Vieux 03/10/2021, 08h30   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut immo off sur edc16c34 nemo 0281014444
je déterre un sujet
le off pour ce véhicule, équipé d'un body (montage fiat)
au diag: le bsi (body) n'est pas reconnut par diagbox, je n'ai pas l'adaptateur de diagbox pour faire une lecture complète
j'ai essayé plusieurs solutions: j'ai eut sur combiné le cadenas
cette fois: le cadenas s'allume, puis s'éteint, j'ai la voyant obd, et l'injecteur qui s'allume puis s'éteint, ce qui me fait penser que c'est la bonne solution
pourtant toujours pas de démarrage, j'ai des dtc, mais non lié au démarrage, par contre j'ai une pression de carburant basse
la question: ce off est il bon?
ps: le véhicule présente ce défaut après rénovation moteur, et il est passé par 2 garages avant de finir chez moi
le calage est bon
merci pour le coup de main
bonne journée
Vieux 03/10/2021, 10h23   #2
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile nemo
salem
non pour cet écu.je crois que pas de off; seul un bon emu fonctionnera
essayer un diag par delphi
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
akasa67 (03/10/2021), bkprog13 (03/10/2021), jah83 (04/10/2021), jean-marc 10 (03/10/2021), mahfoud lichani (03/10/2021)
Vieux 03/10/2021, 10h26   #3
Slt l ami idem pour moi montage fiat pas de off sans emulateur à ma connaissance..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
bkprog13 (03/10/2021), INVICTUS (03/10/2021), jean-marc 10 (03/10/2021), mahfoud lichani (03/10/2021)
Vieux 03/10/2021, 12h26   #4
mahfoud lichani
merci pour les conseils
au diag avec delphi et diagbox: calculateur non verrouillé
Vieux 03/10/2021, 12h31   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, avec off tu vas demarrer mais pas d'accelerateur, comme les amis te disent c'est emulteur obligatoire
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (03/10/2021), jah83 (04/10/2021), jean-marc 10 (03/10/2021), mahfoud lichani (03/10/2021)
Vieux 03/10/2021, 15h59   #6
mahfoud lichani
suite à vos remarques, je pars dans une autre direction
j'ai lut le 93c86 du body, delphi
j'ai récupéré le pin
il me faudrait un vierge pour ce calculateur
vous avez ça sous le coude
en pj le dump et le code pin lut avec EFI
Type de fichier : rar 93c86-16b.rar (835 octets, 13 affichages)
Type de fichier : rar code pin.rar (808,4 Ko, 11 affichages)
Vieux 04/10/2021, 06h25   #7
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
voila pour toi un vierge immo fiat eeprom edc16c34
vierge nemo.bin
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fruky For This Useful Post:
jah83 (04/10/2021), mahfoud lichani (04/10/2021)
Vieux 04/10/2021, 06h53   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Question probablement stupide.... L ancien ecu n est plus dispo?
Vieux 04/10/2021, 09h20   #9
mahfoud lichani
@fruky
merci j'essaie et te rends la réponse
@jah83
le calculateur est dispo, mais a été ouvert
le véhicule m'a été envoyé par le mécanicien qui a fait la réparation, ce n'est qu'hier à la fermeture du garage que j'ai reçu le propriétaire du véhicule, qui m'a donné l'historique
il est originaire à 300 KM de chez moi, le véhicule a eut l'incident sur la route, emballement du moteur,
le turbo a été changé, depuis nada
bonne journée
Vieux 04/10/2021, 09h56   #10
mahfoud lichani
@fruky
je viens d'essayer: erreur écriture, ton fichier fait 3 ko, alors que l'eprom doit faire 2ko
tu as un autre dump?
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
fruky (04/10/2021)
Vieux 04/10/2021, 11h25   #11
jah83
Avatar de jah83
Ça donne quoi la lecture de l ancien ?
Vieux 04/10/2021, 11h42   #12
mahfoud lichani
j'ai récupéré entre temps le fichier original
j'ai programmé le calculateur
pas de cadenas au compteur
l'injecteur s'allume et s'éteint
bon signe
première lecture dtc
régulateur pression carburant
capteur de pression carburant cc
après effacement, plus de dtc mais: paramètres: pression carburant basse
je vais creuser dans ce sens
merci pour votre aide
bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
jah83 (04/10/2021)
Vieux 04/10/2021, 17h00   #13
mahfoud lichani
suite et fin
j'ai changé le capteur de pression de la rampe: kifkif
j'ai changé le régulateur de pression de l'HP: kifkif pas de sortie carburant en pression
j'ai renvoyé le véhicule chez le mécano
A+ et merci
jah83 (04/10/2021)
Vieux 04/10/2021, 18h15   #14
fruky
Avatar de fruky
c'est bizarre pourtant j'ai verif la taille avant d'envoyer
si tu a encore besoin passe en mp je te le renvoie
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
Vieux 04/10/2021, 18h58   #15
fruky
Avatar de fruky
je viens de telecharger le fichier fais 2Ko
IMMO OFF edc16c34 ref 0281014444 acropora34 Immobilizer dumps/solutions 9 11/04/2024 14h37
edc16c34 ref 0281014444 REDZONE31 Immobilizer dumps/solutions 5 06/03/2020 08h06
immo off citroen nemo nacerweb Immobilizer dumps/solutions 24 30/01/2015 23h10
immo vierge nemo 1.4 hdi xav2a Immobilizer dumps/solutions 13 08/10/2014 22h04
peugeot nemo edc16c34 baba Programmateur de composant (flasher) 0 12/03/2011 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
