Vieux 05/10/2021, 09h28   #1
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 9
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
Par défaut Calculateur EDC16CP34
Je cherche un calculateur EDC16CP34 pour Audi Q7 année 2007 code moteur BUG ,245 chevaux.
edc16cp34 audi 4l0910401r bosch 0281014406
C'est urgent si jamais quelqu'un l'avait en sa possession.
Cordialement
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2021, 20h13   #2
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
J'ai trouvé un calculateur de même références, j'ai pu récupérer les fichiers de l'eeprom ,de flash et de mpc.
J'ai injecté les trois fichiers dedans mais la voiture ne démarre pas. J'ai essayé immo off pareil.
Au secours
Cordialement
Vieux 20/10/2021, 23h36   #3
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par ABDESLAM Voir le message
Au secours
Cordialement
Salam
Si tu expliquais le probleme tu aurais peut etre plus de reponses
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
jah83 (22/10/2021), pp08 (21/10/2021)
Vieux 20/10/2021, 23h37   #4
Slt l ami si tu a fais full backup y a pas de raison qu'elle programmeur tu a utilisée..
pp08 (21/10/2021)
Vieux 20/10/2021, 23h57   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, peut être que la panne ne venait donc pas de l’ecu. T’as fais un diag ? Tu communiques avec l’ecu ?
The Following 5 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
akasa67 (21/10/2021), belle-palestine (21/10/2021), bilal59100 (19/02/2022), pp08 (21/10/2021), sam27000 (29/10/2021)
Vieux 21/10/2021, 06h37   #6
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
refait une lecture de ton full backup et compare si il sont identique a la première lecture , on ne sait jamais si elle est corrompu..
j en n ai fait l expérience...
bonne journée
Quattro899 (22/10/2021)
Vieux 21/10/2021, 07h50   #7
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
J'utilise ktag, clone, le problème c'est l'écu origine a grillé. J'ai fait une sauvegarde du backup J'ai eu 4 fichiers : mpc,flash,eeprom et backup. Et quand je lis le fichier eeprom il n'y a que des fffff.
Donc j'ai injecté dans le nouveau calculateur séparément le mpc,flash et eeprom que j'ai lu avec miniprog après l'avoir dessoudé.
Ensuite j'ai essayé avec immo off, pareil. Beaucoup de défauts et le gazole n'arrive pas.
J'ai acheté un fichier sur ecubackup conseillé par T.L qui comprend un fichier eeprom, un fichier mpcet un fichier flash. J'ai injecté les 3 fichiers avec immo off ,pareil mais le gazole arrive . Toujours temoin antidemarrage qui clignote.
Mais quand je mets les fichiers d'origine le temoin antidemarrage s'éteint mais j'ai des erreurs comme erreurs de codage ecu calculateur pas de signal.....
J'ai peur que les fichiers d'origine extraits avec ktag sont corrompus.
Si je un backup avec immo off peut-être que ça remarcherait.
Il ya un pro dans ma ville je lui ai demandé de le faire il m'a dit qu'il ne touche pas les calculateurs déjà ouverts. Je ne demande pas qu'il le fasse gratuitement je ne comprends pas pourquoi.
Je demande votre aide et je sais que ce forum a résolu beaucoup de problèmes de ce genre.
Merci d'avance et excusez si j'étais long.
Vieux 21/10/2021, 08h07   #8
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Quand j'essaie une lecture backup avec BDM100 ça me donne erreur de communication. Avec ktag ça passe mais avec fichier eeprom vierge.
Vieux 21/10/2021, 08h43   #9
Pouvoir de réputation: 113
C est pas bien compliqué R/W eep en la dessoudant ou avec un programmateur permettant de garder une tension stable.
Vieux 21/10/2021, 09h15   #10
Mook31
Avatar de Mook31
Tu dis que tu écris les fichiers d’origine tu n’a pas de soucis d’anti démarrage mais tu as d’autres erreurs. Donc c’est peut-être ta flash et/ou mpc qui sont corrompus.
Si ta lecture BDM de l’ecu défectueux te sort un dump eeprom vierge tu ne peux pas te fier aux lectures flash et mpc aussi.
Tu as essayé de faire un swap eeprom tout simplement ?
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
ABDESLAM (21/10/2021), pp08 (21/10/2021)
Vieux 21/10/2021, 10h37   #11
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Je vais tout recommencer et comparer les fichiers d'hier et d'aujourd'hui pour voir s'il n'y a pas de différence.
Vieux 21/10/2021, 11h31   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Moi j’aurais commencé par le plus simple. Intéresse toi plutôt à ton calculateur de remplacement. Remet lui ses fichiers d’origine en BDM et ensuite tu lui soude l’eeprom du calculateur défectueux.
Vieux 21/10/2021, 13h20   #13
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
J'ai réussi à lire le backup complet après avoir refait des soudures donc l'eeprom est correctement lu . Mais toujours le problème de demarrage. J'ai un scanner complet j'aimerais vous envoyer les log pour voir. Avec start pilote elle démarre mais au ralenti elle coupe. Je crois qu'il faut recoder le V.I.N et l'immobilisation car j'ai regardé statut immo c'est marqué BLOQUÉ.
---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h17 ----------
Dans immobilizer dans extrat c'est vide. Je regarderai sur l'ancien calculateur pour recopier ces clés.
Vieux 21/10/2021, 14h28   #14
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Ci-joint logs
Avant le démarrage
Moteur tournant (demarrage avec start pilote)
Erreur cks
Type de fichier : rar DIAG Q7.rar (180,6 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : rar DIAG MOTEUR TOURNANT.rar (181,1 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : rar ERREUR CKS CALCULATEUR.rar (108,6 Ko, 4 affichages)
Vieux 22/10/2021, 00h04   #15
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Quelqu'un peut m'éclaircir et m'aider à résoudre ce problème de démarrage.
Cordialement
Recherche edc16cp34 ggvaniou Vente, Achat, Echange 4 01/02/2023 11h03
Écu EDC16CP34 3.0 V6 tdi belle-palestine Vente, Achat, Echange 0 04/02/2020 22h39
A4 v6 tdi 204 edc16cp34 julieng60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 02/10/2017 15h20
Calculateur EDC16CP34 Audi A4 et BDM macgran Chiptuning 5 21/01/2015 18h54
Edc16cp34 beonce Vente, Achat, Echange 10 22/12/2011 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h19.
