Vieux 16/12/2021, 17h29   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut probleme vmware
Salut a tous qui a deja eu le soucis j essaye d installer workstation 15 ou 16 sur windows 7 64 bit et a la fin de l installation ca fait un roll back et pas moyen de l installer j ai passer al nuit dessus je comprend pas et autocom et winols 4.51 fonctionner que sur ces version récente car j ai essayer sur version 12 et ca mer met erreur il faut plus recent
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 16/12/2021, 17h50   #2
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Une chose est sûre... VMWare 16 est pas compatible avec 7 je vois pas comment tu as pu l'installer...
Après la version 15 ca devrait fonctionner. Quand tu dis rollback, c'est que l'ordi plante et se "restaure" ? Peut-etre soit une mauvaise version, soit une instabilité sur ton ordi, mais ca va être dure à identifier comme ça... Si tu as un bsod (ecran bleu) faudrait voir ce qu'il dit...
Bref si t'as des détails supplémentaires ...
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
anastronic (17/12/2021), Shadows93 (16/12/2021), zenata (16/12/2021)
Vieux 16/12/2021, 17h59   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut j ai jamais dit que je l avais installer relis bien mon post
roll back a la fin de l installation le logiciel met roll back le pc ne palnte absolument pas et la 15 passe aps non plus et winols et autocom etc en vm ware du coup ne passe pas cdlt
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Dav (16/12/2021)
Vieux 16/12/2021, 18h04   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Nettoie toutes traces d'installation de la version 16.
Supprime également dans la base de registre (version 16).
Et installe la version 15.
Dav (16/12/2021)
Vieux 16/12/2021, 18h15   #5
Dav
Avatar de Dav
Ah oui désolé je comprends mieux a la fin de l'installation y'a une erreur et ça enlève les modifications qui ont été faites.
Tu dois avoir un fichier vminst.log qui doit se trouver dans c:\windows\temp . Il serait intéressant de l'avoir ou que tu le consultes, tu auras plus de détails sur l'erreur qui s'est produite.
Vieux 16/12/2021, 18h26   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut trace impossible car formatage et windows tout neuf reinstaller pour tester justement cdlt
Vieux 16/12/2021, 18h32   #7
grobillou
Avatar de grobillou
grobillou is an unknown quantity at this point
j'ai pas eu le souci mais je peux te dire que la dernière version compatible avec windows 7 est vmware 15.5, qui tourne nickel chez moi. question de génération de processeurs après gen6 et de drivers du processeur.
si t'as un souci alors que ton windows est clean, peut etre la source de ton logiciel vmware qui est douteuse ?
grobillou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grobillou For This Useful Post:
seadoo831 (16/12/2021)
Vieux 16/12/2021, 18h52   #8
boris93600
C'est quoi comme PC ?
Windows SP1 ? à jour ?
Vieux 16/12/2021, 19h02   #9
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
Salut seadoo, tien voila un lien qui je pense te sera tres utile pour le soucis que tu semble rencontrer
Probleme installation VMware windows 7
Bon courage a toi
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 18h59 ----------
Ps: A oui et au passage comme dit précédemment VMware 16 plus compatible Windows 7 donc VMware 15.5.6 max pour ta config windows 7
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
mahfoud lichani (16/12/2021), seadoo831 (16/12/2021)
Vieux 16/12/2021, 19h28   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
Windows 7 sp1
core I5 et ssd 500 giga
je vais essayer a nouvau et vous direz merci les gars cdlt
boris93600 (16/12/2021)
Vieux 16/12/2021, 19h41   #11
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Regarde aussi au niveau des fichiers Visual C++ s'il en manque pas
réinstalle le 2015
https://www.microsoft.com/fr-FR/down....aspx?id=48145
Faire une MAJ de windows update au passage
et teste une installation de vmware en une autre langue (si proposée, anglais par exemple) pour voir si ca passe à tout hasard
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h40 ----------
un fichier log, ne serait pas de refus pour nous orienter
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
Vieux 17/12/2021, 17h37   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut problème résolu j ai réinstaller un autre iso windows les autres avez un soucis je pense
maintenant qui serais en mesure de faire en sorte que la vmware redémarre a chaque fois a la meme heure date ....
merci cdlt
boris93600 (17/12/2021)
Vieux 17/12/2021, 18h16   #13
ToNy68
Avatar de ToNy68
Il faut éditer le fichier vmw et modifier (ou ajouter) ces lignes:
time.synchronize.continue = "FALSE"
time.synchronize.restore = "FALSE"
time.synchronize.resume.disk = "FALSE"
time.synchronize.shrink = "FALSE"
time.synchronize.tools.startup = "FALSE"
time.synchronize.tools.enable = "FALSE"
time.synchronize.resume.host = "FALSE"
Et sinon modifie directement cette ligne en y inscrivant la date fixe à laquelle tu veux que ca démarre :
rtc.startTime = xxxxxxxxx
remplacer les xxxxxx par la date (format utc).
pour la conversion de la date, il y a ceci:
https://www.mbari.org/utc-calculator/
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h14 ----------
fichier vmx*
seadoo831 (17/12/2021)
Vieux 17/12/2021, 18h33   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut merci la c est du chinois pour moi mon ami j ai rein compris j ai essayer cette apres midi j ai aps reussi et avant de faire de la m...e je prefere limite donner la main a quelqu un qui sait le faire quitte a filer un billet
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h29 ----------
la encore j ai regarder et j ai trouver un fichier nommer vcmxf et quand je l ouvre je ne troue pas de ligne marquer rtc.startTime =
en tout cas cdlt
Vieux 17/12/2021, 19h12   #15
ToNy68
Avatar de ToNy68
tu veux que ta vmware démarre à quelle date ?
s'il n'y a pas de ligne rtc.startTime = , il faudra l'ajouter
t'as pu mettre "false" sur les autres ligne ?
Vmware diagbox 7.57 zenata LEXIA, PP2000, DiagBox 12 29/08/2021 10h49
VMWare DIS fr V57-V44 CIP bastof GT1, OPS, SSS, ICOM 15 05/12/2013 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
