Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 08/11/2021, 16h45   #76
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Envoyé par chatgris08 Voir le message
ta pression map est trop basse, il est là ton probleme, soit tuyau est partielement bouché, soit ton capteur map est out et remonte une donnée érronée...
Pièce jointe 91604
Pièce jointe 91605
Pièce jointe 91606
Merci de ta remarque chat gris ...
il y a 61kPa VS 101 Kpa, ce qui est quand meme enorme en % ..
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2021, 19h10   #77
Cougark
Avatar de Cougark
Cougark has a little shameless behaviour in the past
En lisant ce topic, cela m'a fait penser a un problème que mon père a rencontré sur son RAV4...perte de puissance et vitesse sur autoroute max 110km/h.
Après multes recherches (y compris Toyota) la solution a été de changer le filtre a carburant. Mon père avait changé son filtre par un filtre parfaitement compatible...sauf que la RAV4 est très sensible ;-). Après remplacement par un filtre d'origine Toyota....la voiture a retrouvé toute sa puissance.
Avanr de trouver le loup on en a bien souffert. Incompréhensif le problème... voilà voilà ça peut aider
Cougark est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cougark For This Useful Post:
alfa-fiat (08/11/2021)
Vieux 09/11/2021, 09h35   #78
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
oui, d'ailleurs je t avais fait la remarque en juillet, post 44, tu es passé a travers...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
alfa-fiat (09/11/2021)
Vieux 09/11/2021, 09h45   #79
gary89
Avatar de gary89
Bonjour c'est la remarque je lui avait fait aussi ...
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
alfa-fiat (09/11/2021), chatgris08 (09/11/2021)
Vieux 09/11/2021, 21h08   #80
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par Cougark Voir le message
le filtre GO a été changé après, pareil
Dans le doute, j ai commandé un chez TOY direct
On verra tout ca semaine prochaine quand j aurai recu mes pieces ...
Mais merci a tous de votre implication, ... quand j aurai trouvé le coupable, ca sera la surprise du verdict !!
Vieux 11/11/2021, 09h54   #81
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
toy avait sortie la meme annerie pour le filtre a GO ( car pas origine constructeur ) ste blague ... j'avais fait la vidange 2mois avant .
il voulait changé le turbo pour ce type de panne ... donc j'ai fais les deux electrovanne sur la pompe puis tout est revenu dans l'ordre . Le client a était chez Toy bizarrement c'étais plus le meme discours ...
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
alfa-fiat (11/11/2021), dede83 (11/11/2021), kikiduquatre-vingt-douze (17/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 21h04   #82
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Voici ,la suite ..
J 'attends le capteur pression + debitmetre + boitier HT
JE suis allé chez toyota pour acheter un Filtre Gasoil neuf ( 53 Euros )
voici le detail du filtre, rien de particulier
Et j ai mis un collier a change bout de durite ... ( dans le circuit , il y a 3 durites donc 6 colliers SERFLEX )
Et .... PAREIL, bridé a 3400 tours/minutes ...
Du coup, pour valider la chaine d'aspiration de gasoil, j'ai mis une nourrice "bidon"
VERDICT: pareil
par contre . J'ai remarqué que la rampe d'injection avait un clapet mecanique "limiteur" de pression
j'ai envie de le changer (j'en ai un en stock ) avec son capteur de pression GO en attendant les autres pieces ...
MERCI a tous de votre suivi et votre implications, vos tuyaux, vos conseils ...
pas facile de tout gérer , mais je veux la trouver ..
Vieux 14/11/2021, 12h38   #83
chatgris08
abusé le prix du filtre, j ai changé le mien y a klkes jours, un bosch qui m a couté 10 euros...
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
alfa-fiat (14/11/2021), kikiduquatre-vingt-douze (17/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 19h18   #84
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous ..
dans l'attente de recevoir le paquet qui vient de chine ( debimetre + capteur pression + boitier HT)
J ai changé la rampe commune car en bout de rampe, elle avait un retour mecanique (pas de commande de retour)
au cas ou si la soupape de sur-pression s est détarée ...
et pareil, NADA, cela marche pas,
Au moins j aurai écarté cette piste ...
Bonne soirée !
Vieux 16/11/2021, 21h12   #85
Pouvoir de réputation: 113
voila deja le soft tu mas demande en mp. instal le exe et envoi les numeros quil te donne -pour faire l activation. Si besoin hesites pas.
https://we.tl/t-lE7H4eyJgU
alfa-fiat (17/11/2021)
Vieux 18/11/2021, 21h42   #86
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous ...
Merci fils, merci pour tout !
je vais faire la manip dimanche ou samedi quand j aurai 5 min .. avec un pc potable
Entre temps, j ai recu le boitier ...
Alors suite de l'histoire
Verdict ........ Roulement de tambour ......
PAREIL !!
Bref ... il me reste le debimetre ou le capteur pression ...
et le test proposé par fils
Je me demande si un des fils de l electrovanne ( si une des 2 gere la surpression GO) ne soit pas coupé ? .. bref, a creuser ...
MErci de m avoir lu, j espere trouver le coupable .....
Vieux 20/11/2021, 20h48   #87
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous,
Alors voici le chapitre 7, acte 3
Changement de capteur de pression .....
PAREIL !!!
il me reste 2 elements :
- debimetre que j'attends avec impatience
- comparaison de données avec FILS ( membre forum )
Mais pfiou ..... galere cette panne
j aurais prefere traverser la mediterrannée a la rame plutot que de trouver cette panne ...
Passez une bonne soirée ...
Vieux 22/11/2021, 15h28   #88
damiano59
Avatar de damiano59
une sacré blague cette auto ... ta un courage ... de fou ^^
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
alfa-fiat (27/11/2021)
Vieux 27/11/2021, 19h56   #89
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous !!
Alors voici le chapitre 4 episode 8
Test du debimetre ... recu de chine
Verdict ...
PAREIL !!! pas de puissance ....
il me reste 2 pistes :
- check des 2 alimentations electrovanne verte et rouge
- comparo avec techstream grace a FILS !
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
bkprog13 (27/11/2021)
Vieux 27/11/2021, 21h26   #90
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
Bonjour a tous !!
Verdict ...
Bonne soirée
salut, les 2 électrovannes sont bien alimenté sinon demarre pas, a ta place je me dirige vers l’ecu maintenant, prends un occas et swap eeprom ou vierge c’est autocoding
alfa-fiat (28/11/2021)
problem pert de puissance rav4 constanchine Toyota, Lexus 14 06/10/2017 17h53
Rav4 d4d 2008, pertes de puissance fugitives codespirit Toyota, Lexus 8 06/10/2017 17h47
perte de puissance sur ma megane 1.5 dci annee 2003 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 4 04/08/2013 05h38
perte de puissance rav4 pimo Toyota, Lexus 1 14/04/2012 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
