Salut a tous ,
on me demande de cloner un SID310 d'un duster. Je veux faire ca avec ktag J'ai un ecu d'occase mais je viens de voir qu'il faut au préalable lire le code par obd.... pour le calculo a changer pas de soucis j'ai le véhicule mais pour celui d'occase non , est-ce que je peux le récupérer en le mettant quand même sur le véhicule que j'ai sous la main ? Sinon y'a t'il une autre solution ? Merci |
Je crois on avait regardé pour Dav et faut lire le pass avec immo déverrouiller sur les 2 caisses pour réussir un clone là dessus. Ça complique l opération :-( |
si tu as juste uch de la voiture donneuse alors c’est fesable
hélas non acheté sur ebay
pour le virginiser c'est pareil il faut le code ? et pour la pose d'un emulateur ? j'ai regardé dans RET le sid310 n'est pas dans la liste des ecus mais on peut selectionner DUSTER (il est de 2017) et il a la fonction pincode et learn ECM. Pincode c'est pour les clés mais learn ECM ca peut le faire ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | jeremy72 (05/10/2021), Mathieu35500 (05/10/2021) |
voila la ref.
Mais sans code on peut pas faire de vierge non ? |
Avec vf2 flasher clonage direct on bench sans ouvrir ni de pass.
Sinon tu mets le ISK qui va avec l'ecu dans un émulateur. Tu travail avec ktag ori ou chinoiserie? |
#10 |
#11 |
Non l'isk tu le recupere dans le BCM avec Renault ecu tool par exemple.
Mais si tu n'as pas le BCM qui va avec l'ecu occasion c'est compliqué. Ensuite tu soude cet emul sur l'ecu occas et ça va passer au ktag. |
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | uncleseb (07/10/2021) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a ma connaissance impossible a cloner car zone OTP intouchable
j'avais essayer mais sans resultat pour ma part biensur |
| The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post: | uncleseb (07/10/2021) |
#13 |
petit retour , le clonage est terminé. Pour résumer , j'ai mis les 2 calculos sur le même véhicule , ktag a pu lire les codes sur les 2 même celui d'occase qui était verrouillé Ensuite sur table le clonage s'est fait sans aucun problème. Juste pour infos , j'ai également fait une lecture des 2 ecus avec Autotuner en obd il a également lu le code a chaque fois. En attendant Merci a tous pour vos aides !!! |
| The Following 24 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | bkprog13 (15/10/2021), boris93600 (15/10/2021), dalco (22/08/2025), Dav (15/10/2021), duroi (16/10/2021), fils (16/10/2021), Formator (18/01/2023), fruky (15/10/2021), ggvaniou (15/10/2021), jean-marc 10 (16/10/2021), Jock66 (15/10/2021), klif26 (15/10/2021), Macan (15/10/2021), mcmomo (15/10/2021), NABILOV (21/12/2022), pp08 (23/11/2024), Quattro899 (15/10/2021), rapou30 (16/10/2021), sami55 (16/10/2021), Snatsh (15/10/2021), Tidus97 (15/10/2021), vv58 (16/10/2021), youcef_trik (16/10/2021), zingilingiling (05/11/2021) |
#14 |
Merci pour ton retour intéressant. As tu essayé de lire le pw en bench ? Serait tu d accord pour poste tes fichiers pour regarder s’il ya une tprot ? Merci bcp :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | uncleseb (16/10/2021) |
#15 | |
non pas essayé en bench voici tous les fichiers des 2 ecus. https://mega.nz/folder/IpAg0TyB |
| The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: |
| Outils de la discussion | |
| dacia duster | yahiadiag | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 18/10/2020 13h54 |
| Ecu dacia duster | Musta0704 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/02/2019 08h32 |
| dacia duster | prodiag | Réparation & Programmation | 1 | 30/05/2018 02h28 |
| Dacia duster crash | sidj | Airbag | 1 | 01/07/2014 16h32 |
| Dacia Duster 2011 | Auto16 | Airbag | 2 | 11/07/2012 12h23 |
