| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
auriez vous des infos sur ce principe : https://www.youtube.com/watch?v=dxmSxf2RJVI Merci |
| The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | anastronic (10/11/2021), Hamdi Sarouli (14/11/2021) |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salut ce principe la je connais pas
ce que j utilise et mieu pour moi cest les bombes a air froid special electronique |
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | boris93600 (10/11/2021) |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le principe est de recouvrir le PCB d une fine couche de resine sensible a la temperature et d alimenter le circuit L elevation de temperature va faire fondre la resine la ou est le court-circuit C est assez primitif , autant s equiper avec une camera thermique Par contre cela ne fonctionne pas si il y a coupure d une piste , soudure froide donc pas de souce de chaleur Au revoir OS ---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h24 ---------- Bonjour un lien avec video sur les cameras thermiques entree de gamme pour inspection pcb https://cheapestthermalcamera.com/be...-phone-repair/ Au revoir OS |
| The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | adiago (10/11/2021), autodiagauto (10/11/2021), boris93600 (10/11/2021), fenril68 (10/11/2021), pp08 (10/11/2021), zingilingiling (10/11/2021) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
T'as pas besoin du gadget en vidéo, tu peux chauffer le colophane au fer à souder. Comme dit par Overspeed, ça marche sur les gros CC, mais sur un CC partiel de haute résistance la chauffe est très légère et pas détectable sans caméra thermique. Le colophane peut être utiliser en complément de la camera thermique en cas de fort CC et de difficulté à localiser le composant défectueux sur une zone dense en composants miniatures (type Iphone). |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | zingilingiling (10/11/2021) |
Merci pour les explications.
Si cela ne fonctionne pas pour les coupures (soudure froide) c'est idem pour les caméras thermique ? |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | boris93600 (10/11/2021) |
effectivement mais il y a des systemes comme celui la https://www.kurtzersa.com/electronic...n-systems.html sinon apres c est radiographie 3D , super sympa mais $$$$$ https://www.istgroup.com/en/tech_20190514/?cat=164 en 2D plus courant dans la fabrication / reparation https://www.youtube.com/watch?v=Zjiy8nWqhuQ Pour les composants avec soudures BGA ou en dessous hormis les radiographies ? Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | boris93600 (10/11/2021), zingilingiling (11/11/2021) |
| Court-circuit CRO129 | Mook31 | Electronique | 16 | 29/11/2020 13h42 |
| Court-circuit au réseau mux | samb4064 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 22/11/2020 10h21 |
| court circuit airbag clio 4 | taxi5114 | Airbag | 5 | 02/02/2019 07h30 |
| Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass | YACPAC | Café du forum | 9 | 01/12/2018 21h31 |
| [A VENDRE] FADOS7F1 Detecteur pannes de circuit | opc | Vente, Achat, Echange | 4 | 06/08/2016 13h08 |
