Vieux 19/11/2012, 22h01   #16
BRUNO POWERCHIPS
Avatar de BRUNO POWERCHIPS
BRUNO POWERCHIPS is on a distinguished road
tu as pas essayer la mienne
BRUNO POWERCHIPS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2012, 09h08   #17
pragmateq
Avatar de pragmateq
pragmateq is an unknown quantity at this point
Non pas encore, dans la journée ou demain
Merci d'avance.
pragmateq est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 13h27   #18
pragmateq
Avatar de pragmateq
Salut powermap, ci-joint la 95640 IMMO ON
Type de fichier : bin 95640 .BIN (8,0 Ko, 24 affichages)
Dernière modification par MCNexo94 ; 22/11/2012 à 13h32.
Vieux 22/11/2012, 13h32   #19
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
tiens voila ton dump off !
Type de fichier : rar 95640 daily dumpfile.rar (1,1 Ko, 59 affichages)
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 13h33   #20
powermap
Avatar de powermap
tiens moi au jus !
Vieux 22/11/2012, 13h35   #21
powermap
Avatar de powermap
le pass est dans ta boite !
tien moi au jus !
Vieux 22/11/2012, 13h41   #22
pragmateq
Avatar de pragmateq
Ok j'essaie des que possible Merci
Vieux 22/11/2012, 13h43   #23
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Envoyé par BRUNO POWERCHIPS Voir le message
immo total
Salut Bruno ton file c'est un VIERGE ? pas OFF ???
ca serait pas mal que les fichier soit protéger par MDP...pour évitée les ennuies.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
powermap (22/11/2012)
Vieux 03/12/2012, 21h40   #24
pragmateq
Avatar de pragmateq
Salut powermap, j'ai injecté ton dump et essayer plein d'autre mais le moteur tourne deux secondes et coupure as-tu une idée? je commence a désespérer.
Vieux 04/12/2012, 18h46   #25
pragmateq
Avatar de pragmateq
Est ce que quelqu'un aurait un full d' iveco 3.0l c17 Euro3.
Merci d'avance.
Vieux 04/12/2012, 23h40   #26
powermap
Avatar de powermap
Salut ! Mes fichiers d'iveco fonctionne à 100% tester et contrôler à chaque dump que je fais !
Est ce que le BC est d'origine ? Et la clef également ? Car si c'est un véhicule ou le neiman à été juste changer avec une clef et le BC non reprogrammer ça ne démarrera pas ! Le BC à un immo également qui lui doit correspondre à la clef ! Tu ma dit que le boîtier tu l'avais tester sur un autre et que c'était ok ! Donc mon travail est correcte maintenant je te demande si ta clef est d'origine ou pas et ça je te l'ai déjà demander et je n'est pas u de réponse !
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
pragmateq (05/12/2012)
Vieux 05/12/2012, 09h41   #27
pragmateq
Avatar de pragmateq
Salut les gars, j'explique mon cas depuis le début:
Clefs, calculateur et immobox m'ont été volés sur mon iveco euro 3 c17 3.0L plateau.
Donc j'ai récupéré clefs, neiman, barillets, boitier centraliser et immobox d'un coté et acheté un calculo de l'autre. Mais évidemment ça ne démarre pas.
Donc j'ai fais immo off sur 95640 avec IMMO LT (et remis carto c17), je remonte et ça démarre impeccable mais après 20 minutes coupure puis 1 min. puis 30 sec. puis 10 sec. et 2 sec. puis reste comme ça. Rien a faire nouvelle immo rien. Je refais avec un autre calculo et rebelote, démarre tourne au poil et stop. J'ai fais ça avec 3 calculos toujours pareil (mais démarre qu'avec immobox branchée). Aprés recherche avec IMMO LT sur l' edc16c8 on ne fais qu'une partiel. Donc j'essaie avec VOLTA puis POWERMAP me passe son dump immo off. Changement démarre 2 sec. puis coupure AVEC ou SANS IMMOBOX. Donc faut il faire un off sur la flash, l'immobox et l'eeprom? Jamais vu une si grosse galère pour un immo off, heureusement que c'est mon véhicule et pas celui d'un client. Mais ça n’empêche pas qu'il faut que je trouve une solution rapidement. Ça ferais plaisir de recevoir vos conseils. Merci
Vieux 05/12/2012, 10h54   #28
powermap
Avatar de powermap
mon off est total !!!
sur ce model tu n'as pas a toucher la flash mais si tu veux je te le fais mais ca ne changera pas ton probleme !
enfin je ne pense pas de quelle année est ton daily ?
Vieux 05/12/2012, 11h49   #29
pragmateq
Avatar de pragmateq
daily de 2005 calculo edc16c8 0281011228 mais sinon vois tu un autre soucis possible?
Vieux 05/12/2012, 12h25   #30
powermap
Avatar de powermap
ton filtre a GO est bon ? ta pression de pompe est a combien ?
ta fais un diag pour savoir si tavais pas un defaut d'injecteurs ou de regulateur HP ou de faisceaux moteur qui vas aux injecteurs ?
IVECO daily eeprom bencho2007 Autres marques 1 30/01/2014 22h51
immo off iveco DAILY 2007 everson29 Immobilizer dumps/solutions 2 14/05/2012 17h57
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
Ou et comment modifier sur un iveco daily 2009 didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 1 20/07/2010 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
