Vieux 30/11/2012, 18h07   #1
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
CAN-Diag is on a distinguished road
Exclamation Mauvais contacte cosse d'injecteur ALFA ROMEO 159 1,9 JTD 16V
Suite à l’allumage du voyant contrôle moteur, ainsi qu'à des gros ratés de combustion.
Passage au KTS = 2 DTC Coupure / Court circuit Injecteur Cylindre 3.
Je viens de trouver la panne, (Le connecteur de l'injecteur cylindre 3).
En bougeant le faisceau du connecteur, plus de ratés moteur, et aucun DTC.
Mais en roulant pendant 30 min, les mêmes symptômes reviennent , je refais la même manip. (bouger le faisceau du connecteur) puis plus de problème.
Je n'ai pas encore roulé avec depuis la deuxième fois mais le souci va obligatoirement revenir.
Donc avez vous une technique (idée) pour la réparation du connecteur/faisceau?
Merci à tous...
Pour information : Lorsque je bouge le faisceau, c'est vraiment au niveau du connecteur.
Le savoir est une arme...
CAN-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2012, 18h09   #2
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
Vieux 30/11/2012, 18h33   #3
amar
Avatar de amar
salut l ami remplace tes conecteurs , tu en recupere d ocase et tu resoudes sur ton faisseau , pren meme diametre de fil apré si c est du bosch , recupere sur n importe quel voiture
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
CAN-Diag (30/11/2012)
Vieux 30/11/2012, 19h57   #4
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
Salut l'ami,
Merci pour ta réponse...
T'as raison, je vais plutôt le faire comme ça...
Je test au plus vite, et je te tiens au courant...
Merci, à bientôt...
Vieux 30/11/2012, 20h38   #5
robert
Avatar de robert
sans cela tu changes seulement les fiches intérieures des connecteurs on en trouve un peu partout maintenant ou alors resserre tes fiches avec une aiguille et met du nettoyant à contact
robert
Dernière modification par robert ; 30/11/2012 à 20h40.
Vieux 03/12/2012, 22h03   #6
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
Thumbs up
Suite à la réparation, le moteur tourne bien.
J'ai refais les soudures, resserré les cosses, et mis du nettoyant contacts...
Pour l'instant ça a l'air OK...
Merci à vous deux...
A bientôt...
The Following User Says Thank You to CAN-Diag For This Useful Post:
robert (05/12/2012)
file ori alfa romeo 166 3.0 v6 24v dichar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 09/06/2011 21h47
alfa romeo 166 3.0i V6 dichar Immobilizer dumps/solutions 0 31/05/2011 14h06
Alfa Romeo 147 TMS374 Immobilizer dumps/solutions 1 18/09/2009 18h56
alfa romeo immo off Jeanhdo Immobilizer dumps/solutions 0 02/02/2009 04h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
