Vieux 08/12/2012, 21h34   #1
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut Immo off alfa156: The Question!!
Salut les poteaux!!
Voilà : alfa 156 1.9jtd : demande de off d'un client ( classique sur ces véhicules : plantage de la boucle antidem ) ; Ecu : 0281010020 edc15c5.
Je maîtrise : je commande un "fiatému" ecuvonix , je le reçois : hs!! aucun signal en sortie du pic. Bon! Je cable l'ecu sur l'établi histoire de voir comment je pourrais débloquer ce dernier ;j'alimente , j'envoie mon pmh , je simule une pression de rail " à l'arrache" en injectant à la louche ( y'a un peu d'expérience aussi ) 1.2 volts et là surprise : j'ai des impulsions injecteur , j'ai un signal RCO qui varie bien sur mon electrovanne de débit , la pompe de gavage est alimentée , le relais principal est alimenté et tout ça avec ma 24c04 ori !! ( donc ecu bloqué) ...d'où ma question :
---> Où agit cet antidem ????? mystère intégral!! Parce que forcément quand je vais remettre cet ecu sur la voiture c'est clair qu'elle ne démarrera pas!
Le seul tuc que j'ai pas testé , c'est le préchauffage mais ça m'étonnerais qu'un antidem agisse en supprimmant seulement le préchauffage.
Alors si jamais un concepteur d'ecu euro2 edc15c5 ALFA156 (lol ) ou un membre calé sur cette injection a une idée ??
Et pis tant que j'y suis ( rapport à mon alfa/fiat emu Ecuvonix hs ) si quelqu'un avait le plan + fichier hex de ce dernier , je suis prêt à faire un échange avec les plans d'un émulateur Renault.
Bonne soirée
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Question twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 0 09/12/2010 22h05
Question con youky Tableau de bord (Dashboard) 12 23/04/2010 06h21
Question slv Transponder, code pin 0 18/09/2009 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h35.
