Bonjour à tous;
Je viens vers car je n’ai pas trouvé de sujet récent concernant les lecteurs d’eprom. Je souhaiterais apprendre la lecture est écriture d’eprom pour du loisir, c’est à dire faire un immo off sur un DCU3R Renault pour commencer. Pourriez-vous me guider sur l’achat du lecteur adéquat avec mon utilisation ? Merci beaucoup pour vos réponses futures. Au plaisir de vous lire.. Thomas |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je te conseil cela mais cela fait cher https://www.reichelt.com/fr/fr/batro...waAgDIEALw_wcB sinon dans les 100e en chinois prendre support insertion null 48 broches il te faudras aussi des supports soic -une station a air chaud |
#3 | |
Bonjour shami, Merci pour ta réponse. Oui pour se que je vais en faire cela va faire cher mais il doit bien il y avoir du chinois qui fait l’affaire non ? En support soic que me conseillerait tu pour mon calculateur ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Perso j'ai un TL866ii plus qui m'a toujours bien rendu service. Et t'as des adaptateurs livrés avec et que tu peux acheter en supplément. Ca se trouve dans les 60-70 euros. Pour un DCU3R, donc pour lire une 95080 ca devrait fonctionner sans souci... Après je l'utilise pas tous les jours non plus, à voir ce que d'autres en pensent :) ++ |
Salut ,
comme l'a dit Dav le TL866ii couvre pas mal de compo , je l'ai en plus du GQ4X avec les adaptateurs couvre aussi pas mal de composants. |
| The Following 4 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: |
Merci à tous pour vos réponse.
Je vais m’orienter sur le TL866II pour commencer. Pourriez-vous me dire ce qu’il me faut comme support soic pour une 95080 ? Merci encore Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#7 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut passe haut la main avec un tl866 II ou xprog ou un Willem aussi un gq4x4 ou un orangebox C est une eproom basic un adaptateur soic 8 auto clic facilite les choses, bien nettoyer l'eproom à la tresse à dessouder et un coup d'isoprolique évitera les erreur de lectures Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
le support es dans le kit sinon tu dessoude et tu peut aussi la mettre dans la pince mais dessoude c est mieux ..la pince c est un peu de la daube
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | Alessiapia14 (06/11/2021), Dav (06/11/2021), Lejeune (06/11/2021), shami (08/11/2021), uncleseb (06/11/2021) |
#9 | |
Salut si tu as besoin je peu te dépanner un ensemble adaptateur coup de livraison depuis la France en relais colis plus le prix d'achat !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#10 | ||
Salut Alessiapia, Super tu a répondu à toute mes question. Je te remercie. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h20 ---------- Citation:
Sa marche De toute façon je comptais le dessouder pour être sûr de la chose. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 |
tu va pouvoir la lire de 3 manieres
1) avec le support auto clip carre ..assez fiable 2) en la mettant ds la pince..idem 3) en la soudant sur la carte ..perso c est la methode la mieux pour toi pour apprendre a ressouder et dessouder et fiable a 100/100 (si tu la met ds le bon sens..lol)
#12 |
un petit conseil avisé,
fais toujours plusieurs lectures comparatives en enlevant et en remettant l'eeprom dans son support a chaque fois C'est un peu plus long mais ca te permettra d'être sur des contacts des pins et de ne pas avoir de corruption de données et de ne pas te retrouver au bord de la route comme on dit... |
#13 | |||
C’est vrai que de souder dessouder est une bonne idée sachant que j’ai souder peut de composants jusqu’à aujourd’hui. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h40 ---------- Previous post was at 10h39 ---------- Citation:
C’est bon à savoir je n’y avais pas penser. Merci du conseil, sa me servira sûrement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h40 ---------- Citation:
Je t’es envoyé un mp. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Lejeune For This Useful Post: | uncleseb (06/11/2021) |
#14 | |
comme nous tous tu va regarder tes chaussures pendant 15 mins en te demandant ou cette fichu puce a bien pu sauter...lol
| The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
#15 | |
Sa je le vois arriver gros comme une maison... lol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Lejeune For This Useful Post: | phil1 (06/11/2021) |
| Outils de la discussion | |
| Lecture eprom 93c56 à 14 pin | Faridovitche | Electronique | 3 | 19/10/2020 21h53 |
| Qui peut me modifier eprom lu en bdm pour le convertir en lecture via lecteur d'eprom | pouettedu76 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 13/08/2019 22h39 |
| Problème lecture eprom | mattt | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 04/07/2016 06h48 |
| Probleme lecture eprom | skaner69 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 17/07/2013 11h10 |
| Lecture d eprom avec upa usb | lesage | Tutoriels | 3 | 11/12/2012 13h27 |
