Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Bonjour les amis je besoin vraiment de vous aide après changement de amortisseur sur Toyota land cruiser Hdj10 modèle 2005 le système AHC devient HS au diagnostic j'ai comme défaut
C1762 pression d'huile anormale pour la pompe le moteur tourne bien mais la voiture monte jamais j'ai doute au purge si il y a une méthode efficace de purge ou bien une manipulation avec outil de diagnostic si qq a rencontré cette problème svp merci d'avance |
Toyota land cruiser hdj10?? et sur que c'est pas hdj 125 ou vdj200 a tu le kdss avec ahc ?
tant qu'il il y a des idée _____________ ___________________ toute et possible |
| The Following User Says Thank You to gti For This Useful Post: | JOSEF (05/10/2021) |
Personne j'ai changé même le moteur toujours pas de monté
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Comment se présente votre amortisseur , entrée du vérin hydraulique ?vous pouvez dessere cette entrée ,moteur allumé pour fair sortir les boules d'air(purge)! Vous avez change la pompe! @+ |
