Vieux 28/11/2012, 14h36   #1
blue_bird
Avatar de blue_bird
blue_bird is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème connexion avec le véhicule
salut tt le monde
je suis novice dans le monde de diagnostic autos.
j'ai une golf 5 année 2004 châssis 1K qui a plusieurs voyants allumés sur le tableau de bord (voyant garniture de frein, volant pour la direction assistée, portière ouverte pour les modules de fermeture centralisée coté chauffeur, voyant airbag) suite à un accident, je me suis procurer un câble avec les inscriptions au dessus : "VAG-K+CAN CAMMANDER FULL RoHS FC CE" j'ai installé VCDS 11.11, PMSCAN et VAG COMMANDER et ja'i pu installer le câble sur windows 7 autant que USB SERIAL CONVERTER mais lorsque je lance le soft (VCDS ou PMSCAN ou VAG_COMMADER) et j'essaye de me connecter au véhicule rien ne va et des messages d'erreur comme quoi l'interface n'est pas trouvé alors que j'ai fait un scan chez un spécialiste la connexion est OK et il peut lire les défauts.
que dois-je faire S.V.P et qu'est-ce qui ne va pas avec ma manipulation (est-ce que c'est le câble ou bien l'OS Seven ou....)
merci pour votre aide
blue_bird est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2012, 19h03   #2
fapetdiagauto
Avatar de fapetdiagauto
fapetdiagauto is on a distinguished road
Au niveau de ta liaison interface et pc déjà il faut que tu te mette toujours sur la même prise usb
ensuite il faut tu vérifies que ton vcds 11.11 soit bien activé dans le menu "A propos"
sinon faut aller dans option ensuite faire le "test" en communication usb
et ensuite faire la sauvegarde
coupe vcds et relance le....
bon courage
fapetdiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2012, 15h34   #3
blue_bird
Avatar de blue_bird
Envoyé par fapetdiagauto Voir le message
bon courage
voilàa ce qu'il ya écrit dans la fenêtre "à propos"
Serial Number : Please test on a car to see serial number
License Status : Not Tested
que puis-je faire ??
Vieux 04/12/2012, 11h24   #4
fapetdiagauto
Branche toi sur un port usb de ton pc (attention apres à toujours prendre le meme port usb)
Ensuite une fois connecté à un véhicule faut que faire le test du cable et donc le rendre actif
Si c est un cloone il faut que tu desactives les mise à jours via le net
Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 Skaw30 PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/08/2015 12h23
connexion impossible au scanner... lavoisier Automobile en général 10 22/10/2012 15h23
pb connexion sonde clip ZZ57 Renault, Dacia, Nissan 4 14/05/2012 22h17
[Résolu] Pas de connexion au calculateur avec PPS200. ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 10 02/02/2012 08h42
Connexion BDM sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 4 02/09/2011 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
