Vieux 02/12/2012, 18h48   #61
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Biensur quand tu va dans le soft dans renault tout en haut de la liste des véhicule ta une fonction special pour enregistré les codes injecteur mes logiquement si tu lit en can ta pas besoin de les enregistré
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
MCNexo94 (26/01/2013)
Vieux 02/12/2012, 21h00   #62
rap95
Avatar de rap95
rap95 is on a distinguished road
Bonsoir, tu parle bien du galleto v2 qui a ces option?
rap95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2012, 21h08   #63
cyril34070
YES domage qui faut alimentée l'interface pour utilisé le soft je t'aurais posté l'image de l'option
Vieux 02/12/2012, 21h09   #64
cyril34070
l'option crée un fichier de 4KO qui contient les codes INJ
Vieux 02/12/2012, 22h01   #65
rap95
Avatar de rap95
et tu les rentre avec le galetto? ou avec l'interface constructeur pps clip.
Vieux 02/12/2012, 22h35   #66
cyril34070
AVEC le galletto i te demande le fichier quil a lu tu lui donne est il réecri
rap95 (02/12/2012)
Vieux 18/01/2013, 09h53   #67
eCU25
Avatar de eCU25
Sinon peut t'il lire les seat essence ? car on m'a parlé d'une clé qui verrouille la carto ?
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2013, 10h28   #68
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Envoyé par dav29200 Voir le message
Salut, tu pourrait m envoyer le liens stp pour le galletto2 en v82 ou v83 je penser que seul etait dispo la v50.1.
Vieux 19/01/2013, 11h43   #69
rap95
Avatar de rap95
bonjour tous le monde,
Je viens d'investir sur un galletto officiel, la question que je me pose en voyant les possibilité de mon interface pour les edc 16, 17 et d'autres, c'est que il les fait pratiquement tous par OBD, mais ne vaut t'il pas mieux les faire sur table? quel risque ou avantage y a t'il de les faire a l'OBD? Je suis un peut perdu.
Vieux 21/01/2013, 03h09   #70
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
est ce que quelqu'un a deja essayé de faire un DCM3.5 (delphi PSA)
car sur l'annonce des sites ils disent bien qu'il le fait
mais dans bdm il y a que 5XX et pas 5XXX
si quelqu'un a des infos je suis preneur
https://www.autodiagperformance.com
rickymix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2013, 17h48   #71
rap95
Avatar de rap95
y a personne pour me repondre? ou faut il que je poste dans une autre section?
Vieux 25/01/2013, 20h58   #72
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
Envoyé par rap95 Voir le message
Salut les interfaces sont prévus pour être utilisés dans la voiture sans rien démonter. C'est uniquement en cas de problème de dialogue que l'on amène le calculo sur la table, cela oblige à avoir un jeu de connecteur par type de calculateur avec une prise OBD et une alimentation de 12V.
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2013, 11h09   #73
rap95
Avatar de rap95
merci de ta reponse, par contre j'ai cru comprendre qu'a l'OBD tu n'avait pas toujours la lecture complète de l'ECU, donc si je plante a l'écriture pour x raison c'est foutu?
Vieux 27/01/2013, 17h02   #74
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
donc j'ai essayé grande punto 1,3l multi jet marelli ca ne marche pas , siemens sid 806 en boot ca marche pas , je suis a la recherche d'un firmware v50 ou au dessus et sur plusieurs forums on indique qu'il faut remplacer les composants 74hcxx par les originaux hc74c41d pour le bon fonctionnement du j-tag
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2013, 08h52   #75
babar2
Avatar de babar2
Aprés c'est plus compliqué, il faut trouver le flash original de l'ECU, dessouder l'EEPROM, la reflascher avec un programmateur et ressouder l'EEPROM.
SIRIUS32 et GALLETTO anass114 Immobilizer dumps/solutions 17 10/03/2012 15h11
new galletto 1265 rino93 Programmateur de composant (flasher) 0 24/06/2011 15h10
Galletto 1260 ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 25/12/2009 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
