Vieux 14/10/2021, 17h45   #1
Thier_59
Avatar de Thier_59
Thier_59 is an unknown quantity at this point
Par défaut Cable VCDS HS
J'ai acheté un câble sur Ali... et il a fonctionné 15 min (le temps de faire le reset entretien :-)) avant de perdre puis de ne plus vouloir établir de connexion...et le support du vendeur est très limité (il se contente de répéter de désinstaller et réinstaller encore et encore)
jJai trouvé plein de choses intéressante sur le forum pour le ramener à la vie mais j'ai encore un doute sur certaines chose
pour résumer:
le cable est avec un puce Atmega
logiciel installé 21.3.0 FRM avec le loader 9.2, mais quand je me connecte au véhicule il me dit "licence volé" (je ne sais pas ce que celà indiquait pendant les 15 min ou le câble a fonctionné !):
[IMG]E:\Thierry\logiciel Audi\Dépannage cable\a propos.png[/IMG]
J'ai désinstallé et réinstallé le logiciel plusieurs fois et sur plusieurs PC sans succès
j'ai pu "lire" avec le logiciel VAGCOM_HWType.exe le câble avec le résultat suivant:
[IMG]E:\Thierry\logiciel Audi\Dépannage cable\VAGCOMHWType2.png[/IMG]
donc le bootloader étant activé je devrais pouvoir flasher le câble avec le logiciel VAGCOM_EEWriteLang.exe
Ce que je ne sais pas c'est quel fichier utiliser pour ce flash. j'ai des fichiers bin et hex pour un câble 19.6 mais je ne sais pas lequel utiliser (il y en a une bonne dizaine au total) et si ils sont compatibles avec mon câble.
voilà ou j'en suis. Une aide serait la bienvenue avant que je ne fasse n'importe quoi
merci d'avance
Thier
---------- Post added at 17h44 ---------- Previous post was at 17h39 ----------
les images sont là:
et là:
---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h44 ----------
je n'arrive pas à insérer les images
Thier_59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2021, 17h51   #2
Thier_59
Avatar de Thier_59
J'ai mis les photos en PJ
désolé pour les multiples tentatives
Type de fichier : jpg a propos.jpg (15,0 Ko, 102 affichages)
Type de fichier : jpg VAGCOMHWType2.jpg (16,4 Ko, 101 affichages)
Vieux 15/10/2021, 01h16   #3
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem,
Peut être t'as utilisé le câble et t'as oublié de couper internet. Fort possible ton câble est bloqué c à confirmer
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Jojo55 (09/04/2022), Thier_59 (15/10/2021)
Vieux 15/10/2021, 01h38   #4
thomas
Avatar de thomas
SAlut
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=99218
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 15/10/2021, 11h03   #5
Thier_59
Avatar de Thier_59
Envoyé par kaki02 Voir le message
Salem,
oui effectivement le câble est bloqué mais je suis sur de ne pas avoir été connecté à internet lors de son utilisation...
mais quoi qi'il en soit le cable est bloqué
---------- Post added at 11h03 ---------- Previous post was at 10h59 ----------
Envoyé par thomas Voir le message
Effectivement j'avais déjà vu celà, mais je ne peux pas accéder aux fichiers, je suis nouveau ici. J'ai pu trouver quelques fichiers par ailleurs mais j'en ai trop et ne sais pas lequel utiliser...donc je me renseigne avant de faire une (autre) connerie
The Following User Says Thank You to Thier_59 For This Useful Post:
angi59 (24/10/2022)
Vieux 15/10/2021, 11h50   #6
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Peux-tu poster des photos du pcb (atmega162) ?
Vieux 15/10/2021, 12h05   #7
boris93600
Si ton loader est "enabled", tu as juste à flasher avec "VAGCOM_EEWriteLang.exe" (en french-FRM).
Tu n'as besoin d'aucun autre fichier (.hex .bin .ept .cmd .....0x44/0x46).
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
midsat (25/04/2022), Thier_59 (15/10/2021), zenata (16/10/2021)
Vieux 15/10/2021, 12h36   #8
Thier_59
Avatar de Thier_59
bonjour,
les photos du pcb en PJ
Type de fichier : jpg 20211014_165807.jpg (101,8 Ko, 70 affichages)
Type de fichier : jpg 20211014_165832.jpg (99,1 Ko, 52 affichages)
Vieux 15/10/2021, 13h20   #9
boris93600
Ces sondes ont le bootloader activé en sortie d'usine. Donc juste "VAGCOM_EEWriteLang.exe" et c bon !
Vieux 15/10/2021, 19h02   #10
Thier_59
Avatar de Thier_59
Effectivement cela va tout seul! On lance "VAGCOM_EEWriteLang.exe" on choisi la langue (FRM pour ici) et on patiente quelque secondes et c'est fait. je m'inquiétai d'avoir à choisir le bon fichier (comme vu par ailleurs sur internet) mais rien de tout celà. et j'ai même pu le faire sur table (j'ai pas la voiture aujourd'hui) en alimentant la prise comme tu me l'as indiqué
Merci pour ces indications qui m'ont permis de me lancer dans la manip sans crainte (ou presque )
je teste sur la voiture demain pour tout valider
The Following 2 Users Say Thank You to Thier_59 For This Useful Post:
boris93600 (15/10/2021), manudiag (08/07/2022)
Vieux 15/10/2021, 19h21   #11
boris93600
De rien, mais va directement dans les paramètres de l'appli VCDS pour désactiver les mises à jours, si ce n'est pas déjà fait.
The Following 6 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
autodiagauto (08/04/2022), gimini87 (17/10/2021), Silentmaxx (07/02/2023), Thier_59 (16/10/2021), vortex (17/03/2022), zenata (16/10/2021)
Vieux 16/10/2021, 16h26   #12
Thier_59
Avatar de Thier_59
Ca y est, ca remarche, j'ai pu refaire un autoscan sur la voiture et avoir un beau log tout propre!
Je n'avais pas vu pour la mise à jour que l'on pouvais la désactiver, c'est maintenant fait (m’évitera toute merde en cas d’accès internet), merci
mon problème est résolu!
boris93600 (16/10/2021), mohaalba (28/10/2021)
Vieux 07/04/2022, 15h50   #13
Verseaudz
Avatar de Verseaudz
Verseaudz is an unknown quantity at this point
Bonjour Thier 59,
Je rencontre le même souci,version volé, câble bloqué...peux-tu m'expliquer les étapes à suivre pour régler le problème. J'ai essayé de le faire mais je ne trouve pas VAGCOM_EEWriteLang.exe, est-ce que c'est sur le cd vcds que j'ai en ma possession ?
Verseaudz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2022, 16h49   #14
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Envoyé par Verseaudz Voir le message
Salut ,
voilà
Type de fichier : rar VAGCOM_EEWriteLang.rar (698,1 Ko, 69 affichages)
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
angi59 (24/10/2022), Black gees (15/09/2023), manudiag (08/07/2022), thierry du58 (07/04/2022)
Vieux 08/04/2022, 14h20   #15
Thier_59
Avatar de Thier_59
Bonjour Thier 59,
Tony68 a été plus rapide que moi
J'espère que cela a solutionné ton problème
Réparation cable Vcds 18 frm smart057 VAS5054, VCDS, ODIS 8 08/04/2020 22h04
Cable obd pour vcds jw CARS VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/01/2020 21h24
Vente Cable VAG-COM VCDS HQ VWPassat31 Vente, Achat, Echange 0 02/11/2018 11h46
Recherche cable VCDS HQ alexteamktm Vente, Achat, Echange 4 01/10/2018 14h57
pb conection cable vcds v2 abdel93 VAS5054, VCDS, ODIS 0 28/02/2018 23h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
