| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Salutà tous
j'ai installer un bloc commodo d'occaz suite à la casse de mon clignotant sur une bmw e87 2009 pour le calibrage ok mais défaut dsc, si je réinstalle le miens je recalibre est tout ok aucun voyant Ista d me dit qu'il faut coder le nouveau commodo sauf si je remet le mien d'origine Si un membres à des connaissance sur ça Merci |
salut, il dois falloir copier le code de ton ancien commodo, et l'envoyer dans le nouveau
Merci du coup tu connais la procédure à suivre? Il faut un programme type ncs expert
Je l'ai mais je ne maitrise pas |
je ne vais pas pouvoir t'aider plus , mais c'est cà , il faut rebrancher l'ancien, en premier et lancer la procedure de remplacement , suivre les indications de la valise, puis brancher le nouveau et suivre la procedure de la valise ca dois se faire avec ista
@ Dernière modification par jphp ; 14/10/2021 à 22h07. |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , fait un essai avec ista p directement , je viens de coder un module dsc et nickel .
Salut, je ne possède pas ista p, apparemment il faut un stabilisateur pour la batterie
Oui stabilisateur ou tres bon chargeur .
Salut. Oublie ce que jphp te dis.... Ça ne marche abosulement pas comme ça sur BMW.... Tu vas le chercher longtemps le code.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...0&postcount=22 (désolé c est plus fort que moi...) Comme mentionner par d autre il faut le coder avec ista p ou soft ingé bmw. Il y a aussi certain outil multimarque qui peuvent gérer ça Si tu n es pas équipé et/ou que tu as peur de faire des conneries co'tact un membre proche de chez toi pour te le faire ---------- Post added at 07:43 AM ---------- Previous post was at 07:42 AM ---------- Contaxt scorpium59 il peut te gérer ça à distance |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | diagnosis29 (15/10/2021), jphp (15/10/2021) |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je pense que launch passe dessus pour le codage
#10 |
Merci les gars, oui je suis loin de maitrisé le codage et je n'est as le matériel, après je suis de la région lyonnaise si il y a un membre du coin qui peux m'aider.
#11 |
salut, dans ta casse ou tu as acheté ton commodo ils n'ont pas ce qu'il faut ?? ici casse BM 31, ils ont ,ils te code ta pieces sur ta BM directement
#12 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, effectivement un coup de codage du SZL via ncsexpert et un kdcan, ensuite le calibrage et c'est reglé.
Eviter ista p juste pour cela. Perte de temps et ca evitera des galeres supplementaires pour ceux qui ne connaissent pas. |
#13 |
Je l'ai commander le commodo chez un revendeur en ligne d'Allemagne, les réfs sont strictement les mêmes
Pour le codage avec ncsexpert je l'ai mais je ne sais pas l'utiliser |
#14 |
Tu aurais la procédure pour une e87, je t'en serais reconnaissant ?
| problème après changement commodo 307 | languedocdiagnostic | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 08/02/2021 17h55 |
| codage scn mercedes et codage et protection vw enligne | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/09/2018 01h42 |
| Programmation clé et commodo e82 | Bomowo | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 04/06/2017 15h24 |
| Recherche commodo clignotant + regulateur de vitesse Opel Corsa D | djrusskof | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/04/2015 10h11 |
| clio III commodo fume ! résolu | jphp | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 22/02/2015 18h50 |
