Vieux 11/10/2021, 18h46   #1
Faridabb
Avatar de Faridabb
Pouvoir de réputation: 6
Faridabb is on a distinguished road
Par défaut Voyant moteur et surconsommation sur Mini Cooper 2012
J'ai un souci avec ma Mini, le voyant moteur s'allume et la consommation est hallucinante (15l/100)
Le code défaut que j'obtiens au diag Delphi DS150 est 2b15: capteur d'écart de pression.
Pouvez-vous m'aider à trouver et réparer cette panne ? Où se trouve ce capteur ?
Ci joint une photo du diagnostique.
Merci d'avance !
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Faridabb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2021, 20h13   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Quel moteur pour commencer ?
Tu as controler une éventuelle prise d’air ?
Ton capteur est propre ? Souvent de l’huile dedans.
A nettoyer, pour commencer et contrôler le faisceau aussi.
akasa67 (17/10/2021)
Vieux 12/10/2021, 10h06   #3
Faridabb
Avatar de Faridabb
Hello, c'est un 1.6 115, j'ai changé un capteur qui est situé vers l'admission, mais est ce que c'est celui là ?
---------- Post added at 08h06 ---------- Previous post was at 08h05 ----------
J'ai vérifié le faisceau qui a l'air bien
Vieux 12/10/2021, 10h43   #4
Pouvoir de réputation: 175
post le diag en EOBD avec ton DELPHI
+ les 7 derniers n° du vin
Faridabb (16/10/2021)
Vieux 16/10/2021, 17h19   #5
Faridabb
Avatar de Faridabb
Faut que je fasse un nouveau diagnostique ??
The Following User Says Thank You to Faridabb For This Useful Post:
ajfleclerc (23/02/2022)
Vieux 16/10/2021, 21h50   #6
Envoyé par Faridabb Voir le message
oui , en EOBD + Les 7 derniers n° de chassis
tu es pas pressé !!!!!!!!!!
mawoussiboris (16/10/2021)
Vieux 17/10/2021, 22h20   #7
Faridabb
Avatar de Faridabb
Alors j'ai fais un nouveau diag que voilà
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Les 7 derniers n du vin: t447471
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h16 ----------
La voiture tourne bien, ralenti stable, aucun souci de conduite excepté le voyant et surtout la consommation très élevée
Vieux 17/10/2021, 23h37   #8
Slt 1.6 115 sais à dire un vti ta default de capteur pression regarde si prise d'air admission etc sans doute que le moteur essaye d enrichir donc grosse consommation..
Vieux 18/10/2021, 11h25   #9
moteur : N16
Piece n° : 09 Differential pressure sensor ref : 13627599905
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4554
https://www.allmagautoparts.com/prod...-11-16-r5x-r6x
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h23 ----------
Differential pressure sensor = Capteur de pression différentielle
Vieux 19/10/2021, 23h16   #10
Faridabb
Avatar de Faridabb
moteur : N16
Piece n° : 09Differential pressure sensorref : 13627599905
Salut Zenata,
J'ai changé ce capteur mais ça n'a rien changé.
Quelqu'un me dit que c'est la vanne egr, c'est possible ?
Vieux 20/10/2021, 12h02   #11
toto014
Avatar de toto014
Il serait intéressant de poster les paramètres du calculateur d'injection.
Bon courage
Vieux 20/10/2021, 13h05   #12
andrew1061
Avatar de andrew1061
andrew1061 is an unknown quantity at this point
Salut . Habituellement sur les moteurs N.. le système de ventilation du carter ou l'excès d'air est à blâmer. Comme vous l'avez écrit, vous devez effectuer une analyse détaillée des données actuelles ...
andrew1061 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2021, 15h59   #13
Faridabb
Avatar de Faridabb
Bonjour, on m'a dit que ça peut être la vanne egr, c'est possible avec ce code défaut ?
Vieux 31/10/2021, 17h03   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
les conduits culasse et soupapes adm sont propres car ils / elles s encrassent beaucoup et limitent le debit d air réel dans le moteur d'ou une grosse conso .
https://www.performanceone.ca/blog-p...arbon-buildup/
Au revoir
OS
clé mini cooper 2012 skikdi13 programmation & synchronisation de clé 5 31/01/2021 12h59
Mini cooper sd 2011 1.6d moteur n47 TECH34 Automobile en général 12 22/06/2018 21h59
FRM3R pl3 mini cooper annee 2012 PATAROUCI BMW, Mini, Rolls-Royce 1 18/06/2017 04h27
écu mini cooper abdel59100 Vente, Achat, Echange 0 31/01/2017 21h47
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h27.
