'est pour sa qu il faut toujours avoir une discussion avec le client, les symptômes depuis et quand... Et surtout s'il est intervenu sur le véhicule ou si il n'y a pas mecanicien qui est intervenu avant toi 😠
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post:
shnyzo (27/12/2021)
Vieux 27/12/2021, 19h54   #14
shnyzo
Avatar de shnyzo
salut justement je lui est demander et il me l avais pas dit et sois disant il c est rappeler
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
elle ma rendu chevre cette merco
Vieux 31/12/2021, 02h35   #15
shnyzo
Avatar de shnyzo
bon je communique avec le calculo avec autocom donc peut etre le module confort qui a été remplacer ou il y a le relais le relais m du demarreur a coder (avec xentry que je ne possède pas enfin la sonde)
ou se trouve boitier central gateway mercedes class a w169 nas33 Mercedes Benz 6 11/07/2020 12h30
EDC16C32 class A W169 ECU diag Vente, Achat, Echange 0 11/05/2018 17h20
pinout ezs/esl class A W169/245 taxi300 Transponder, code pin 8 15/01/2018 18h31
besoin clear class b w169 Verdun Airbag 3 13/10/2016 15h36
Quel cles pour class A w169 reprogauto Outil de programmation 1 16/05/2016 17h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
