Vieux 05/10/2021, 17h35   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut clonage SID310 dacia duster
Salut a tous ,
on me demande de cloner un SID310 d'un duster.
Je veux faire ca avec ktag
J'ai un ecu d'occase mais je viens de voir qu'il faut au préalable lire le code par obd....
pour le calculo a changer pas de soucis j'ai le véhicule mais pour celui d'occase non , est-ce que je peux le récupérer en le mettant quand même sur le véhicule que j'ai sous la main ? Sinon y'a t'il une autre solution ?
Vieux 05/10/2021, 17h55   #2
Pouvoir de réputation: 113
Je crois on avait regardé pour Dav et faut lire le pass avec immo déverrouiller sur les 2 caisses pour réussir un clone là dessus. Ça complique l opération :-(
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
bkprog13 (05/10/2021), dalco (22/08/2025), Dav (15/10/2021), ggvaniou (05/10/2021), uncleseb (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 18h11   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Je confirme.
Si tu as pas la voiture donneuse ou le kit complet,
C est impossible.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
bkprog13 (05/10/2021), fils (05/10/2021), uncleseb (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 18h16   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
si tu as juste uch de la voiture donneuse alors c’est fesable
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 05/10/2021, 18h40   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par bkprog13 Voir le message
hélas non acheté sur ebay
Envoyé par renault expert Voir le message
vierge ou émulateur...
pour le virginiser c'est pareil il faut le code ?
et pour la pose d'un emulateur ?
j'ai regardé dans RET le sid310 n'est pas dans la liste des ecus mais on peut selectionner DUSTER (il est de 2017) et il a la fonction pincode et learn ECM.
Pincode c'est pour les clés mais learn ECM ca peut le faire ?
Type de fichier : jpg duster.jpg (61,6 Ko, 79 affichages)
Vieux 05/10/2021, 18h45   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
eh ben heureusement que tu es expert renault pauvre de nous
jeremy72 (05/10/2021), Mathieu35500 (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 18h48   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
voila la ref.
Mais sans code on peut pas faire de vierge non ?
Type de fichier : jpg IMG20211004153525.jpg (91,5 Ko, 46 affichages)
Vieux 05/10/2021, 19h00   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
C'est quoi ton problème ?
sans pouvoir lire/écrire ecu tu fais comment ? tu demande la ref il précise bien sid310, quand on sait pas faut s’abstenir
jeremy72 (07/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 19h07   #9
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Avec vf2 flasher clonage direct on bench sans ouvrir ni de pass.
Sinon tu mets le ISK qui va avec l'ecu dans un émulateur.
Tu travail avec ktag ori ou chinoiserie?
The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
dalco (22/08/2025), Formator (18/01/2023), uncleseb (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 19h20   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
l'isk ce récupère avec clip normalement ?
j'ai un ktag ori .
Vieux 07/10/2021, 09h18   #11
Mathieu35500
Non l'isk tu le recupere dans le BCM avec Renault ecu tool par exemple.
Mais si tu n'as pas le BCM qui va avec l'ecu occasion c'est compliqué. Ensuite tu soude cet emul sur l'ecu occas et ça va passer au ktag.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
uncleseb (07/10/2021)
Vieux 07/10/2021, 19h23   #12
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
a ma connaissance impossible a cloner car zone OTP intouchable
j'avais essayer mais sans resultat pour ma part biensur
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
Vieux 15/10/2021, 13h59   #13
uncleseb
Avatar de uncleseb
petit retour , le clonage est terminé.
Pour résumer ,
j'ai mis les 2 calculos sur le même véhicule , ktag a pu lire les codes sur les 2 même celui d'occase qui était verrouillé
Ensuite sur table le clonage s'est fait sans aucun problème.
Juste pour infos , j'ai également fait une lecture des 2 ecus avec Autotuner en obd il a également lu le code a chaque fois.
En attendant
Merci a tous pour vos aides !!!
Type de fichier : jpg ktag 2.jpg (92,6 Ko, 138 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20211014190847.jpg (89,2 Ko, 120 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20211014192435.jpg (92,3 Ko, 106 affichages)
The Following 24 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
bkprog13 (15/10/2021), boris93600 (15/10/2021), dalco (22/08/2025), Dav (15/10/2021), duroi (16/10/2021), fils (16/10/2021), Formator (18/01/2023), fruky (15/10/2021), ggvaniou (15/10/2021), jean-marc 10 (16/10/2021), Jock66 (15/10/2021), klif26 (15/10/2021), Macan (15/10/2021), mcmomo (15/10/2021), NABILOV (21/12/2022), pp08 (23/11/2024), Quattro899 (15/10/2021), rapou30 (16/10/2021), sami55 (16/10/2021), Snatsh (15/10/2021), Tidus97 (15/10/2021), vv58 (16/10/2021), youcef_trik (16/10/2021), zingilingiling (05/11/2021)
Vieux 16/10/2021, 07h50   #14
Merci pour ton retour intéressant. As tu essayé de lire le pw en bench ?
Serait tu d accord pour poste tes fichiers pour regarder s’il ya une tprot ?
Merci bcp :-)
uncleseb (16/10/2021)
Vieux 16/10/2021, 13h59   #15
uncleseb
Avatar de uncleseb
Merci bcp :-)
non pas essayé en bench
voici tous les fichiers des 2 ecus.
https://mega.nz/folder/IpAg0TyB
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
dalco (22/08/2025), fils (16/10/2021), zingilingiling (05/11/2021)
dacia duster yahiadiag Renault, Dacia, Nissan 3 18/10/2020 13h54
Ecu dacia duster Musta0704 Immobilizer dumps/solutions 0 23/02/2019 08h32
dacia duster prodiag Réparation & Programmation 1 30/05/2018 02h28
Dacia duster crash sidj Airbag 1 01/07/2014 16h32
Dacia Duster 2011 Auto16 Airbag 2 11/07/2012 12h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
