Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 09/11/2021, 09h10   #31
La bidouille
Avatar de La bidouille
La bidouille is an unknown quantity at this point
Bonjour.
Merci pour vos retours.
J'en sais pas plus qu'avant mais je vois que c'est un sujet "tres sensible".
Je vais creuser un peu plus sur tes posts OS pour avoir les idées un peu plus claires
Bob
La bidouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2021, 22h03   #32
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
C’est sensible car personne ne dit vraiment si ça marche ou non.
Pour ma part je vais pas prendre le risque vu le mauvais retour d expériences
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2021, 14h48   #33
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
le E85 cela fonctionne parfaitement , voir des pays ou c est le mode de fonctionnement principal comme le Bresil , des constructeurs comme Volvo le propose depuis des années.
Par contre
Cela ne fonctionne pas si c est une solution bricolée ou ''pas chere'' meme si c'est homologué ( homologation pour la pollution et le reste rien a battre ).
Modifier des voitures a forte puissance grosse cylindree en E85 c est tout a fait faisable si c est fait par un pro du domaine et pas par '' Manu qu il a le smartphone et le marteau rouillé '' pour 123 euro ....
Maintenant le faire en 15 minutes sans banc et sans autres essais c est aussi a eviter , toute prepration demande du soin et du savoir faire
Au revoir
OS
pp08 (11/02/2022)
Vieux 10/11/2021, 20h13   #34
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Sur 1 5 tfsi150 ça se fait bien en reprog. J en ai 4 ou 5 qui tournent et pas de retour des clients. Donc c est que tout va bien.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
pp08 (11/02/2022)
Vieux 10/11/2021, 20h34   #35
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par bassh Voir le message
- E85 seulement ou multicarburant E09/E95 et E85 ?
-Usage NPC seulement ou usage national inclus Savoie et Jura voir Pyrennée en éte ?
Pour un usage regionnal ca peut effectivement fonctionner car les parametres ne passent pas du mini au maxi
Au revoir
OS
Vieux 10/11/2021, 20h47   #36
calixo22
Avatar de calixo22
Overspeeed
Tu fais ce genre de reprog toi ?
Vieux 11/11/2021, 14h18   #37
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
non j utilise des boitiers finlandais ou sur Mercedes V6 juste des injecteurs plus gros car avec le double allumage ca fonctionne sauf a pleine charge et full e85 mais c est pas le but recherché .
je travaille sur une modif calculateur Volvo 5 cyl ( idem Ford Focus ) pour ajouter un capteur GM sur une entree du microcontrolleur mais cela prends du temps
Au revoir
OS
Vieux 11/11/2021, 21h31   #38
calixo22
Avatar de calixo22
Mercedes v8 moteur 500 306/380 ch ça peut marché avec les boîtiers ?
Vieux 12/11/2021, 07h29   #39
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par calixo22 Voir le message
Oui ca fonctionne tres bien c est la meme technologie moteur ( v6 / V8 ) par contre pour un usage nerveux / en charge ( remorque ) il faut monter un by pass sur le capteur pour augmenter le debit de carburant car le capteur n est pas prevu pour des consommations elevées
Au revoir
OS
Vieux 12/11/2021, 23h22   #40
calixo22
Avatar de calixo22
Pour le v8 Mercedes plutôt reprog ou boîtier finlandais. ?
Vieux 13/11/2021, 10h53   #41
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
sur le v6/v8 la reprogrammation ne fonctionnera pas si on veut du multifuel donc passer de 100% E85 a 100% de E95 avec un vehicule qui passe aussi de charge legere ( un conducteur qui roule seul sur du plat ) á charge élevée ( vehicule chargé en route de montage)
Le calculateur a une capacité d adaptation qui n est ni infinie et surtout pas instantanée donc durant les phases d adaptation les quantitées injectées ne sont pas optimales et il y a risque , seul un capteur va permettre au calculateur de s adapter en temps réel ( seule la quantite de carburant contenue dans la rampe et dans les tuyaux apres le capteur sera non prise en compte ).
Au revoir
OS
Vieux 13/11/2021, 18h46   #42
calixo22
Avatar de calixo22
Si je comprend bien pour que ça marche en mode reprog calculateur moteur il faut rouler uniquement à l éthanol ?
Compliqué de mixer éthanol/ sp
Pas d autres soucis sue le moteur v8 306ch Mercedes ?
Tu Aurais un site pour le boîtier finlandais ?
Vieux 13/11/2021, 19h19   #43
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
sur le V8 Mercedes il faut juste verifier si il n y a pas de dillution de l huile tous les 5 á 7500 km par simple precaution
Mettre des bougies neuves lors de l installation du kit
Verfier avant installation du kit que les lambda sont bonnes en valeur en roulant et pas a l arret car cela ne sert a rien
le fabricant finlandais
https://fuelflexfinland.fi/en/
ou eux
https://eflexfuel.com/en/auto-products/eflexplus
Au revoir
OS
calixo22 (13/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 16h46   #44
calixo22
Avatar de calixo22
Tu penses que je fais une reprog sur un cls v8 306ch 2006 et que je roule uniquement à l éthanol ça pourrait marcher ?
Vieux 14/11/2021, 23h49   #45
smartizzzz
Avatar de smartizzzz
smartizzzz is on a distinguished road
Il serait intéressant d'avoir des retour de personne qui fond de la reprog pour de la conversion E85, pour avoir une méthodologie.
Souvent, une cartographie, dite flexfuel, revient a mettre 20% de plus de carburant par différents moyens (souvent une carte de correction TI) et le calculateur fini de corriger l'injection en positif ou négatif en fonction du retour de la lambda.
Et aussi de retoucher les carte de démarrage a froid.
smartizzzz est déconnecté   Réponse avec citation
obd st2 information Pelican Logiciel & autres documentations général 3 14/04/2018 19h12
Information psychoneos Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 08/08/2015 15h07
information dumpeur cimetière de présentation 0 04/05/2014 01h47
information ews BMW saleh programmation & synchronisation de clé 0 14/04/2013 18h22
information charifcharif Autres marques 2 22/01/2013 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
