Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour,
un camping car fiat 2.8 i sofim est arrivé au garage: probleme pas de montée en régime! au ralenti il tourne comme une pendule et demarre nickel. on a remis 4 nouveaux injecteurs areilon a mis une nourrice areil (par contre pas de retour gazole, rien)on a verifié le calage distri areilon a changé le filtre à gazole areilon a gavé la pompe à gazole avec une poire: on monte plus: 2500/3000 tours (mais il fume peut être normal vu la quantité de gazole qu'on lui gave.) après il reste plus que la pompe à gazole ,je vois plus d'autre trucs à vérifier. si vous avez une idée ,je vous écoute merci @+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
clapet de la pompe injection grippé déjà eu le soucis sur un nissan Y60 change la pompe ou alors la refaire.cordialement l' ami
| The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post: | boc (07/10/2021) |
bonsoir, donc après renseignement chez le specialiste diesel,(on a quand meme ouvert pour verifier la membrane :RAS) il y aurait une pompe de gavage dans le corps de pompe et bien sur comme c'est une bosch ,c'est pas démontable =poubelle. lui demande 1000€ pour la piece et main d'oeuvre merci @+
le client va tomber sur le cul!
salut à tous c'est pas 1000€ mais plutot entre 2500 et 3000€, ça pique !
| Outils de la discussion | |
| vol fiat 500 | maxb259 | Café du forum | 10 | 18/04/2020 13h10 |
| Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/08/2018 12h36 |
| cle Usb Keylearn fiat alfa fiat pro | JEAN PHIBRE | Informatique | 0 | 27/11/2017 21h08 |
| immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 20/10/2016 00h11 |
