| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
Salut je suis à la recherche d un port USB pour une sonde alliance.
Si quelqu un a ça en stock. Moins important mais si dispo je serai preneur pour les cache diode manquants aussi Merci
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (28/10/2021) |
Hello approuved tu a regarder sur le net un port usb doit se trouver bon courage greg
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jah83 (28/10/2021) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Il a l'air standard, tu peux le récupérer sur une vieille imprimante par exemple. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | jah83 (28/10/2021) |
Salut jah, j ai en stock donne moi ton adresse en mp je t envoi ça
Salut. J avoue avoir hésiter entre ouvrir un post ou t'envoyer direct un Mp lol
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | boris93600 (28/10/2021) |
Pas de soucie par contre les caches c est difficile à trouver
Faudrait voir si possible avec une imprimante 3D |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | jah83 (28/10/2021) |
Je dirais imprimante aussi ou pas mal de matos utilise ses ports la Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | boris93600 (28/10/2021), jah83 (28/10/2021) |
#8 | |
Pour le port USB j'ai demandé parce que j ai démonté 2 imprimantes et c était pas le même modèles. N ayant pas envie d en démonter 12....
Salut moi ça provient d une carte Bluetooth actia sinon j ai un autre modèle je te file aussi
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | jah83 (29/10/2021) |
#10 |
Si il est comme sur les photo pas besoin. C est pour ça que je les ai mise parce qu il y a plusieurs modèles de port USB.... En faut ce sont sur toutes fixations qui changent d un modèle a l autre
#11 |
Je regarde si j’ai toujours les vielles sondes ou si elles ont été jetées. Si j’en ai une, je te l’envoie Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 |
Sur ce type de connecteur ya toujours moyen de bricoler un truc propre en redirigeant les 4 pins arrières et pour le "chassis" tu lui soudes des pattes de composant traversant là où ça t'arrange, avec un bon flux. Puis tu finis à la colle chaude et ça bouge plus.
#13 |
Exact désoler j'ai parlé trop vite
j'en ai bien une qui provient d'une alliance mais elle a un peu morflé **** un pin ne fonctionne plus *** je t’envoie un modèle ou les 4 pin sont derrière faut juste soudé 3 fil (noir/blanc/vert) et coller au pistolet à chaud |
#14 |
OK je vais voir ce que je peux faire merci
#15 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Outils de la discussion | |
| sonde alliance disponible | seadoo831 | Vente, Achat, Echange | 3 | 20/03/2021 12h10 |
| sonde alliance renault | seadoo831 | Vente, Achat, Echange | 4 | 06/10/2020 16h29 |
| Sonde alliance | seadoo831 | Vente, Achat, Echange | 2 | 16/03/2019 13h52 |
| Reprog sonde alliance | Sam78 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 22/10/2017 01h11 |
| sonde can alliance VI | juju64 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 26/05/2013 15h12 |
