Je veux retaper un réservoir de Suzuki DR600 qui est bien rouillé . (c'est une moto qui a une valeur sentimentale a laquelle je suis très attaché ) je voudrais faire les choses dans les règles de l'art . J'ai fais plusieurs prélavages avec écrous et essence J'ai de la lessive de soude , pour l' acide phosphorique je n'en trouve pas dans le commerce donc je vais opter pour du coca cola , puis je mettrais de la résine époxy bi composant en seringue dilué avec un peu d'acétone . Ma question : dans quel ordre pour la lessive de soude et le coca ??? Lequel en premier étant donné que la lessive de soude sert a dégraisser et le coca pour désoxyder le réservoir ??? Merci pour vos conseils
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut zenata,
J'avais fait déjà quelques expériences en la matière. J'avais tenté le nettoyage à l'électrolyse avec de l'inox inséré dans le réservoir, eau et lessive de soude plus chargeur de batterie . Dégraissage en amont avec un peu d'acétone. Résultat pas trop mal avec encore quelques dépôts. J'ai aussi effectué le nettoyage à l'acide phosphorique. Plus rapide qu'à l'électrolyse. Nettoyage à l'acétone ensuite en raison de tâches noires liées à la réaction chimique. Application par la suite d'une résine compatible avec les hydrocarbures. Dernière méthode employée, un kit de réfection comprenant, dégraissant, acide phosphorique et résine. Le coca en effet a pour composant ce même acide. Mais je ne sais pas combien de temps cela va te prendre. Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | zenata (10/12/2021) |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salut zenata,
Pour l'électrolyse il ne faut pas avoir mettre une batterie de voiture. Il faut pas mal d'ampère, c'est les Amp qui fond la puissance du système. Tu mets une lame d'inox 2 ou 3 cms de large et 15 de long en guise d'annode et tu branches le + ddessus La masse sur le réservoir bien en contact Tu verras le résultat
![]() Date d'inscription: octobre 2015
coucou
vas faire un tour sur le site c est cher mis ça fonctionne impeccable https://www.restom.net/fr/21-378-res...ervoir-2l_a_5l et ils ont un chapitre rien que pour les motos
dédé la quiche en informatique et électronique |
#5 | |
tu trouves pas ici de kit restom et les frontières sont fermés je vais essayer la solution électrolyse , ca ma l'air efficace comme solution https://www.youtube.com/watch?v=xf9NoV_U0Ko https://motobecane-club-de-france.fr...ic.php?t=29299
Re,
Tu mets un verre d'acide chlorhydrique dans le plein d'eau tu me mets pas d'isolation sur l'anode mais tu fait attention qu'elle ne se ballade pas et vienne toucher l'intérieur du réseroir et ça marche. |
| The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | zenata (10/12/2021) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Les kits restom sont pas mal. Pour un reservoir en fer assez rouillé je fais comme ceci. - (étape pas forcement nécessaire) je mets du petit gravier a l'interieur , le bouche et le saisi sur ma betonière avec des sangles. Je le fais tourné 1h environ suivant l'état. - Rincage a l'eau - Je prends de l'acide chloridrique vendu en magasin de bricolage, verse une quantité suffisante et le retourne dans tous les sens 1/4 h a 1/2h et renouvelle si necessaire.Et vide uniquement une fois terminé. - Pour inhiber la réaction, je mélange dans un recipient de la soude ( lessive St marc ; oxidrine ) a forte quantité avec de l'eau chaude . Bien mélanger. - Vide le mélange dans le reservoir et le retourne dans tous les sens. - Je laisse égoutté et séché. - Pour finir j'applique la la résine a l'intérieur. Vous pouvez l'essayer sur un petit bout de fer comme ca par trempage . |
| The Following User Says Thank You to k.emra For This Useful Post: | zenata (11/12/2021) |
En système D tu remplis d'acetone avec des vis/boulon/rondelles vielle chaine de tronçonneuse découpée tout ce que tu trouves en petite pièces métal d'abrasives
Si tu as un petit système tournebroche pour remuer tout ça pendant une bonne heure Le système bétonnière de k.emra est pas mal non plus ! Apres trempe a l'acide phosphorique dilué dans de l'eau au moins une demi journée en retournant le reservoir de temps en temps Le kit Restom c'est la meme procédure : un degraissant puis un derouillant-phosphatant Après il y a la resine en plus |
| The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post: | zenata (12/12/2021) |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, pour en avoir fait des dizaines, le kit restom complet avec désoxydant (superkit) reste la valeur sure...
pour l'acide phosphorique je me fourni sur mondroguiste.com, je ne sait pas si tu arrivera a te faire livrer au maroc. pour le restom par contre tu n'a pas quelqun en france à pouvoir te réexpédier le colis ? |
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | zenata (12/12/2021) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Perso, sans ouvrir le reservoir c'est chaud, mais pas impossible. le dernier reservoir que j'ai fait. je l'ai fait a l'africaine, Remplis de Gazole, laisser la rouille se detacher, puis rincage a l'eau chaude, avec un petit pinceau bricolé pour que ca aille jusqu'au fond je gratte et je recommence jusqu'avoir un resultat satisfaisant ( rien qui va se detacher et boucher les tuyaux.) tous les produits que j'ai mis dans le resevoir pour le rendre plus resistant a la rouille a fini dissout par l'essence. du coup je laisse l'interieur a nue. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | zenata (13/12/2021) |
#11 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, pour avoir utiliser le kit restom ( le kit doit correspondre a la capacité du réservoir pour la résine afin de bien recouvrir toute la surface interne ) j ai utiliser la méthode de la bétonnière avec des écrous et rondelles pour le décapage, il convient de préciser que pendant la prise de la résine il faut insuffler de l air par les orifices de sortie pour que la résine n obture pas ceux ci , sinon pas de sortie de carburant après .sur le mien une crépine non démontable aurais pu se colmater .
| The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | zenata (13/12/2021) |
#12 |
La résine de chez restom fait largement le taf. :-)
| tucson probleme reservoir | sl60 | Hyundai,Kia, Daewoo | 6 | 04/12/2019 19h34 |
| Mini R56 eau dans le reservoir | kdo75 | Mécanique générale | 3 | 09/04/2019 15h02 |
| Traiter des fichiers pour défapage est egr | Mehdi13 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 26/11/2016 23h00 |
| Pas d'affichage reservoir C4 | sergyu2006 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 06/12/2014 21h07 |
| reservoir clio dci | technicien | Mécanique générale | 6 | 10/07/2014 13h56 |
