Salut à tous,
J'ai un golf 4 130cv 4 motion de décembre 2002 et je souhaiterais le reprogrammer en stage 1. Je ne m'y connais absolument pas si quelqu'un peux m'aider à le faire ce serait vraiment sympa. Merci |
#2 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Le vrai conseil que je te donne pour un stage 1 c est d aller voir un pro. Tu dis ne rien connaître, saches que c est une partie sensible ou tu risque d avoir des conséquences irréversible sur le moteur. Je vois que tu es un nouveau membre et que tu t es présenté en respectant les règles. Je te donne alors un conseil c est d y aller étape par étape. Commencer par des diagnotics, connaître le fonctionnement d un moteurs et des composant. Savoir lire un shema electrique etc... Et seulement apres commencer a etudier la programmation. Car si tu commence direct par de la prog sans savoir interpréter les defauts ou autre c est comme si tu voulais apprendre a courrir avant de marcher. En tout cas bon courage. Cordialement |
| The Following 18 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | 4MOTIONS (25/11/2021), Amine-TE (17/12/2021), anastronic (02/12/2021), chipshop (18/11/2021), Dav (17/11/2021), Faycal 054 (27/12/2021), jah83 (17/11/2021), kaki02 (17/11/2021), Macan (02/12/2021), Maimeun (18/12/2021), mawoussiboris (18/11/2021), michel13 (17/12/2021), Orco13 (22/11/2021), phil1 (17/11/2021), pp08 (17/12/2021), Quattro899 (17/11/2021), yahiadiag (17/11/2021) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, il existe un excellent tuto sur le forum ( WinOls ) mais comme notre ami Fastdiag ta communiqué, commence par la base car tu risques d'avoir des surprises. Sinon si ton but est juste ça et pas apprendre par la suite et aidé sur le forum, procure toi un outil du genre mpps puis lecture sauvegarde et envoi ça sur le serveur mod-files et il expliquera pour écriture. Mais franchement ont est deux à te prévenir l'ami
Salut!
Il faut commencer par extraire la cartographie de ton calculateur moteur à l'aide d'un outil de programmation tel qu'un Fgtech, Kess, KTAG, Flex, io/terminal, ... et plein d'autres encore! As-tu déjà un de ces outils? |
| The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post: | 4MOTIONS (21/11/2021) |
#5 | |||
---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h14 ---------- Citation:
---------- Post added at 11h23 ---------- Previous post was at 11h18 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to 4MOTIONS For This Useful Post: | Fastdiag (20/11/2021) |
Bonjour.
Je pense que malgré les avertissement tu vas t aventurer lol. En tout les cas si tu arrive a extraire ton fichier etc... Je te donne un autre conseil et cette fois ci et c est quelque chose d important : c est de t inscrire sur mod-files. Ne fait surtout pas la modification de fichier chez n importe qui. Je t assure que pour le prix le service est vraiment bon marché. Bon courage Cordialement |
#7 | |
J'ai réussi a extraire le fichier. |
Maintenant, vous devez apprendre à éditer. Je recommande de commencer par ces tutoriels (recherche sur youtube pour l'utilisateur "vagecumap"). Utilisez un programme comme winols ou EDC15 edit. Il y a plein d'infos utiles ici :
https://sites.google.com/site/vagecumap/home English: Now you have to learn how to edit. I recommend start by these tutorials (youtube search for user "vagecumap"). Use program like winols or EDC15 edit. There is alot of useful info here: https://sites.google.com/site/vagecumap/home |
| The Following 2 Users Say Thank You to irfas For This Useful Post: | 4MOTIONS (16/12/2021), mawoussiboris (02/12/2021) |
Parcontre, si tu as des connaissances, tu devrais les partager. Je vois que tu es inscrit depuis un moment et tu n as ecrit que 4 messages ( dans ce post en plus) Si tu penses qu une personne va te faire un stage 1 (ensuite peut etre je me trompe, sait on jamais)... J espere que tu n es pas le type de profil : J ai une demande ponctuelle Je prend les infos Jme casse. Je reviens 4 ans plus tard pour demander le pass d un fichier Etc... Cordialement |
| The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: |
#10 |
Si tu souhaite vraiment te lancer, pense a faire un full backup de ton ecu qui si tu a une merde que tu puisse récupérer.
Si tu fait une lecture par OBD mais un chargeur en mode diagnostic (maintien de tension) Effectivement comme la dit Fastdiag mod-files et réactif avec un bon suivi si tu a un soucis (sur le fichier). Apres un clone reste un clone ... |
#11 | ||
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h10 ---------- Citation:
#12 | |
#13 |
Salut. Bah en fait t aurais surtout dû commencer par la lol
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#14 | |
Jvoulais surtout t éviter de faire n importe quoi. Bref je ne vais pas débattre avec toi car je n ai rien a prouver... Bonne continuation.. |
#15 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Alors là moi je dis chapeau bas, tu as réussis en même pas une semaine pour reprogrammer ta voiture. Moi-même en formation chez Alientech je n'ai pas appris beaucoup de chose. J'ai passé des jours et nuits entière sur winols. Tu dois être un génie je pense. Tu as mis combien en pression turbo max, combien de couple que ta boite puisse accepter, sans parler des autres paramètres. @+++++ |
| Outils de la discussion | |
| golf 4 130cv | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 20/12/2017 21h55 |
| golf 4 130cv | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 21/10/2015 03h09 |
| demarrage difficile golf 130cv a froid | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 14/04/2013 08h44 |
| demarrage impossible golf 4 tdi 130cv | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 09/12/2012 15h20 |
