Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Café du forum > MyWorkShop
Vieux 07/11/2021, 20h00   #16
inthemixx
Avatar de inthemixx
inthemixx is an unknown quantity at this point
On m'a dit que celle qu'il y a chez Lidl en se moment était bien.
Après ça dépend de l'utilisation.
Pour des roues c'est amplement suffisant
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
inthemixx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2021, 20h34   #17
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Envoyé par ABDI Voir le message
Tu la déjà utilisé ? je n est pas de budget je connais cette marque en visseuse devisseuse j en suis content
OUI je l'ai c'est une très bonne machine , juste un peu lourde mais beaucoup de couple sur la 3eme vitesse (950 Nm)
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post:
OVERSPEED (08/11/2021)
Vieux 07/11/2021, 20h42   #18
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
apparemment il ont sortie un modele plus puissant
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2021, 07h05   #19
beloukio
Avatar de beloukio
Envoyé par beloukio Voir le message
Deux vidéos de la machine en fonction :
https://youtu.be/bmFiFgAtUpM
https://youtu.be/wUcHP7lRRgM
Vieux 08/11/2021, 07h54   #20
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Une Ryobi fonctionne très bien pour un usage normal.
Pour un usage intensif, vaut mieux prendre un pneumatique.
Vieux 08/11/2021, 08h34   #21
dede83
Avatar de dede83
j ai la 18 volt rien lui résiste
pour le poids je peux utiliser les batteries de la visseuse moins puissantes mais beaucoup plus légères
j ai de chez eux clé a choc visseuse scie sabre et meuleuse 125 cm
il y a pas mieux sauf milwaukie mais la c est hors budget pour moi
Vieux 08/11/2021, 09h27   #22
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
pour les clefs a choc il faut consider que le couple eleve est un critere important et le couple de deserrage n a rien a voir avec le couple de serrage , encore moins avec les boulons et vis serrées en serrage angulaire
Pour des applications desserages cardans ou ecrou de poulie / damper vilebrequin et autres 900Nm c est bien et utile , en dessous c est bien moins evident
Utiliser aussi des douilles 6 pans de qualité donc avec un jeu minimum entre la douille et l ecrou pour que les chocs se transmettent directement sans rebonds.
Au revoir
OS
Vieux 08/11/2021, 10h07   #23
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour,
il existe des douilles spécial clé a choc en 6 pans évidemment , pour les pros .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2021, 10h35   #24
dede83
Avatar de dede83
pas que pour les pros
suivant les marques c est devenue abordable
https://www.cdiscount.com/bricolage/...html#mpos=0|mp
Vieux 08/11/2021, 13h03   #25
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par dede83 Voir le message
salut dede tu utilise quel marque de debouloneuse
Vieux 08/11/2021, 13h21   #26
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut les gars
Perso j’utilise les douilles a choc Ks tools c’est du costaud, enfait la grande partie de mon outillage chez Ks tools qualité au rdv pour le prix c’est top
Vieux 08/11/2021, 14h10   #27
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
En douilles et outils BGS sur Amazon c est solide et pas cher
ils ont une mini pince etau qui est tres bien pour travailler sous capot
https://www.amazon.fr/BGS-506-courte...6376988&sr=8-4
Au Revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
MecaTech (08/11/2021), Quattro899 (08/11/2021)
Vieux 08/11/2021, 17h13   #28
dede83
Avatar de dede83
tout en dewalt
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
ABDI (08/11/2021), Quattro899 (08/11/2021)
Vieux 08/11/2021, 20h50   #29
Hello l ami moi j'ai pas mal de dewalt j'en suis très content.. la grosse je l'ai aussi sa tape déjà pas mal j'ai une petite collection perso..
dede83 (09/11/2021), Quattro899 (08/11/2021)
Vieux 18/01/2022, 15h13   #30
DavLandes
Avatar de DavLandes
DavLandes is an unknown quantity at this point
En ce qui me concerne j'utilise du Makita 18v, je pense que je suis loin de l'expertise de certains.
Je ne sais pas si Makita est proche du Dewalt?
A dire vrai une fois qu'on a les packs de batteries d'une gamme, on fini par acheter le reste des outillages de la même gamme.
Pour les douilles en renouvellement, je préfère Ks tools.
DavLandes est déconnecté   Réponse avec citation
liens intéressants pour T E farid iddir Logiciel 13 15/05/2017 00h08
quelques trucs interessants mustauto programmation & synchronisation de clé 1 24/04/2016 22h46
outillage fiesta Mécanique générale 12 16/11/2015 20h41
aux intéressants de l'autoradio unlocked 2012 slimane Autoradio et Navigateur GPS 0 13/08/2015 18h33
astuces et outillage tizef Café du forum 0 21/06/2014 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
