Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, j'ai une 307 hdi qui a une coupure moteur quand on appuie a fond sur l accelerateur , en defaut j ai fuite de carburant mais rien en externe. Quand la voiture ce coupe impossible de la rallumer il faut attendre 5 min avant que la pompe de gavage se reclenche , auriez vous une idées ?
Et la depuis aujourd'hui demarage a froid impossible mais la je pense au demarreur hs elle a 240 000km et il n'a pas changer avant l achat du proprietaire actuelle qui l'a eu a 110 000km. La pompe haute pression fonctionne bien sans probleme le matin au demarage. merci pour votre aide |
le defaut fuit de carburant explique que l'arrivage du carburant est n'est pas realisé
verifier l'alimentation du pompe de gavaage |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Avez vous essayer de démarrer la voiture juste après l’effacement du défaut mémorisé ?
pour info j'avais le même problème sur un expert 2L hdi et c'était la pompe de gavage qui était fatiguée mais pas HS totalement et sur un autre cas d'une 406 HDI ( jeu au niveau de l'AXE de la pompe HP !!! n'oublie pas aussi de vérifier le petit filtre au dessous de la pompe de gavage ..... |
il faut prendre la basse pression en entree de filtre et en sorti tu doit avoir entre 2.5 et 3.00 bars de pression si tu ca des deux cote essaye en roulant si la pression chute beaucoup tu peu incrimine la pompe de gavage
est ce tu as des default |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
bonsoir;
premiier chose a fait ; changer le filtre a gasoil et observé les bavure; |
| The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post: | zbilou60 (18/12/2012) |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir tu as un injecteur qui te pose se probleme, si tu peut nous donner les valeur de correction relever avec legere acceleration.
salut gillaume
commence par controler ta basse pression comme indiqué ci dessus ensuite tes retour injecteur si tout best ok remplace ta pompe hp tien nous au jus |
#8 | |
bon courage l'ami! |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frer verifier bien votre canalisation de gazoile arriver et retour et filtre .fuite
#10 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut les amies
problème connus sur les peugeot et citroen 2.0 hdi remplace ton régulateur de pression sur la pompe hp. et rends moi la réponse. @+ |
#11 |
Bonjour, j ai changer le capteur de pression rail sur la rampe ca ne change rien ou est ce regulateur de pression de pompe hs ? merci
#12 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
C'est claire qu'il faut un diag car a ce rythme là tu vas en changer des pièces :-(. Des cas de coupures j'en ai vu pas mal aussi sur 307 et toutes les pièces énumérées ci dessus son parfois la conséquence de ces coupures mais laquelle???? Fait un diagnostic ça t'indiquera le chemin a suivre ;-) Pour le régulateur de pression il se situe au cul de la pompe HP. Cordialement angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | robert (18/12/2012) |
#13 |
change ton regulateur de pression ;defaut connu sur 2L HDI.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
#14 | |
fait ce que vient d'énumèrer angel 59 c'est la meilleur solution sans cela tu vas changer beaucoup de pièces pour rien sur ces moteur là les pannes sont quand mêmes assez simples de base pression de pompe de gavage contrôle de la pression de rail sous démarreur si pression faible contrôle des retours de fuite des injecteurs et contrôle un peu tout tes paramètres en valeurs réelles . contrôle les 2 petits joints au bout du régulateur de pression @++++
robert |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | angels59 (18/12/2012) |
#15 |
C est vrai cela peut etre plein de chose
capteur pmh injecteur regulateur de pression capteur de pression de rampe vanne egr sonde de temperature....ETC Tu vas pas t amuser a jouer a la roulette russe ? Donc un bon diag avec la pps d orientera vers le probleme |
| Conseil chiptuning 307 hdi phase 2 110ch | jr59 | Chiptuning | 9 | 16/07/2013 08h13 |
| 206 essense qui accelere fort | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 28/11/2012 11h47 |
| DéFAP EDC15c2(peugeot 307 hdi 110ch | electro68 | Chiptuning | 9 | 28/04/2012 23h27 |
