Vieux 02/10/2012, 18h26   #1
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Par défaut Probléme C2 hdi 70cv
Bonjour tout le monde,
Voila je dispose d'une C2 hdi 70 cv,130000 km,elle roule parfaitement bien.
Cependant,il y a quelques fois des accoups à l'accélération quand je dépasse les 2000 trs/mn.Au ralenti,il y a un bruit métallique,dans le compartiment moteur. Quand je roule,au point mort,j'accélére un bon coup et de la fumée noire sort de l'échappement et en roulant un peu de fumée s'échappe.
Aucunt voyant n'est allumé.
Une idée?
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2012, 20h38   #2
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
regarde si le tamis dans t'on catalyszer n'est pas casser ..
les 14 hdi on les meme soucis ..
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post:
aron2010 (02/10/2012)
Vieux 02/10/2012, 21h22   #3
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
problème injecteurs
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
Vieux 02/10/2012, 21h43   #4
aron2010
Avatar de aron2010
Oui c'est bien un moteur 1.4 hdi.
Quelqu'un aurait il la fiche technique pour démonter le catalyseur sur un moteur 1.4 hdi PSA?
Vieux 02/10/2012, 22h03   #5
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
regarde injecteur ou pompe fait un passage diagnostique a la valise sa serai plus raisonnable
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2012, 19h54   #6
steve
Avatar de steve
steve is on a distinguished road
si c est un bruit métalique comme une ferraille qui tremble,
c'est surement ton cata qui est desoudér à l'interieur.
Si maintenant c est un bruit de claquement, plus tu accelere plus le bruit accélere aussi, et que quand tu laisse tourner ton moteur au ralenti, pendant plus ou moins 5 min. Si ca sent les gaz d'echapement à l interieur de l'habitacle. Ce sont tes joints d'injecteur à remplacer ce sont leur maladie.
steve est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2012, 20h02   #7
aron2010
Avatar de aron2010
au ralenti,j'entends un bruit de féraille au ralenti,quand j'embraye et je passe une vitesse il s'arrête.
Je n'ai pas d'odeur de gaz d'échappement ni de gazole à l'intérieur de l'habitacle,par contre j'entends un sifflé d'air comme si ça venait du pot d'échappement.
C'est trés bizarre,je ne sais pas comment isolé le probléme.
au ralenti,quand j'accélére,fumée noire à l'échappement et elle fait des accoups à l'accélération que moteur froid.
Vieux 30/11/2012, 22h21   #8
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
pour ton bruit métallique si il s arrêt quand tu débraye voir embrayage butee ou boite , au roulage en premiere il y a un sifllement ronronnement ?
pour tes accoup et sifflement genre echappement regarde la durite entre le tube rigide sorti turbo et le collecteur il se coupe souvent en dessous au niveau du renfort pour la sonde
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
aron2010 (01/12/2012)
Vieux 30/11/2012, 22h26   #9
nicocar
Avatar de nicocar
nicocar is on a distinguished road
oui peut être la butée maladie de psa
nicocar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2012, 12h17   #10
aron2010
Avatar de aron2010
Les accoups ont disparu,j'ai décrassé le moteur,fais une vidange,changer le filtre à air,remis en place le tuyau d'admission d'air et depuis 1 mois plus un accoup.
Par contre le bruit métalique est toujours présent,s'arrete quand je débraye ou quand je met un petit filet de gaz à l'arrêt.
Je n'ai pas de sifflement ni de ronronnement en premiére.
Vieux 02/12/2012, 15h33   #11
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
MIGOUEL is an unknown quantity at this point
Salut ARON 2010
Regarde ta poulie dumper
MIGOUEL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2012, 20h03   #12
nicocar
Avatar de nicocar
Comme j'ai déjà dit butée d'embrayage
Vieux 02/12/2012, 20h14   #13
aron2010
Avatar de aron2010
oué c'est ce qu'on m'a dis aussi peut etre la butée d'embrayage,mais bon comment en étre sur?
Vieux 03/12/2012, 08h59   #14
nicocar
Avatar de nicocar
Roule comme sa et si un jour ta pedale reste au fond tu serra fixer lol
Vieux 05/12/2012, 19h39   #15
manudiag
Avatar de manudiag
il y a toujours le risque que la butee lache et que la fourchette se retrouve dans le mecanismes l explose et perce la boite au niveau du pont dans la cloche ,deja vu a plusieurs reprise ,si le bruit disparai au ralenti en appuyant sur la pedale d embrayage ouvre pour voir l embrayage avant que ca te lasse un jour ou tu en as besoin, enfin c est mon avis
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
