Vieux 22/12/2021, 07h25   #16
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Contrôle aussi sur ta prise obd si tu as du jus et les masses, savoir lequel te manque.
+12v en 16 et masse en 4 et 5.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2021, 07h54   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par slklite Voir le message
Seules les veilleuses s'allument, pas d'autoradio, ni de centralisation, ni de lumière intérieure, ni de warning, ni de jus sur la prise obd.
A priori non
---------- Post added at 07:54 AM ---------- Previous post was at 07:53 AM ----------
La dessus je pense que c est plutôt le +12 qui va etre manquant.
zav_ze_best (22/12/2021)
Vieux 22/12/2021, 13h03   #18
vv58
Avatar de vv58
Non, pas de courant sur la prise obd.
Les feux, eux fonctionnent
Mais rien d'autre, pas de warning ni centralisation, ni rien...
Sur les fils en grosse section qui arrivent sur le côté gauche du tableau de bord, j'ai du jus partout, sauf sur le fil le plus vers l'avant de la voiture de la grosse prise noire qui a deux fils rouges...
salut a tous fil rouge sans plus permanent tu dois avoir du 12V moi perso je partirai de la et non de la de prise diag a voir la suite crdlt vv58
Vieux 23/12/2021, 02h21   #19
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Bon, j'ai testé les masses et elles sont bien présentes au niveau de l'UPC
Rien sur la prise one au niveau du 12v, mais la masse est bien présente...
Merci.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2021, 07h16   #20
zav_ze_best
Si tu veux donne ton vin en MP j'essaye de t'avoir les schémas en partant de la batterie et voir jusqu'où ça va.
The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Fastdiag (24/12/2021), slklite (23/12/2021), vv58 (23/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 09h03   #21
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Ouvre ton capot et regarde en haut à droite tu as un compartiment avec fusibles et relais. Si c’est un véhicule anciennement accidenté tu peux avoir un fil rouge sectionné en dessous des relais qui de temps en temps faisait contact et ne fais plus contact et regarde si la diode n’est pas mis à l’envers. Après c’est très simple ton problème pas d’alim sur lobd . Tire un plus et mets le sur la borne 16 de lobd et regarde ce que ça donne.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2021, 15h58   #22
slklite
Avatar de slklite
Quand j'alimente la prise obd, tout à l'air de fonctionner de nouveau...
Vieux 23/12/2021, 20h52   #23
slklite
Avatar de slklite
Vous pensez que ce serait quoi du coup ? Le boitier UPC ?
Merci.
Vieux 24/12/2021, 01h08   #24
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Salut.
Elle a redémarre apres avoir alimenté le 12v de l obd?
Si oui, avec quoi as tu fais contact pour l alimenter ? Alim externe ? Shunt ? Ou en parallèle d une autre alim ?
Cordialement
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2021, 14h10   #25
slklite
Avatar de slklite
Je me suis pris ici
Vieux 28/12/2021, 22h22   #26
slklite
Avatar de slklite
Pas d'idée ?
Vieux 29/12/2021, 00h12   #27
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
problème uch
alimentation uch
Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes.
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2021, 01h25   #28
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu n'as plus de 12Volts sur pin16(OBD). Mais as-tu le +12V après contact sur le pin1(OBD).
Tout fonctionne (démarrage) en forçant l'alimentation pin16(OBD) ?
Sans le shunt que tu as fait:
Vérifie ce fusible F23 et dis nous si fusible enlevé tu as +12V entrant à son emplacement.
Type de fichier : jpg F23 HABITACLE CLIO4 .jpg (43,9 Ko, 29 affichages)
Fastdiag (29/12/2021), slklite (31/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 12h28   #29
slklite
Avatar de slklite
Pas de contact, comme mentionné en début de sujet et message "véhicule a contrôler" quand je force le jus en pin 16 de la prise OBD
Il y a 2.1v en bas et quelques mv en haut.
Sur la prise OBD en pin 16 seulement 2.1v également
Merci.
Vieux 07/01/2022, 17h47   #30
slklite
Avatar de slklite
je n'ai toujours pas trouvé si des fois quelqu'un aurait une idée...
Merci.
The Following User Says Thank You to slklite For This Useful Post:
chevrolet53 (15/02/2022)
Clio IV fusible 15a grille au contact mehdiloujdi Mécanique générale 20 12/02/2020 14h00
Carte zoe lecteur carte clio 4 skeuf Vente, Achat, Echange 1 12/11/2018 18h24
carte megane HS, comment mettre le contact ? yastrax programmation & synchronisation de clé 17 02/01/2018 22h57
Carte clio 4 tony60 Outil de programmation 7 15/11/2017 16h00
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
