Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 27/11/2021, 21h43   #91
bkprog13
Avatar de bkprog13
je viens de relire ton poste du debut et c’est vrai que ta vidéo bouchon d’huile ouvert souffle beaucoup, prends les compressions.
alfa-fiat (28/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 12h42   #92
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Envoyé par bkprog13 Voir le message
ce qui est curieux ...
il craque au quart de tour
et il "pousse" de 1500 a 2000 tours ...
sinon pour le calculo, pourquoi pas ( un coup de booster mal placé par exemple ) ...
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
bkprog13 (28/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 12h56   #93
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Si ça peut t’aider même cas il y a peut sur un rav 4, l’échappement était bouché !
Tu l’as controler ?
Vieux 28/11/2021, 15h41   #94
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Tu l’as controler ?
j ai eu le coup, mais dans le cas de post il a deja essayé échappement ouvert en sorti turbo, apparemment pas de changement.
On a deja fait remarqué des données sural trop basse, le noeu du problème est là. Peut être qu un stage 1 apporterait une solution, vas savoir...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
alfa-fiat (28/11/2021), Jock66 (28/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 15h46   #95
Jock66
Avatar de Jock66
Par défaut RAV4 2003 : pas de puissance
Ok ok j’avais aussi un manque de sural, en mesure paramètres.
J’avais aussi déboîté niveau turbo sans grande améliorations !
Ce qui m’a mit la puce a l
Oreille, c’est en pleine charge ca petait par moment en interne dans l’echappement.
(Pain de céramique cassé qui bouchait plus moins par moment)
Demonter et vider, et paf une fusée !
alfa-fiat (28/11/2021), chatgris08 (28/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 16h05   #96
chatgris08
Dans mon cas j avais l impression de rouler sans turbo j ai vidé sur mon rav ca a resolu le soucis c'etais les meme symptome que sur ce post...
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Vieux 28/11/2021, 19h45   #97
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
oui, test fait, et meme mieux, PRécata vidé !
Vieux 28/11/2021, 22h16   #98
toto57
Avatar de toto57
toto57 is on a distinguished road
bonsoir
comme ce soir je ne savais pas quoi faire
j ai fait un série de tests à la recherche de causes et effets,
1 déconnexion du circuit pneumatique de pilotage du turbo
perte de puissance , 110 km /h sur le plat véhicule mou comme une chique, pas de voyant ni code défaut
2 déconnexion du circuit pneumatique du capteur MAP
perte de puissance , 60 km /h sur le plat véhicule mou comme une chique, pas de voyant ni code défaut
3 dépose du débitmètre mis dans un sac en plastique ,connexion electrique en place
perte de puissance , 90 km /h sur le plat véhicule mou comme une chique, pas de voyant ni code défaut
4 déconnexion du connecteur electrique du débitmètre
deux codes défauts !p0100 masse ou volume air
plus p1110 circuit température air
5 déconnexion du connecteur electrique capteur MAP
un code défaut p 0105 circuit pression collecteur
6 forçage de la pression turbo (court-circuitage pneumatique)
un code défaut p1251 surpression turbo
7 déconnexion du connecteur electrique de l électrovanne pilotant le capteur MAP
aucun de code défaut et aucun symptômes
8 raccordement d'une petite lampe 12v 1w sur le connecteur de l électrovanne pilotant le capteur MAP
constatation : bref allumage de la lampe au démarrage a chaque passage de vitesse et décélération quand la pédale de gaz revient
au point ZERO
Déduction : le capteur MAP fait aussi cycliquement capteur Baro/altimétrique
toto57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to toto57 For This Useful Post:
alfa-fiat (29/11/2021), zenata (31/05/2022)
Vieux 28/11/2021, 22h27   #99
toto57
Avatar de toto57
bonsoir
Avant de de faire tout ces tests
j avais changer filtre a gasoil et électrovannes verte et rouge démonté la vanne
EGR . a savoir que si l'on bouche la vanne avec une plaque retour de défaut.
Par contre c'est souvent la lumière dans la culasse entre la vanne et le
collecteur qui est a moitié bouchée qui provoque un disfonctionnement
dans mon cas la panne était les vantelles de géométrie variable du turbo
qui grippaient plus ou moins de temps autre
The Following User Says Thank You to toto57 For This Useful Post:
Vieux 29/11/2021, 20h59   #100
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous
@toto
si j ai bien compris tu as eu la panne recensement ?
ou tu as fait un diag pour moi pour m'aiguiller ?
Curieux ces histoires de tous ces RAV4 avec des pertes de puissance, et surtout avec des origines Diverses .... (pompe, injecteurs, turbo, cata, electrovanne, N75, les 2 electrovanne de pompe)
sur un JTD alfa, c est plus simple l histoire .. (je peux me tromper .. )
Vieux 29/11/2021, 22h28   #101
toto57
Avatar de toto57
non
c est le copier coller d'un de mes ancien post sur un forum Rav4
j ai merdé quand j ai poste hier soir.
j'avais fait mes diag avec delphi
si tu est sure de la géométrie du turbo contrôle bien la l orifice dans la
culasse elle tourne vers la gauche si il est moitie bouché cela donne des
pannes bizarre
alfa-fiat (30/11/2021)
Vieux 29/11/2021, 22h41   #102
toto57
Avatar de toto57
Envoyé par toto57 Voir le message
non
pannes bizarre
la n 75 c est une électrovanne qui fonctionne bien ou pas du tout
le petit chapeau c'est un filtre a air pour la mise a la pression atmo et de
mémoire sur le tube c est un orifice
calibré
Vieux 30/11/2021, 17h42   #103
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous
non
J ai un vieux turbo nickel, rien, j ai mis un neuf, pareil !
l orifice dans la culasse elle tourne vers la gauche si il est moitie bouché cela donne des pannes bizarre
Conduit interne EGR ? j ai pas trop compris
le petit chapeau c'est un filtre a air pour la mise a la pression atmo et de mémoire sur le tube c est un orifice calibré
Ah, justement, le filtre a air sur cette N75 est cassé
mais par contre, avec toutes les consignes pour "avancer" la capsule turbo N75 est en butée de pression admission max ..
Merci merci a tous pour votre aide !
Vieux 09/12/2021, 22h48   #104
toto57
Avatar de toto57
bonsoir
j ai perdu mes photos
le trous dans la culasse ( flèches rouges) qui qui peuvent être a moitie
bouché
Type de fichier : jpg a rav.jpg (56,9 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg b rav.jpg (94,7 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg c rav.jpg (53,9 Ko, 16 affichages)
alfa-fiat (31/05/2022), zenata (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 10h34   #105
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous ...
suite de l'histoire ....
le RAV4 est parti au cameroun,
et la panne serait :
- l'intercooler bouché
mais j 'ai un doute sur le diag
mais MERCI MERCI MERCI a tous de votre coup de main ou coup de clavier
MERCI au forum egalement,
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
bkprog13 (31/05/2022), zenata (31/05/2022)
problem pert de puissance rav4 constanchine Toyota, Lexus 14 06/10/2017 17h53
Rav4 d4d 2008, pertes de puissance fugitives codespirit Toyota, Lexus 8 06/10/2017 17h47
perte de puissance sur ma megane 1.5 dci annee 2003 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 4 04/08/2013 05h38
perte de puissance rav4 pimo Toyota, Lexus 1 14/04/2012 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h04.
