Vieux 10/10/2021, 18h18   #1
to67162
Avatar de to67162
to67162 is an unknown quantity at this point
Par défaut Nettoyage EGR Denso
Mon problème j'ai démonté mon EGR de ma toyota Auris D4D pour la nettoyer, je n'ai pas été capable d'actionner la vanne de cet EGR.
C'est une denso DEG-0104, connecteur 5 PINS, avez-vous une idée de comment actionner cette EGR pour la nettoyer et pouvoir actionner et faire bouger la vanne pour la prochaine fois.
J'ai envoyé un courant de 13,8 VDC dans les bornes 1 (M+) & 2 (M-) et ça ne bouge pas, c'est relié directement sur le calculo, il y a aussi une bobine et un rhéostat, car je crois que sur le véhicule entre la borne (3) et (5) il doit y avoir un courant de 4,5 à 5,5 VDC, mais putain que c'est compliqué pour ouvrir une vanne.
Si quelqu'un à la solution, je suis preneur ?
Merci par avance, Olivier
to67162 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2021, 19h41   #2
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
slt
sur ma Toyota il me semble que la partie mécanique et électrique se sépare
c'est une auris d4d 2l 126.
regarde bien
Type de fichier : jpg 1.jpg (59,3 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (59,5 Ko, 9 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 10/10/2021 à 19h44.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
MecaTech (11/10/2021), to67162 (11/10/2021)
Vieux 10/10/2021, 19h51   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Les EGR sont commandées en mode PWM donc une serie d impulsions , essayer de l alimenter en courant continu va la griller
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/re...0187t00lx.html
par contre normalement l actionneur est demontable
Sur un D4D il est aussi important de verifier la distribution
Au revoir
OS
MecaTech (10/10/2021)
Vieux 11/10/2021, 06h28   #4
to67162
Avatar de to67162
Hello Overspeed,
Oui pas de soucis, elle a été remontée depuis et elle fonction et j'ai fabriqué le fameux testeur EGR de sur YouTube pour 5 euros https://www.youtube.com/watch?v=kQq-r7rswfQ
Olivier
The Following 2 Users Say Thank You to to67162 For This Useful Post:
MecaTech (11/10/2021), OVERSPEED (11/10/2021)
Vieux 11/10/2021, 09h38   #5
yanp55
Avatar de yanp55
slt
moi je démonte les 2 parties je nettoie juste la partie mécanique ( merci Mecatech c'est la 2 photos).
un coup de wd40 sur l'axe de la commande électrique histoire que ça coulisse bien.
sinon il me semble avoir fait un test actionneur avec techstream mais ça fait au moins 2 ans que j'ai pas eut de soucis
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Vieux 11/10/2021, 13h40   #6
to67162
Avatar de to67162
Merci yanp55;
Désolé, jusqu'a maintenant je ne pouvais voir tes photos.
C'est bien la même, la fameuse Denso DEG-0104
Effectivement je risque de faire comme toi, démontage des 2 parties.
J'ai regardé et lu beaucoup de chose sur cette vanne, j'ai hésité au démontage. Mais c'est certainement la meilleur des solutions, j’essayerai de trouver le couple de serrage des vis, mais j'avoue qu'aujourd'hui Denso protège très bien ces informations.
Dans tous les cas merci beaucoup pour les réponses, ça m'aidera pour la prochaine fois.
Olivier
Vieux 11/10/2021, 13h43   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le probleme des vis c est surtout de savoir si il s agait de vis TTY ou de vis classique , les TTY sont a changer par des neuves car elle ne sont pas reutilisables .
Pour les couples il y a des tableaux en fonction du diametre du pas et du montage a sec ou lubrifié et de la classe de la vis ( 6.8 , 8.8 ... )
Au revoir
OS
Vieux 11/10/2021, 14h13   #8
to67162
Avatar de to67162
Au revoir
OS
Bonjour OVEESPEED,
J'en avais acheté une neuve au cas où.
Voici une photo.
Merci, Olivier.
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Vieux 11/10/2021, 14h21   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
OK , mais ca fait cher plutot qu un nettoyage
un sujet sur les vis
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=100083
Au revoir
OS
Vieux 11/10/2021, 14h48   #10
to67162
Avatar de to67162
Au revoir
OS
Oui tu as raison, mais vu que c'est un problème chez Toyota les EGR, les stockes s'ammenuisent vite. Et je pense qu'en stocker une, c'est bien au cas où.
Celle d'origine est remontée, juste racheté les 4 joints métalliques nécessaires et serrage à 24Nm sur toutes les visseries. Je m'étais fait un doc donc si ça peut intéresser.
Auris break 126CV D4D / 1AD-FTV
Olivier
Vieux 11/10/2021, 19h48   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
C est mieux que Volvo ou tous les joints sont dispo sauf un celui du milieu EGR / echangeur ... en plus : plus compliqué c est difficile a concevoir donc le demontage c'est la roulette russe ..
Au revoir
OS
Nettoyage de la resine sur pcb ?? DDJAM Electronique 27 12/05/2026 18h56
Nettoyage Windows 10 bmw78 Informatique 30 25/10/2022 16h48
Nettoyage pcb gary01 Electronique 27 05/04/2021 07h28
nettoyage du vernis nowen Electronique 6 22/09/2013 13h27
Nettoyage admission boleofr Mécanique générale 1 06/05/2013 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
