Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > DVB
Vieux 07/10/2021, 11h19   #1
sofalo77
Avatar de sofalo77
sofalo77 is on a distinguished road
Par défaut Dvdr philips 3570h
slt !
je cherche à mettre à niveau mon enregistreur philips dvdr3570h bloqué sur starting
sofalo77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2021, 11h48   #2
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
T'as essayé une maj firmware ?
https://www.p4c.philips.com/cgi-bin/...scy=CN&slg=ENG
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
MARAZ (04/03/2023), sofalo77 (09/10/2021)
Vieux 07/10/2021, 18h13   #3
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Sans doute un problème d'alimentation à découpage.
Les tensions commencent à être trop faible. Vérifie les condensateurs chimiques.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
MARAZ (04/03/2023)
Vieux 09/10/2021, 13h25   #4
sofalo77
Avatar de sofalo77
j ai suivi les instruction de mise à niveau trouvé dans le site philips :
(Appuyez et maintenez enfoncées les touches REC et NEXT (»|) du panneau avant pendant que vous rebranchez l'enregistreur au secteur. - Le message « Télécharger » apparaîtra sur l'écran de l'enregistreur. 5. Au bout d'un moment, le plateau sera éjecté et votre graveur affichera le message « Put disc).
mais le plateau n est pas ejecté .sur la façade ERROR DL
Vieux 09/10/2021, 13h57   #5
joelectronic
Tu fais la mise à jour par clé USB ou CD ?
Avec cette procédure : https://www.p4c.philips.com/files/d/...31_fur_eng.pdf ?
Cordialement.
Vieux 09/10/2021, 15h23   #6
sofalo77
Avatar de sofalo77
oui mais le pblme c est qu il n y a aucune vibration au niveau du mecanisme DVD
j ai même fais ejecté le plateau manuellement
donc impossible de faire une mise à niveau si le dvd ne repond pas
Vieux 09/10/2021, 18h26   #7
joelectronic
Il faut vérifier les tensions de la carte d"alimentation.
Cordialement.
Vieux 10/10/2021, 08h56   #8
sofalo77
Avatar de sofalo77
l alimentation est bonne
3v5
5v5
11v5
Vieux 10/10/2021, 09h20   #9
sofalo77
Avatar de sofalo77
on maintenant les touches (REC et NEXT ) la façade affiche download 12v alimente la carte DVD mais aucune vibration malgré l affichage de l instruction OPENIG sur la façade le plateau ne s éjecte pas les 12v deviendront 0v et la façade affiche ERROR DL
Vieux 10/10/2021, 13h47   #10
joelectronic
Il est un peu faible ton 12V si tu as mesuré 11,5V. Le moteur du tiroir tourne ou pas ?
Cordialement.
Vieux 10/10/2021, 14h00   #11
joelectronic
Il y a un mode TEST, maintenir le bouton PLAY lors du branchement de la prise, après il t'affiche les tests quil effectue et indique si c'est OK ou FAIL.
Vieux 11/10/2021, 08h54   #12
sofalo77
Avatar de sofalo77
après le test il m indique :FAIL
Vieux 11/10/2021, 09h05   #13
joelectronic
Tu as le Service Manual sur le net, il explique comment se connecter avec une liaison RS232 et Hyperterminal pour une aide au diagnostique, cela permettra de cerner le bloc qui est en défaut.
Cordialement.
Vieux 11/10/2021, 09h09   #14
sofalo77
Avatar de sofalo77
slt!
thanks
est ce vous avez le lien svp
Vieux 11/10/2021, 14h03   #15
joelectronic
Le Lien pour le Service Manual.
Cordialement.
olibouli (12/11/2021)
Dvd philips 3570h sofalo77 Logiciel 6 03/03/2016 20h09
philips brahim chafa3 Autoradio et Navigateur GPS 11 09/07/2015 20h50
code philips louay83 Autoradio et Navigateur GPS 2 24/12/2009 18h38
code philips crnizmaj Autoradio et Navigateur GPS 5 17/12/2009 15h27
Philips bencho2007 Autoradio et Navigateur GPS 0 03/03/2009 01h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h48.
