Vieux 05/11/2021, 14h57   #16
AOUN
Avatar de AOUN
AOUN has a spectacular aura aboutAOUN has a spectacular aura about
voila ton codage.
tiens moi informé?
Ihello
I will test and reply. Thanks
Envoyé de mon CPH1823 en utilisant Tapatalk
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks
AOUN est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AOUN For This Useful Post:
ggvaniou (05/11/2021)
Vieux 06/11/2021, 10h40   #17
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par AOUN Voir le message
Ihello
Pas nouvelle ?
boris93600 (06/11/2021)
Vieux 06/11/2021, 19h56   #18
AOUN
Avatar de AOUN
Pas nouvelle ?
Salut Mr
Voilà mon codage correct
100200DB007500B7082E00EA00D500000000
Et ton codage
100200DB007500B7082E00EA00DA00000000
Merci beaucoup [emoji257]
Vieux 06/11/2021, 20h25   #19
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Fréro,
Ce codage je te l'ai envoyé. Le 2ème corrigé en rouge pour ton VIN.
C'est sûr que ggvaniou n'allait pas te renvoyer le même.
En tout cas B'sahtek la réparation !
AOUN (06/11/2021), yahiadiag (06/11/2021)
Vieux 06/11/2021, 20h40   #20
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut Mr
Et ton codage
Le mien aussi était correct !!!
---------- Post added at 11:40 PM ---------- Previous post was at 11:38 PM ----------
Le mien c est pour volant à gauche et l autre volant à droite !!!!
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
AOUN (06/11/2021), boris93600 (06/11/2021), yahiadiag (06/11/2021)
Vieux 06/11/2021, 20h49   #21
AOUN
Avatar de AOUN
Fréro,
Merci mon frère [emoji846]
Vieux 06/11/2021, 20h50   #22
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
C est sur tu auras encore de l aide la prochaine fois !!!
Même le codage de Boris était OK.
Bye !!!
Vieux 11/11/2021, 23h21   #23
AOUN
Avatar de AOUN
Bye !!!
Oui même codage de Boris était ok j'ai un problème avec vcds j'ai tapé codage avec Lunch
Merci a tous
boris93600 (12/11/2021)
Vieux 07/05/2022, 19h54   #24
MORAD74
Avatar de MORAD74
MORAD74 is on a distinguished road
Salut à tous
J’ai besoin d’un codage long ABS pour une seat Ibiza de 2009 1.4 tdi:
6R0 907 379 AB
ABS 8.2 H03 0001
vin:VSSZZZ6JZAR023409
Merci d’avance pour votre aide!
MORAD74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2022, 00h03   #25
MORAD74
Avatar de MORAD74
J’ai trouvé ce code mais il ne fonctionne pas !
Quelqu’un peut me dire s’il est bon ou pas?
Code long : 110224DB006F00B5882924E200DA00400000
D’avance merci
Vieux 09/05/2022, 10h35   #26
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
voila ton codage.
100200DB006F00B5082900E200DA00000000
The Following 8 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Alessiapia14 (09/05/2022), bkprog13 (11/05/2022), boris93600 (09/05/2022), Fastdiag (11/05/2022), fils (10/05/2022), Mook31 (10/05/2022), Quattro899 (10/05/2022), yahiadiag (09/05/2022)
Vieux 10/05/2022, 16h40   #27
MORAD74
Avatar de MORAD74
Salut ggvaniou
Merci beaucoup pour le code il fonctionne parfaitement
The Following 2 Users Say Thank You to MORAD74 For This Useful Post:
Fastdiag (11/05/2022), ggvaniou (10/05/2022)
Vieux 10/05/2022, 17h19   #28
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut.
Merci pour ton retour
Vieux 20/07/2022, 11h43   #29
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
Bonjour a tous besoin de codage long Seat ibiza 2013 1.4i Abs 9.0
VIN: VSSZZZ6JZDR139486
6R0907379AQ
ABS 9.0 front H010003
boite manuelle
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2024, 11h05   #30
Jerem68
Avatar de Jerem68
Jerem68 is an unknown quantity at this point
Bonjour tout le monde.
Je viens de remplacer mon bloc ABS et j’ai perdu mon ancien code… j’aurais besoin de votre aide pour obtenir mon long code.
Merci pour votre lecture, si vous avez le temps de m’aider je vous mets la description de la voiture.
VIN : VSSZZZ6JZ9R127344
No. VAG : 6R0 907 379
ABS 8.2 front H03
moteur : BMS (1.4 TDI)
Manuel
Frein à disque à l’arrière
TPMS
3 portes hatchback
Jerem68 est déconnecté   Réponse avec citation
abs 8.2 long code seat ibiza jokerk78 ABS, ESP, DSC 2 23/08/2019 14h52
Codage abs seat ibiza BAZBOZ ABS, ESP, DSC 11 22/02/2017 16h30
avdi et seat ibiza 2009 foulques Programmateur de composant (flasher) 1 17/02/2016 23h43
codage long abs seat leon 2009 star31 ABS, ESP, DSC 4 12/07/2015 20h55
seat ibiza 2009 hugopinho Airbag 1 27/09/2011 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
