Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous ,
suite a un magistral plantage en obd d'un edc17c84 de renault trafic . Je suis donc a la recherche d'un fichier full et si quelqu'un a un vierge ce serait le paradis . Ref :0281034037 237106626R 237109983R 1039T08199 merci d'avance a tous (pas de reponse de l'ecu on essai en boot demain ,sinon ecu d'occasion ) |
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | CHATONDU38 (18/04/2023) |
salut, donne + d’infos sur les manip et le tool utiliser
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Et bien lecture en obd ok , et aujourd’hui je veut injecter en obd mais je n’est pas mis de maintien de charge grosse erreur plantage , manip effectuer avec pcm flash officile et scanmatik 2 ,
poste l’ori et le dump qui t’a fait plantage
---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h42 ---------- et attends n’essaye pas d’écrire ton dump obd en bench ou boot il est incomplet |
salut et merci bkprog13 en piece jointe les fichiers
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | bkprog13 (09/11/2021) |
tes dumps sont ok, si sur table tu arrives a lire poste les dumps et n’écris pas on va essayer de réparer
| The Following 8 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Bigorno91 (13/11/2021), CHATONDU38 (18/04/2023), chipshop (10/11/2021), Quattro899 (13/11/2021), skeuf (10/11/2021), Snatsh (11/11/2021), tony60 (10/11/2021), zingilingiling (11/11/2021) |
re , merci a tous pour votre aide , un ami a reussi a lire avec son flex en boot , je vous joint le fichier .
est il possible de le reparer a avec le fichier stage 1 aussi? merci encore bkprog13 ;) |
Salut, voila flash reparer
| The Following 7 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | CHATONDU38 (18/04/2023), NORDAX (11/11/2021), pp08 (19/04/2023), Quattro899 (13/11/2021), Snatsh (11/11/2021), yahiadiag (11/11/2021), zingilingiling (11/11/2021) |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Cela me rappel un mauvais souvenir , qui c'est bien terminé
#10 |
Re ,comme vue en mp bkprog voici le fichier lu en bench,
meme passe que toi |
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | bkprog13 (12/11/2021) |
#11 |
Test celui ci meme pass
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | CHATONDU38 (18/04/2023), fils (13/11/2021) |
#12 |
voici le fichier eeprom
meme pass merci ;) |
#13 |
relecture du flash pour toi bkprog, je joint aussi le fichier ori meme ref que j'ai eu .
Meme pass pour les deux . |
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | bkprog13 (13/11/2021) |
#14 |
Test tu me dis
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#15 |
en cette fin de journée probleme resolu ,merci au membre du forum qui a gerer comme un chef !!!!
| Outils de la discussion | |
| Suite à plantage , je recherche ECU EDC17C84 | zingilingiling | Vente, Achat, Echange | 29 | 03/05/2023 22h12 |
| Flash 95160 BSI JC suite a plantage old FVDI de chez FLY | caroptimum | Abrites France | 74 | 08/05/2021 20h14 |
| Activation DIAGbox après clonage SSD suite plantage PC !!! | Jules | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 23/09/2016 13h09 |
| recherche full bdm ori apres plantage edc 16 c34 | foududiag38 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 26/03/2014 21h10 |
