Salut a tous qui a deja eu le soucis j essaye d installer workstation 15 ou 16 sur windows 7 64 bit et a la fin de l installation ca fait un roll back et pas moyen de l installer j ai passer al nuit dessus je comprend pas et autocom et winols 4.51 fonctionner que sur ces version récente car j ai essayer sur version 12 et ca mer met erreur il faut plus recent
Pas de Thank's plus d aides
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Une chose est sûre... VMWare 16 est pas compatible avec 7 je vois pas comment tu as pu l'installer... Après la version 15 ca devrait fonctionner. Quand tu dis rollback, c'est que l'ordi plante et se "restaure" ? Peut-etre soit une mauvaise version, soit une instabilité sur ton ordi, mais ca va être dure à identifier comme ça... Si tu as un bsod (ecran bleu) faudrait voir ce qu'il dit... Bref si t'as des détails supplémentaires ... ++ |
| The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
salut j ai jamais dit que je l avais installer relis bien mon post
roll back a la fin de l installation le logiciel met roll back le pc ne palnte absolument pas et la 15 passe aps non plus et winols et autocom etc en vm ware du coup ne passe pas cdlt
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | Dav (16/12/2021) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Nettoie toutes traces d'installation de la version 16. Supprime également dans la base de registre (version 16). Et installe la version 15. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Dav (16/12/2021) |
Ah oui désolé je comprends mieux a la fin de l'installation y'a une erreur et ça enlève les modifications qui ont été faites.
Tu dois avoir un fichier vminst.log qui doit se trouver dans c:\windows\temp . Il serait intéressant de l'avoir ou que tu le consultes, tu auras plus de détails sur l'erreur qui s'est produite. ++ |
salut trace impossible car formatage et windows tout neuf reinstaller pour tester justement cdlt
j'ai pas eu le souci mais je peux te dire que la dernière version compatible avec windows 7 est vmware 15.5, qui tourne nickel chez moi. question de génération de processeurs après gen6 et de drivers du processeur.
si t'as un souci alors que ton windows est clean, peut etre la source de ton logiciel vmware qui est douteuse ? |
| The Following User Says Thank You to grobillou For This Useful Post: | seadoo831 (16/12/2021) |
C'est quoi comme PC ?
Windows SP1 ? à jour ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | seadoo831 (16/12/2021) |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
Salut seadoo, tien voila un lien qui je pense te sera tres utile pour le soucis que tu semble rencontrer Probleme installation VMware windows 7 Bon courage a toi ---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 18h59 ---------- Ps: A oui et au passage comme dit précédemment VMware 16 plus compatible Windows 7 donc VMware 15.5.6 max pour ta config windows 7 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | mahfoud lichani (16/12/2021), seadoo831 (16/12/2021) |
#10 |
Windows 7 sp1
core I5 et ssd 500 giga je vais essayer a nouvau et vous direz merci les gars cdlt
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | boris93600 (16/12/2021) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde aussi au niveau des fichiers Visual C++ s'il en manque pas
réinstalle le 2015 https://www.microsoft.com/fr-FR/down....aspx?id=48145 Faire une MAJ de windows update au passage et teste une installation de vmware en une autre langue (si proposée, anglais par exemple) pour voir si ca passe à tout hasard ---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h40 ---------- un fichier log, ne serait pas de refus pour nous orienter |
| The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post: | seadoo831 (16/12/2021) |
#12 |
salut problème résolu j ai réinstaller un autre iso windows les autres avez un soucis je pense
maintenant qui serais en mesure de faire en sorte que la vmware redémarre a chaque fois a la meme heure date .... merci cdlt
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | boris93600 (17/12/2021) |
#13 | |
Il faut éditer le fichier vmw et modifier (ou ajouter) ces lignes: time.synchronize.continue = "FALSE" time.synchronize.restore = "FALSE" time.synchronize.resume.disk = "FALSE" time.synchronize.shrink = "FALSE" time.synchronize.tools.startup = "FALSE" time.synchronize.tools.enable = "FALSE" time.synchronize.resume.host = "FALSE" Et sinon modifie directement cette ligne en y inscrivant la date fixe à laquelle tu veux que ca démarre : rtc.startTime = xxxxxxxxx remplacer les xxxxxx par la date (format utc). pour la conversion de la date, il y a ceci: https://www.mbari.org/utc-calculator/ ---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h14 ---------- ---- fichier vmx* |
| The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post: | seadoo831 (17/12/2021) |
#14 |
salut merci la c est du chinois pour moi mon ami j ai rein compris j ai essayer cette apres midi j ai aps reussi et avant de faire de la m...e je prefere limite donner la main a quelqu un qui sait le faire quitte a filer un billet
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h29 ---------- la encore j ai regarder et j ai trouver un fichier nommer vcmxf et quand je l ouvre je ne troue pas de ligne marquer rtc.startTime = en tout cas cdlt
#15 |
tu veux que ta vmware démarre à quelle date ?
s'il n'y a pas de ligne rtc.startTime = , il faudra l'ajouter t'as pu mettre "false" sur les autres ligne ? |
| Vmware diagbox 7.57 | zenata | LEXIA, PP2000, DiagBox | 12 | 29/08/2021 10h49 |
| VMWare DIS fr V57-V44 CIP | bastof | GT1, OPS, SSS, ICOM | 15 | 05/12/2013 09h54 |
