Discussion fermée
Vieux 30/11/2021, 23h19   #1
Pouvoir de réputation: 84
Par défaut Autocom 2020.23 - l'original - direct install - pas de vm
Incha ALLAH je vous propose l'activation d'autocom Full 2020.23 Cars et Trucks cette merveilleuse version sans avoir besoin d'un dongle ou d'une VM !.
Single Board sn : 100251 fonctionne avec le firmware 3200 ou 3201 = 99%.
Dual Board sn: 100251 fonctionne avec le firmware 1622 = 88%.
Type de fichier : txt Autocom lien.txt (2,7 Ko, 426 affichages)
Dernière modification par omarzoro ; 28/12/2021 à 21h56.
omarzoro est déconnecté
The Following 58 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
abdel93 (01/12/2021), akasa67 (02/12/2021), amine08 (16/12/2021), anastronic (11/12/2021), autodesign 67 (13/01/2022), Bollide (01/12/2021), boukrama (30/11/2021), callimucho (03/01/2022), claudetas64 (30/12/2021), dede83 (13/12/2021), DIAG.ECO.POWER (11/12/2021), DIAGAUTO33 (03/01/2022), DIAGSYSTEM25 (27/02/2022), dreamland (04/12/2021), Drogo (01/12/2021), Ecom (18/12/2021), estwood68 (07/10/2022), Fastdiag (24/12/2021), fenril68 (23/12/2021), fufounet (03/12/2021), garageducentre (04/12/2021), gary89 (01/12/2021), guyguy307 (30/11/2021), helpman68 (05/01/2022), jean-marc 10 (02/12/2021), kaki02 (09/12/2021), kamsoft (02/03/2022), klif26 (01/12/2021), mahfoud lichani (01/12/2021), matt978 (07/01/2022), maurice (02/12/2021), mawoussiboris (30/11/2021), maximin (04/12/2021), micka84 (16/12/2021), multi290 (03/12/2021), nowen (30/11/2021), Pelican (04/12/2021), pp08 (30/11/2021), rapou30 (03/12/2021), reda75 (01/12/2021), saab24 (05/12/2022), sam27000 (03/12/2021), Sebos (01/12/2021), stef56100 (02/12/2021), thomas (30/11/2021), ToNy68 (05/12/2021), transitforum (05/12/2021), transitions7 (30/11/2021), uncleseb (01/12/2021), vince11 (10/12/2021), vv58 (17/12/2021), xdols (24/12/2021), yahiadiag (01/12/2021), yoyomartin2003 (30/11/2021), zourson (02/01/2022)
Vieux 01/12/2021, 07h55   #2
gary89
Avatar de gary89
Salut omar ca veux dire quoi 99% ? Quelle ressource ( W7 W10?)
gary89 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
omarzoro (01/12/2021), pp08 (01/12/2021)
Vieux 01/12/2021, 08h01   #3
Salam Bonjour incha ALLAH compatible tout Windows, mais Windows 7, c'est plus stable pour l'autocom.
99 % comme tu sais, ce ne sont pas toutes les interfaces clone qui sont de bonne qualité.
Dernière modification par omarzoro ; 01/12/2021 à 08h29.
The Following 3 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
gary89 (01/12/2021), klif26 (01/12/2021), pp08 (01/12/2021)
Vieux 01/12/2021, 12h11   #4
abdel93
Avatar de abdel93
selem aleykom merci activation rapide ,maintenant plus qu'a tester
abdel93 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
baso123 (01/12/2021), omarzoro (01/12/2021), pp08 (01/12/2021)
Vieux 02/12/2021, 08h34   #5
maurice
Avatar de maurice
maurice will become famous soon enoughmaurice will become famous soon enough
salut, peux t'on avoir un modèle de vci 100 % compatible ? sur ali c'est pas évident de choisir
maurice est déconnecté
Vieux 02/12/2021, 08h49   #6
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 9
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Envoyé par maurice Voir le message
Privilégiez un modèle simple carte en grade A.
Les doubles cartes étant à priori plus limitées.
Sebos est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Sebos For This Useful Post:
maurice (02/12/2021), omarzoro (02/12/2021)
Vieux 02/12/2021, 09h27   #7
abdel93
Avatar de abdel93
slt moi j'ai un une carte et la mise a jour fw est passer avec 3201
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Vieux 02/12/2021, 13h36   #8
Hello omar super donc pas une version chinoise merdique sa serai comme officiel pour savoir si remplace disque dur ou ou autre faut repayer activation etc comment cela fonctionne merci greg..
akasa67 est déconnecté
Vieux 02/12/2021, 15h05   #9
Salam Salut
1 - la version que je propose, c'est la version du motor2diag, c'est le premier qui a sorti cette version.
2 - pour être claire avec tout le monde, première activation 40€ la deuxème activation si il y a n'importe quelle problème, disque ou virus ou d'autres ... C'est 10 € et la troisième activation 40 € comme au départ.
The Following 4 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
akasa67 (02/12/2021), baccaraboss (28/02/2022), helpman68 (05/01/2022), pp08 (02/12/2021)
Vieux 02/12/2021, 16h47   #10
Pouvoir de réputation: 113
As tu des retours pour faire fonctionner avec une interface wow ori modèle 2017 sans dongle ?
fils est connecté maintenant
Vieux 02/12/2021, 20h06   #11
Salam
incha ALLAH il faut changer le numéro de série dans le fichier SN.txt avant d'ouvrir autocom la première fois comme ça tu auras le bon system id pour l'activation.
" C:\Program Files (x86)\Autocom "
Et aussi, il faut mettre le firmware 3 200 a la place du 1622 voilà, c'est le vendeur qui dit ça !
À mon avis, il faut mettre le firmware original d'abord.
https://www.wow-portal.com/web/en/wo.../downloads.php
Single Board sn: 100251 work with firmware 3200 or 3201 = 99%
Dual Board sn: 100251 work with firmware 1622 = 88%
Dernière modification par omarzoro ; 02/12/2021 à 21h21.
fils (03/12/2021), garageducentre (04/12/2021)
Vieux 02/12/2021, 20h31   #12
ok sa marche merci voila yCpZAUn4-bpd5m3oKKWu0zwaMbCXcPimGnOX4exT4hs je t'envoie adresse PayPal en mp tu me dit si sais encore la tienne..
Dernière modification par akasa67 ; 02/12/2021 à 20h34.
Vieux 02/12/2021, 21h15   #13
merci voilà l'ami.
Type de fichier : txt akasa67.txt (424 octets, 43 affichages)
Vieux 02/12/2021, 21h20   #14
Sais fais de mon côté aussi je ferai un retour de cet version même si j utilise pas souvent mais parfois ont arrive à faire des choses qu'avec d autre diag voir même plus simplement merci...
jean-marc 10 (11/12/2021), omarzoro (02/12/2021), pp08 (02/12/2021)
Vieux 02/12/2021, 23h56   #15
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Installation faite par notre amie Omar rapide et impeccable reste à tester .
transitions7 est déconnecté
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
omarzoro (03/12/2021)
Discussion fermée
Autocom 2020 edited by TE (Vmware) Redha-TE Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 64 16/11/2026 14h06
Vmware Autocom 2020 (Torrent) bigfoot1702 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 03/06/2023 23h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h30.
