Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 28/10/2021, 18h42   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut bio ethanol
Salut les amis, vu le prix des carburants actuel, quelqu'un a t'il installer un kit bio éthanol, si oui lequel et sur quel véhicule ?
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2021, 20h20   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pour moi ça été une reprogrammation e85 à 550€.
Ceci dit, depuis Octobre j'ai des problèmes de démarrage à froid qui sont apparus. Au dire de mon programmeur, la formule du bioéthanol aurais changé, il n'y aurais plus de super dedans, et j'ai remarqué que la couleur du pistolet est passé du rouge au bleu.
Après si tu installe un kit €85 homologué, la carte grise est détaxé, si tu doit faire le changement de propriétaire de ton véhicule.
languedocdiagnostic (28/10/2021)
Vieux 28/10/2021, 20h29   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut faut c est gratuit uniquement si le boitier est homologuer aupres de la prefecture cdlt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Binbin (28/10/2021), languedocdiagnostic (28/10/2021), sam27000 (29/10/2021)
Vieux 28/10/2021, 21h12   #4
languedocdiagnostic
le programmateur a juste changer la cartographie de ton moteur ou il a ajouté un boitier bio ethanol ?
car d’après ce que j'ai lu sur le web tout dépend du boitier qui à été monté, les boîtiers de certain centre auto par exemple font que le véhicule a du mal a démarrer en hiver et le moteur ne fonctionne pas bien, ou ceux vendu librement sur internet ne serait pas parfaitement adapté ... d'ou mes questions pour ne pas faire de "bêtise" avant de convertir mon moteur ... si je change de véhicule ...
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
Effectivement j'ai lu qu'il fallait que le boitier soit homologué pour prétendre a la carte grise gratuite lors de son changement et que seul ceux ci sont autorisé sur route ouvertes (afin aussi d’éviter de ne plus être assuré en autres choses ..)
Vieux 28/10/2021, 21h12   #5
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 9
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
Je confirme les dires de ton mappeur, des analyses ont été faites récemment par plusieurs collègues qui font de la prog, la concentration d'ethanol il y a quelques semaines était encore entre 85 et 92%... Le SP coute cher en ce moment...
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
Binbin (28/10/2021), boul27 (29/10/2021)
Vieux 28/10/2021, 22h17   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Salut, gratuit ou défiscalisé, ça reviens au même à un poil prés
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h09 ----------
Les problèmes de démarrages seront la avec un boitier additionnel ou une reprog, ce qui fait la différence c'est la qualité de la reprogrammation ou du boitier additionnel.
Pour ma part c'est O2 programmation qui m'a fait le taf.
Vieux 29/10/2021, 08h32   #7
[email protected]
Avatar de gegepil@yahoo.fr
gegepil@yahoo.fr will become famous soon enough
Par défaut ethanol l hiver
Bougies a l iridium pour le démarrage l hiver
gegepil@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to [email protected] For This Useful Post:
Binbin (31/10/2021)
Vieux 29/10/2021, 09h58   #8
languedocdiagnostic
j'ai vu le kit biomotor qui a m'air d’être "d’après eux", le seul a être homologué et les centres auto alors ils montent quoi ? je vais aller voir lol !
apr contre o2 programmation ne fait que la reprog pas la pose de boitier, je pense, mais a ca l'air sérieux aussi
Vieux 29/10/2021, 10h01   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
le probleme de demarrage en hiver est du a un probleme de richesse ( enrichissement au demarrage ) et de toute facon l'impossibilite par temps tres froid .
Au Bresil les voitures ont un petit reservoir additionnel d essence pour le demarrag et surtout un capteur de carburant qui donne le ratio ethanol/essence au calculateur
Le E85 n'est pas pareil en hiver et en éte en terme de proportion essence
L homologation ( UTAC ) boitier en France ne concerne que la polution et c est une obligation reglementaire , l homologation n a rien faire de la duree de vie du moteur , du conford de conduite et autres ''details'' en plus c est une homologation par type de vehicule ( cylindree ) et aucunement un test sur chaque vehicule .
Au revoir
OS
Jock66 (29/10/2021)
Vieux 29/10/2021, 11h35   #10
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
En ce moment beaucoup de soucis avec l e85. Depuis juillet les clients ont des soucis
Je pense aussi que l ethanol de cet été est très pauvre en essence.
L enrichissement au démarrage ne fait pas tout. C est la légère contrainte partie de l e85.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Jock66 (29/10/2021), Quattro899 (29/10/2021)
Vieux 29/10/2021, 11h57   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par bassh Voir le message
La seule solution est de tenir compte que l'été n'est pas partout pareil , un eté en Hollande c'est pas un été dans le sud de la France et d utiliser un capteur carburant , solution utilisée sur les voitures constructeurs ets d avoir un capteur carburant d ailleurs certain kits E85 inclus ce capteur ( capteur GM/Continental ) pour rouler avec un melange E85 / essence large en ratio.
Les normes E85 sont faites dans un but ecolo donc á l'opposé de la realité technique comme pour les normes GPL.
Il faut aussi prendre en compte que les reglages initiaux lors du montage des kits sont simplifiés et pas fait en conditions extremes ( temps froid , utilisation en charge du vehicule ..) version : c'est fait au moins cher ou plus exactement ''c est maximum de profits ''.
Bien monte un bon kit fonctionne tres bien
Au revoir
OS
boul27 (29/10/2021), devildante007 (18/11/2022), Jock66 (29/10/2021)
Vieux 29/10/2021, 12h26   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Un kit bien concu et avec le logiciel de parametrage disponible
https://e85konvertering.se/produkt/e...el-e85-upgrade
5300 couronnes = 530 Euro
sachant que le capteur seul vaut 120 Euro
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (16/03/2022), k.emra (08/09/2022)
Vieux 29/10/2021, 12h29   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut Overspeed,
Tu penses que même avec une très bonne cartho tu as des soucis de démarrage avec 100% éthanol ?
Car j’en ai deja vu en plein hiver qui démarre au quart de tours a 100% éthanol.
Après les pompes et injecteurs avaient été remplacé aussi.
Puis l’hiver ici n’est pas le même que dans les pays du nord ça c’est sûr !
Vieux 29/10/2021, 13h29   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
1) Le probleme est la temperature car l' hiver ou ? á Nimes ou á Langres ?
2) L autre probleme est le type d injection et la marge en terme de ''duty cycle'' des injecteurs , car si les injecteurs arrivent en saturation c est melange pauvre . C est tres important de regarder le debit maxi des injecteurs d origine
3) Ne pas etre en routes de montage + voiture chargée + hiver , la France ce n est pas Biscarosse partout .
donc effectivement si on est dans des conditions favorables cela peut fonctionner
Au revoir
OS
languedocdiagnostic (29/10/2021)
Vieux 29/10/2021, 15h31   #15
languedocdiagnostic
Au revoir
OS
salut l'ami je lis au fur et a mesure vos divers commentaires et tu a l'air de connaitre assez bien le bio ethanol, tu me met en doute quand a installer un kit pour risquer de ne pas démarrer en plein hiver (en sachant que je suis dans le midi de la France, cela doit être moins risqué qu'a Lille ...)
tu nous envois un lien d'une société suédoise, a tu travailler avec eux ?
connais tu leurs boîtiers ?
Ethanol e85 fiat 500 aysmi1990 Damos, A2L, OLS, Map Packs 3 02/05/2020 05h05
Clio rs ethanol CHATONDU38 Mécanique générale 5 10/06/2018 15h17
Ethanol baba84 Automobile en général 5 24/10/2016 09h57
ethanol pierre6969 Mécanique générale 31 12/03/2015 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
