![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
Alors j'aurais une petite question pour les connaisseurs de peugeot et du systeme hybrid, j'ai un ami qui a un PEUGEOT 508 Berline 2.0 HDi 16V FAP Hybrid4 AWC BMP6 S&S 163 cv avec un soucis sur la partie "inverter" du coup la voiture ne démarre plus. Ma question, est t'il possible de faire un vierge sur un autre inverter et remplacer juste cette élément apres telecodage avec diagbox ? ou faut t'il racheter un kit complet avec clé, BSI, ECU ... Merci pour vos retour |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | Alessiapia14 (17/12/2021) |
#2 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Shadows93 (17/12/2021) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut très bonne question. Pas beaucoup de retour d'info la dessus [emoji848]
Sur Zoé j'ai la solution mais la dessus.... Courage et tiens nous informé si t'as du nouveau [emoji108] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#4 | |
Salut Alessiapia14,
Bypass l'inverter je ne pense pas que cela soit possible. Il est codé donc soit vierge soit OFF mais a mon avis le vierge est la solution la plus simple. ---------- Post added at 23h10 ---------- Previous post was at 23h08 ---------- Citation:
Oui j’ai jeter un oeil et pas grand chose la dessus, mais je pense que cela est possible y a surement un savant fou qui a fait une lecture avant appairage sur vehicule ou qui a un fichier damos la dessus. |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un ami a du passer par peugeot pour le faire et c'est couteux. |
| The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | Shadows93 (18/12/2021) |
j ai un collegue qui mas dis que souvent la batterie fou la merde et tiens pas la dessus . donne le vin en mp ou la plaque, je lui demande si ya une note de reparation la dessus , envoie diag complet aussi ;-)
Hello l ami Shadows,
Tu t attaque à un projet j avais sous le coude :-) Tu peux poster les infos d Alesiapia et des photos du module que je regarde si c est le même ? Me semble avoir le fichier de déchiffrage pour match immo. Cdlt |
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
Salut, tu as quoi comme code defaut? P1ADE?
#9 | ||
Je t'ai envoyer un MP avec ce qu'il faut merci a toi c'est sympa. Citation:
Toujours sur les sujet intéressant toi :D, oui c'est fait jai poster le VIN a notre ami Alesiapia, mais j'ai pas encore toucher quoi que se soit, il m'en a parler je lui est dit je vais me renseigner si possible avant de toucher a la bête .---------- Post added at 13h01 ---------- Previous post was at 12h58 ---------- Salut barth, Pas encore fait la lecture des defauts juste passer voir mon ami, il ma parler de la voiture j'ai fait un petit tour pris les infos nécessaire et je lui est dit que je me renseignerais sur la faisabilité de la chose. |
#10 |
Hello Shadows,
J'ai retrouve les docs de formation du systeme et le fichier de decodage can inter-ecu hyb. Je pense le bypass cest mort vu la config ou l ecu moteur est supervise par le syst hyb lol . J'avais recupére un block complet mais pas moyen de remettre la main dessus. Si tu veux les doc en format ppt pour etudier le truc hesites pas. ( DU COUP C EST SUREMENT PAS UN SYSTEME IMMO COMME ONT A L HABITUDE MAIS PLUTOT GENRE MAITRE ESCLAVE ) Cdlt |
#11 | |
interessent, absolument tout est bon a prendre pour comprendre le systeme et peut etre trouver une solution ou en tout cas s'en approcher. Merci pour le partage
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | fils (19/12/2021) |
#12 |
Ok vais te faire un lien dans la journée. Cdlt |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Shadows93 (19/12/2021) |
| bon plans sur poste a souder inverter 200amp | shami | Café du forum | 19 | 12/05/2021 22h00 |
| Désactivation Systeme hybrid Peugeot | smart057 | Chiptuning | 11 | 29/11/2020 13h38 |
| Question concernant sedre et service box peugeot | Nour01100 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 19/03/2019 23h22 |
| question au spécialiste peugeot 307 1.6hdi | VroumVroum | Automobile en général | 16 | 31/01/2016 02h10 |
| lexus RX400H AC/DC INVERTER | auto diag1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/10/2014 23h35 |
