Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 29/10/2021, 17h28   #1
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Par défaut Information sur le E85
Bonjour à tous
Quelques informations sur le E85 !
https://www.jre85.fr/
https://www.bioethanolcarburant.com/
http://www.fiches-auto.fr/articles-a...hanol-e85-.php
https://www.youtube.com/watch?v=cCrZ...onsAutomobiles
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to beloukio For This Useful Post:
anastronic (13/12/2021), MARVAL (30/10/2021), MecaTech (29/10/2021), pp08 (11/02/2022), sebdrd1 (11/10/2022), zazear (16/11/2021)
Vieux 30/10/2021, 11h53   #2
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Très beau reportage !
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post:
beloukio (01/11/2021), pp08 (11/02/2022)
Vieux 01/11/2021, 11h45   #3
beloukio
Avatar de beloukio
Par défaut L’éthanol E85 Abîme Le moteur?
Une petite vidéo explicative sur la question est ce que le E85 abîme t il le moteur ?
https://www.youtube.com/watch?v=wJ6s...ab_channel=GLB
The Following 3 Users Say Thank You to beloukio For This Useful Post:
Marseille-Clé (01/11/2021), pp08 (11/02/2022), sebdrd1 (11/10/2022)
Vieux 03/11/2021, 21h35   #4
calixo22
Avatar de calixo22
Bonsoir les amis
Je suis installé en Allemagne depuis 2003 et fait des reprogs à mes clients eh a mes véhicules ( cd qui est légal ici … )
Vu le prix du carburant j aimerais me lancer dans la reprog a l éthanol e85 en commençant par mes propres autos mais je souhaite avoir plus de précisions par des pros cad ceux qui font des reprogs En Allemagne peu de station eh très déconseille doncje peux avoir des avis positifs et négatifs et surtout détaillés pourquoi comment a cause de quoi quelque chose d explicite pay juste un # oui ça marche sur 1,6 Peugeot ou ça s du mal à démarrer par ex #. Un vrai retour d expérience quoi
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
pp08 (11/02/2022)
Vieux 03/11/2021, 21h52   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Hello :)
Dans le cas d'une reprog flex fuel ou d'un montage boîtier ethanol, pour un truc propre et surtout avec de l'amplitude de fonctionnement (pure sp95 jusqu'à pure e85) faut avoir une sonde qui mesure le ratio en temps réel et qui redirige l'info vers l'injection.
Jai monté plusieurs boîtiers de chez eflex fuel et franchement rien à dire.
J'ai pas trop de retours concrets sur la prog uniquement.
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
calixo22 (03/11/2021), pp08 (11/02/2022)
Vieux 03/11/2021, 22h56   #6
calixo22
Avatar de calixo22
Salut Elmostro
Je voudrais reprogrammer un x6 5,0l biturbo a l Ethanol.
Penses tu que c’est faisable sans rien changer ?
Risque endommager injection ?
pp08 (11/02/2022)
Vieux 04/11/2021, 09h58   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par calixo22 Voir le message
Salut Elmostro
Le moteur N63 bi turbo est une source certaine de problemes voir de gros problemes de fiabilité .
Le fait de le faire fonctionner a l Ethanol ne va pas creer plus de probleme par contre vu la mise au point risque d etre pointue .
Il faudrait deja regarde le duty cycle des injecteurs d origine surtout si c est pour uen conduite sport ou a grande vitesse donc consommation importante.
Au revoir
OS
pp08 (11/02/2022)
Vieux 04/11/2021, 10h10   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
regarder , autant pour moi
Vieux 04/11/2021, 14h11   #9
calixo22
Avatar de calixo22
Donc ?
Vieux 04/11/2021, 18h00   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Donc ?
Hors les gros pbs de fiabilite du N63 et le fait qu il faut des conduits d admission ''propre'' pour ne pas generer de probleme de melange air / carburant
C est un bloc alu compresse a forte puissance gavé par 2 turbo , les moteurs au demarrage sont atmo ( pa se pression de suralimentation ) donc faible pression de compression ( compare a un atmo ) ce qui n est pas favorable a l ethanol .
Sur un E85 il faut un dosage parfait au demarrage car SI cela ne demarre pas et plusieurs essais on lave les cylindres DONC les segments ne sont plus lubrifiés DONC risques d arrachement des cylindres alliages .
Il faut donc avoir une phase de demarrage parfaite avec un dosage optimun en debit et temps admission donc des injecteurs qui debitent correctement ( duty cycle ) pour injecter au bon moment .
Il faut un capteur carburant pour injecter la bonne quantité de carburant en fonction du ratio Air / Essence ( hiver / éte )
Il faut un capteur carburant montage parallele car le debit du capteur GM est limite donc on passe en melange pauvre a pleine puissance
Il faut oublier les huiles ''long life'' car l ethanol detruit l huile
Un avantage les gaz d echappement E85 sont moins chauds que les gaz echappement essence donc c est bien pour les 2 turbos du N63
la mise au point de ce type de moteur est compliqué et risqué , il y aussi la solution d utiliser un bloc moteur avec des chemises revetues ( nickel / plasma / .... ) mais c'est $$$ et c est aussi pistons neufs .
Au revoir
OS
Harrachi (06/11/2021), kikiduquatre-vingt-douze (08/11/2021), pp08 (11/02/2022)
Vieux 04/11/2021, 19h06   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pas de pression , autant pour moi
Vieux 05/11/2021, 12h28   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Donc ?
Et donc ... un avis sur ma reponse ?
Au revoir
OS
Vieux 05/11/2021, 18h50   #13
calixo22
Avatar de calixo22
Salut l ami
Tu as déjà fait l essai sur ce type de moteur à l éthanol ?
pp08 (11/02/2022)
Vieux 06/11/2021, 02h53   #14
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
slt OS , j'ai un véhicule équipé d un moteur N63 ,je souhaite passer en E85 , je voudrais savoir quel huile pourrai je mettre a part "long life "? (en cas de conversion sans risque pour le moteur ) et les deux capteurs carburant sont nécessaire a installe méme avec une bonne carto ? merci d avance
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
pp08 (11/02/2022)
Vieux 06/11/2021, 09h20   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Salut l ami
Ce n est pas le probleme specifique du N63 c'est le probleme des moteurs a forte puissance cylindre ''alu'' dont les BMW , mais c'est pareil chez Porsche ou Audi .
J'ai beaucoup travaillé sur le N62 ( un moteur qui est une honte pour un constructeur digne de ce nom ) et sur le M73 pour une application marine , ils ont tous la meme construction et la meme architecture .
Mon experience du N63 est que c est un moteur aux peripheriques tres sensibles ( turbos , retour d'huile , qualite des plastiques ''gardena made in china '' ) sans parler des problemes dans les climats chauds et les ur temperatures sous capot .. mais pour les chemises pistons c'est pareil que le reste des BMW bloc alu .
Si le cartographie est faite avec des essais qui valident le non lavage des cylindres / dillution huile et un demarrage optimal ca va fonctionner comme un autre moteur E85 , par contre E85 ne veut pas dire Flexfuel / Multifuel non plus .
Le gros probleme est de faire des essais sur un moteur couteux et complexe á demonter / remonter , car qui va investir des dizaines d'heures dans des essais sans meme parler du materiel , qui possede un densimetre pour l huile voir qui va payer des analyses d huile pour vailder ? .
Au revoir
OS
The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
calixo22 (06/11/2021), kikiduquatre-vingt-douze (08/11/2021), Legrizzly (11/02/2022), pp08 (11/02/2022), raimond52 (06/02/2022), Rallyeman (07/11/2021)
obd st2 information Pelican Logiciel & autres documentations général 3 14/04/2018 19h12
Information psychoneos Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 08/08/2015 15h07
information dumpeur cimetière de présentation 0 04/05/2014 01h47
information ews BMW saleh programmation & synchronisation de clé 0 14/04/2013 18h22
information charifcharif Autres marques 2 22/01/2013 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h05.
