Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 06/11/2021, 09h34   #16
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par Harrachi Voir le message
slt OS , j'ai un véhicule équipé d un moteur N63 ,je souhaite passer en E85 , je voudrais savoir quel huile pourrai je mettre a part "long life "? (en cas de conversion sans risque pour le moteur ) et les deux capteurs carburant sont nécessaire a installe méme avec une bonne carto ? merci d avance
Deja il faudrait savoir si vous voulez une E85 ''seulement'' ou un Flexfuel / multifuel . L E85 n est pas disponible partout et si cela devient populaire il y aura des penuries en France donc prudence est mere de sureté comme on dit .
Pour l huile j ai fait un sujet specifique sur le forum .
Au revoir
OS
calixo22 (06/11/2021), Harrachi (06/11/2021), pp08 (11/02/2022)
Vieux 06/11/2021, 12h38   #17
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
merci pour la reponse c'est plutot FlexFuel E85
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2021, 13h08   #18
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le vrai Flexfuel c est capteur obligatoire donc boitier externe , jamis le calculateur d origine et la sonde lambda ne saura compenser les variations de carburants
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Vieux 06/11/2021, 22h48   #19
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
En conclusion à éviter sur les moteurs assez sportifs
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
pp08 (11/02/2022)
Vieux 07/11/2021, 11h27   #20
La bidouille
Avatar de La bidouille
La bidouille is an unknown quantity at this point
Bonjour tous.
J'ai une golf 7, tsi 150.
On m'a conseillé de la passer au E85, moins cher.
Et là, c'est l'enfer.
Suivant les sites, les personnes... c'est le mal incarné.
Mon besoin est essence 95 et/ou surtout E85.
On m'a dit que le boîtier officiel "n'est pas fiable" et qu'une reprogrammation suffisait.
Donc, boitier officiel avec nouvelle carte grise ... et fiabilité "douteuse" ?
Ou reprogrammation sans changement de la CG, pas bien, illégal, mais on s'en tape et "plus fiable"?
Vos avis
Bob
La bidouille est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to La bidouille For This Useful Post:
pp08 (11/02/2022)
Vieux 07/11/2021, 12h57   #21
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par La bidouille Voir le message
Bonjour tous.
Vos avis
Bob
Je pense que le meilleurs est que vous vous renseignez bien sur l'e85 c'est un sujet qui divise. Certain son pour et d'autre contre comme le vaccin covid [emoji23].
Donc une fois bien renseigné faites vous votre propre opinion et vous saurez le pas ou pas.
Bonne journée et bonne chance [emoji1696]
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
pp08 (11/02/2022)
Vieux 07/11/2021, 13h05   #22
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Bonjour tous.
Bob
Les boitiers avec capteur carburant de chez eflexfuel en Finlande fonctionnet tres bien mais ne sont pas homologués
Il y des boitiers homologués avec capteurs mais le prix n est pas le meme et la garantie qui va avec c est du flan ''pur beurre'' .
L avantage des boitiers c est que en cas de panne il suffit de deconnecter pour retrouver un fonctionnement essence E95.
La reprogrammation ne peut pas etre flexfuel mais seulement plus au moins tolerante aux melanges suivant le calculateur et les sondes lambda sachant que plus la voiture est recente et avec un rendement elevé ( 150 cv pour 1.4 L ) moins cela fonctionne .
Le 1.4 VW a de serieux probleme de chaine de distribution qui s allonge c'est á verifier des 75000 km
Au revoir
OS
La bidouille (09/11/2021), pp08 (11/02/2022)
Vieux 07/11/2021, 13h45   #23
calixo22
Avatar de calixo22
Quelle est la fonction de ces capteurs exactement ?
pp08 (11/02/2022)
Vieux 07/11/2021, 14h28   #24
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Le capteur carburant qui est un capteur de conductivite permets de determiner le % d ethanol du carburant qui alimente le moteur donc de permettre d ajuster l injection en debit .
Sans ce capteur et cette information le calculateur est aveugle et essaye de compenser ( en plus ou en moins ) suivant les infos de la sonde lambda sortie turbo ou des sondes si bi-turbo ce qui ne fonctionne pas car le calculateur n est pas prevu pour ce type de fonctionnement ''large'' et il y a alors des risques de casse moteur .
Les voitures multicarburants / flexfuel ont toutes un capteur de carburant , les voitures E85 peuvent fonctionner sans car c'est uniquement E85 ( sous reserve d essayer les conditiosn extremes charges/temperatures/altitudes)
Au revoir
OS
beloukio (07/11/2021), calixo22 (07/11/2021), pp08 (11/02/2022)
Vieux 07/11/2021, 14h31   #25
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Envoyé par calixo22 Voir le message
Tu as la réponse dans le lien!
https://www.boutique-flexfuel.fr/pro...r-%C3%A9thanol
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2021, 14h43   #26
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par beloukio Voir le message
Je peut lire : En pratique, avec une sonde lambda en bon état, elle s'avère superflue.
le gars il devait jardinier gynecologue avant d etre motoriste et en cas de casse moteur : Euh Monsieur Gilbert il ne fait plus partie de nos employés ....
Le marche E85 c est de vendre du reve et de faire fonctionner le tiroir caisse avant tout , un peu comme les vidanges a 30000 voir 40000 km long life ..
Au revoir
OS
Vieux 07/11/2021, 15h39   #27
beloukio
Avatar de beloukio
Au revoir
OS
OUI, Un peu comme la plupart des vendeurs de grande surface , quand on lui demande des renseignements sur les produits qu'il vends et qui réponds à côté ou réponds pas
Vieux 07/11/2021, 18h37   #28
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
non au contraire je connais beaucoup de moteurs tres performants ( Audi RS , Renault turbo Megane , Volvo 2.5T / Ford Focus et autres V8 US ... ) qui fonctionnent bien au E85 par contre cela demande du travail et des precautions pour ne rien casser . Il y a aussi de plus en plus d usage en competition du E85 .
Au revoir
OS
Quattro899 (08/11/2021)
Vieux 07/11/2021, 20h59   #29
calixo22
Avatar de calixo22
Ok il faut surtout trouver un bon préparateur carto
Vieux 08/11/2021, 21h19   #30
beloukio
Avatar de beloukio
Par défaut Point négatif du E85
Petit info à savoir sur le E85 (issu de la fiche de donnée )
Le stockage de l'éthanol s'effectue habituellement dans des récipients en acier ou dans des récipients métalliques revêtus de résines phénoliques. Le verre est
également utilisable pour les petites quantités. Dans tous les cas, il convient de prendre toutes les dispositions pour s’assurer de la compatibilité des matériaux des récipients de stockage avec la substance.
Dans les conditions normales, l’éthanol est un produit stable. Il possède les propriétés générales des alcools primaires (réactions d’oxydation, déshydrogénation,
déshydratation et estérification
Le magnésium et l’aluminium peuvent également former des éthylates, la plupart des autres métaux usuels étant insensibles à l’éthanol.
Point d'éclair
13 °C (éthanol pur) ; 17 °C (éthanol à 95 % vol.) ; 21 °C (éthanol à 70 % vol.) ; 49 °C
(éthanol à 10 % vol.) ; 62 °C (éthanol à 5 % vol.)
(tous en coupelle fermée)
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post:
obd st2 information Pelican Logiciel & autres documentations général 3 14/04/2018 19h12
Information psychoneos Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 08/08/2015 15h07
information dumpeur cimetière de présentation 0 04/05/2014 01h47
information ews BMW saleh programmation & synchronisation de clé 0 14/04/2013 18h22
information charifcharif Autres marques 2 22/01/2013 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h29.
