Vieux 07/12/2012, 07h32   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Par défaut c4 HDI ce coupe a 1000tr plus moyen d accelerer résolu
Bonjour, j'ai une C4 hdi 1.6 edc16c34 qui a un gros probleme en roulant elle ce bloque a 1000tr et plus possible d'accelerer . en defaut j'avais points dur dans la pedale et recopie ect , donc j'ai changer la pedale mais les defauts sont toujours la :
p1645 information point dur pedale d acceleration
p0222 signal pedale accelerateur 1
p0227 signal pedale accelerateur 2
p1728 communication can
et des fois apres effacement j ai ceci :
p1645 information point dur pedale d'acceleration
p0658 alimentation pedale d accelerateur
et toujours avec c'est defaut en esp le code comme quoi defaut de communication avec le calculateur moteur plus voyant
si vous avez des idées je suis preneur merci
Dernière modification par jphp ; 14/08/2014 à 13h16.
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2012, 07h59   #2
popeye05
Avatar de popeye05
regarde tes alimentations electriques de la pedale d'accelerateur , calculateur moteur et aussi de l'abs/esp
Vieux 07/12/2012, 09h14   #3
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
fait des mesures paramètres pour voir si tout est conforme
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2012, 21h59   #4
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
faut mesuré avec un multimètre le plus et le moin de la pédale et la continuité entre l'ecu et la pédale sinon c un Problème de calculateur
Bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
charifcharif (09/12/2012)
Vieux 07/12/2012, 22h23   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ne tient pas compte des défaut de com U1108/U1308 dans l'ABS car c'est une conséquence
Comme tu as des défauts dans le moteur, tu es en mode dégradé à 1200 tr/min (mode limp home) et l'info couple n'est plus transmise sur le réseau CAN et ça génère des défauts dans l'ABS
Il faut que tu traite en priorité ton défaut de capteur pédale
Vérifie l'alim et masse du capteur pédale et les deux fils de signaux du capteur
Si OK, change ton capteur pédale
adiago (22/12/2022), Mike H (14/08/2014)
Vieux 08/12/2012, 00h40   #6
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
bonsoir
ce problemes et tres conue sur les c4 et les 307 et souvent c'est le capteur accelerateur qui est en cause
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2012, 16h51   #7
rrguillaume
oui mais la la pedale a etait changer complete avec ca partie electronique donc le faisceau mais il ne se detail et il est en un seul morceau
donc la je sais plus ou chercher en valeur la pedale reagis bien a l arret en pourcentage ect
Vieux 08/12/2012, 21h21   #8
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Si les fils son bien connecter essai un autre accelerateur et apres verifer si le mano de temperature fonction bien parametre si tous et bon calculateur probleme
bon chance
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2012, 10h19   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
comme dis plus haut vérifie ton faisceau pédal ou souci dans ta carto pédal du calculo
Vieux 12/08/2014, 16h53   #10
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Ou en es tu sur ta panne?Es ce que tu l'a résolue?
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 17h24   #11
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Date d'ouverture du post:07/12/2012
Vieux 12/08/2014, 17h26   #12
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Je pense que le sujet a du tombé a l'eau par le membre qui a ouvert le sujet.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 18h28   #13
CED300482
Avatar de CED300482
J'ai la même panne sur une 308 et voulais m'en inspiré.
Vieux 12/08/2014, 18h39   #14
adiago
Avatar de adiago
Envoyé par CED300482 Voir le message
donnes les codes défauts, mais au vu des défauts la pédale d'accélérateur est en cause !?
Vieux 12/08/2014, 18h43   #15
gatch85
Avatar de gatch85
Salut ced ta le même problème ?
407 coupe v6 hdi 2.7 lt memati PSA Group Peugeot, Citroën 8 29/06/2014 22h29
406 coupé - changer BSI adv Immobilizer dumps/solutions 17 17/03/2012 06h56
406 coupe 2litre 16 v rhani08 Automobile en général 9 26/12/2011 14h56
bsi valeo 406 coupe kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 2 09/08/2011 00h43
Recherche moyen fiable aron2010 Electronique 0 08/08/2011 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
