Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 23/10/2021, 06h15   #1
david55160
Avatar de david55160
david55160 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut aide chevrolet aveo
Bonjour j’ai une Chevrolet aveo 2012
1.3 ..Elle ne démarre plus
Batterie ok . Arrive gazoil ok ..Capteur ok
Là je cale je pense quelle c’est mise en sécurité
Merci de vos réponse
david55160 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2021, 09h04   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour donne plus d'infos diesel ou essence ? Diesel je pense le demarreur tourne ? Y a Til des codes defauts ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
david55160 (23/10/2021)
Vieux 23/10/2021, 10h05   #3
david55160
bonjour gary89
c’est une diesel elle c’est arrête nette
plus rien est impossible de démarrer .. code défaut 89
révision faite + filtre a gasoil ..pour être sur bougie ok
Vieux 23/10/2021, 10h16   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par david55160 Voir le message
bonjour gary89
Est ce qu’il y a un cadenas sur le combiné ?
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
david55160 (23/10/2021), gary89 (23/10/2021)
Vieux 23/10/2021, 10h18   #5
gary89
Avatar de gary89
ok code 89 = voyant moteur .. as tu remis a zéro le voyant revision ? bref ca empeche pas le démarrage . Il faut passer un outils de diagnostique pour relever les codes defauts . a mon avis soucis egr vu les symptomes
Vieux 23/10/2021, 10h27   #6
david55160
non pas cadenas ...
aucun défaut qui me trouve
---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h21 ----------
je vais démonter la vanne EGR en verra bien
j avais un problème de fap avant nettoyage a fond j ai fait 700km est plus rien
---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h23 ----------
je pense quelle as du ce déprogrammer
mais bon je vais faire la vanne ..autrement je vois que de flaché écu
mais dur dur pour trouver le firmware
Vieux 23/10/2021, 11h16   #7
gary89
Avatar de gary89
avant de flascher l'ecu controle les codes defauts ....
Vieux 23/10/2021, 11h24   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Coucou, comme Gary l'a dit, avant de te prendre le chou, commence par le plus simple, c'est-à-dire récupérer les codes défauts.
Tu fais une sauvegarde et tu effaces tout, tu réessayes de démarrer une ou deux fois et tu rescannes, les codes qui reviennent te fourniront une indication sûre.
Dans le cas contraire, ton défaut est mécanique (un capteur débranché, une pièce cassée, etc)
Cordialement
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Quattro899 (08/11/2021)
Vieux 23/10/2021, 17h25   #9
david55160
voila j ai mis quelle image j ai passe la journée dessus toujours rien
impossible de la demarrer
merci a vous
Type de fichier : jpg 1.jpg (20,5 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (18,8 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (21,2 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (19,7 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 248770042_276527167688679_623246567027127922_n.jpg (97,8 Ko, 17 affichages)
Vieux 23/10/2021, 19h23   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
merci a vous
Salam quand tu met le contact ta jauge de carburant elle indique le niveau ?
Vieux 23/10/2021, 21h53   #11
gary89
Avatar de gary89
Y a quand même un défaut sur l'egr...
Vieux 24/10/2021, 06h24   #12
david55160
bonjour oui 3/4 du plein
---------- Post added at 06h24 ---------- Previous post was at 06h22 ----------
bonjour gary89 je vais commander la vanne egr
Vieux 24/10/2021, 06h55   #13
david55160
j ai joint 3 photos dit ce que je change
la photo entouré sur ma voiture que je lance le moteur il bouge pas
grand merci a tout le monde
Type de fichier : jpg 1.jpg (91,1 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 73-0113.jpg (22,7 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg egr 1.jpg (45,7 Ko, 12 affichages)
Vieux 21/12/2021, 23h20   #14
martinn
Avatar de martinn
pas de new tu as reussi a la demarrer??
Vieux 21/12/2021, 23h41   #15
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
martinn sa fait 1 mois qu'il ne c'est pas connecter donc a mon avis tu n'aura pas ta reponse tout de suite :D
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
martinn (21/12/2021), Quattro899 (22/12/2021)
R/W delco E83 Chevrolet AVEO skeuf Chiptuning 5 05/03/2020 09h06
need clear crash chevrolet aveo 2013 nany Airbag 3 05/08/2019 12h23
cherche calculateur chevrolet Aveo Iron_sim Vente, Achat, Echange 1 02/06/2016 12h56
cherche calculateur chevrolet Aveo Iron_sim Vente, Achat, Echange 0 01/06/2016 11h31
Problème compteur chevrolet aveo 2008 lechifre800 Chevrolet, GM, Chrysler 0 26/01/2011 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
