Vieux 28/11/2018, 09h37   #16
nichan
Avatar de nichan
nichan will become famous soon enough
La batterie est 12,5 V et le relai est shunté, toute la puissance de la batterie arrive aux bornes des relais
Est ce que quelqu'un sait si la golf 6 est équipée d'un détecteur de choc frontal ?
Est ce qu'il y' a moyen de vérifier l'état des contacteurs par vcds?
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2018, 12h35   #17
Hethane
Avatar de Hethane
Hethane is on a distinguished road
envoie moi le vin stp, certain modele disposer d'un relai secondaire de pompe
Hethane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Hethane For This Useful Post:
nichan (28/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 12h39   #18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il n'y a pas un contacteur d'inertie la dessus?
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2018, 14h05   #19
Hethane
Avatar de Hethane
Je ne pense ça fais un moment qu'il sont capable de gerer ça via calculateur d'airbag en cas de choc
Vieux 28/11/2018, 15h43   #20
nichan
Avatar de nichan
Le problème ne se limite pas à l'activité de la pompe de gavage, sinn ça aurait démarré quand j'ai shunté les 2 relais des 2 pompes basse pression.
La pompe de gavage est juste un symptôme de l'edc17 qui n'est pas en mode normal pour démarrer, alors pourquoi et comment vérifier ?
Un contacteur de choc? Flash de l'edc17 corrompue? Court circuit invisible par vcds?
Vieux 28/11/2018, 20h23   #21
Millesime
Avatar de Millesime
Millesime is an unknown quantity at this point
Envoyé par nichan Voir le message
Bonjour les amis,
J'ai un soucis avec une Golf 6 de 2009 2.0 TDI avec EDC17C14.
La voiture a subit un choc frontal, la voiture ne démarre plus maintenant et la pompe de gavage ne s'active pas à la mise du contact. Mais elle marche correctement si je force l'activation via les tests de VCDS.
au niveau de l'ECU un seul défaut : 001674 / P068A ( Relais principal (J271))
J'ai cherché partout ce relai mais je n'arrive pas à trouver.
Quelqu'un peut m'indiquer si EDC17c14 coupe le carburant en cas de choc? ou dois je effacer le choc dans le module airbag?
le P068A peut couper l'alimentation en carburant?
Cela peu venir d'une coupure d'un fil suite au choc ou également une tension trop basse de la batterie
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h22 ----------
Millesime est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Millesime For This Useful Post:
nichan (29/11/2018)
Vieux 20/10/2021, 00h46   #22
walteck
Avatar de walteck
Bonjour as tu réussi a solutionner ton problème ???
Vieux 21/11/2021, 16h48   #23
nichan
Avatar de nichan
Le problème était simplement un injecteur mal serré et donc qui fuyait légèrement.
Mod golf 6 edc17cp14 Sonezis Chiptuning 5 22/06/2018 02h45
immo off edc17cp14 golf 6 TDI 170 BOITE AUTO tachouda Immobilizer dumps/solutions 7 15/10/2017 10h57
full backup edc17cp14 golf 6 TDI 170 BOITE AUTO tachouda Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 24/09/2017 17h25
Golf VI 2.0 TDI CR EDC17CP14 shooter55 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 31/10/2015 10h40
Edc17cp14 golf vi youssef70 Vente, Achat, Echange 0 02/09/2014 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
