Vieux 20/10/2021, 23h36   #16
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, contrôle calage avec pige vilo et acc, modèle 70ch a la clavette vilo alors personne le fait au changement courroie, quelques millimètres décalé sur les 3 vis poulie acc font mauvais ralenti
Oui on m'a dit aussi je vais faire contrôler merci
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h35 ----------
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Essaie un actuateur de débit, c’est la pièce avec la prise marron sur la pompe d’injection.
2 vis torx de 25, c’est rapide a changer.
Moi, ca coupais et reprenais sans caler uniquement au ralenti sur une modus.
Oui on m'a dit ça aussi, j'ai regardé la pièce, mais je contrôle le reste une fois, est si sa va pas je le change merci.
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2021, 16h09   #17
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Salut à tous,
Je vous fait un retour alors distri était décalé d'un crant niveau de la pompe, on a calé ces ok
Capteur arbre à came et pmh neuf
Toujours pareil..
Quand je regarde le tuyau niveau de la pompe à injection il y a des bulles d'air, votre avis ça peut être la pompe à injection ?
Filtre gasoil injecteur neuf...
Vieux 01/11/2021, 18h14   #18
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Si tu as des bulles d'air alors que ton filtre est neuf, c'est probablement un de tes tuyaux qui laisse passer de l'air. Souvent c'est le tuyau entre le filtre et la pompe, on en change souvent.
Essaye de voir si en amont du filtre il y a de l'air, si juste entre le filtre et la pompe j'essayerai de remplacer le toyo.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Ugmolow (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 19h05   #19
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Slt, ça marche je vais regarder une fois merci
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post:
zav_ze_best (01/11/2021)
Vieux 01/11/2021, 21h17   #20
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Même si ya aucune fuite ? Ces possible ? Merci
Vieux 03/11/2021, 12h38   #21
jerem_gex
Avatar de jerem_gex
jerem_gex is an unknown quantity at this point
Régulateur de pression a remplacer, j'en ai déjà changer plein pour ce même symptôme. (Dispo en marque Delphi ça coute dans les 70-80€ de mémoire)
jerem_gex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerem_gex For This Useful Post:
Ugmolow (14/11/2021)
Vieux 03/11/2021, 13h20   #22
zav_ze_best
Envoyé par Ugmolow Voir le message
Oui en fait l'air rentre par le joint et donc mauvaise étanchéité, mais pas de fuite.
Vieux 05/11/2021, 20h36   #23
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut tous le monde, désolé je refait un retour tardivement, effectivement le pcm ne recevez pas de jus, le soucis et réglé si cela peut aider d'autre un jour.
Merci beaucoup à tous.
Envoyé de..
Salut, tu pourrais répondre la question posé a ce sujet merci
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nasisamy For This Useful Post:
Rallyeman (05/11/2021), Ugmolow (14/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 21h01   #24
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par jerem_gex Voir le message
Salut ça marche merci je vais essayer ça aussi...
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 20h00 ----------
Vieux 30/12/2021, 20h57   #25
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Bonjour tous le monde
Je fait un petit retour, donc j'ai changé le régulateur de pression sur la pompe...
Et ces magnifiques plus aucun raté, je remercie tout ceux qui mon aidé et dit que c'était cette pièce...
Je vous souhaite une de très bonne fête de fin d'année à tous et surtout la santé [emoji8]
zefirin (01/01/2022)
Vieux 30/12/2021, 21h06   #26
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Le terme exact est actuateur de débit pour cette pièce.
Content pour toi que tu aies trouvé une solution à ton problème.
Bon réveillon.
A la prochaine.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Ugmolow (03/01/2022)
Vieux 30/12/2021, 21h29   #27
mousoullis
Avatar de mousoullis
mousoullis will become famous soon enough
bonjour a mon avis c'est la pompe hp ou le regulateur de pression
mousoullis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mousoullis For This Useful Post:
Vieux 03/01/2022, 00h51   #28
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Bon réveillon.
A la prochaine.
Oui exacte [emoji4]
Merci bonne est heureuse année.
Clio 4 1.5dci komorovskij Renault, Dacia, Nissan 15 24/01/2023 21h01
clio 1.5dci et kongo 1.5dci hydrofrein Réparation & Programmation 5 08/03/2015 19h37
help clio 2 1.5dci ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 9 10/08/2014 21h31
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Clio ii 1.5dci A-M-S Mécanique générale 50 20/06/2010 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
