Vieux 13/04/2021, 13h21   #106
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Du coup tu penses que c’était le calculateur ou le faisceau ?
wallyeric (15/04/2021)
Vieux 15/04/2021, 07h48   #107
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
Sincèrement, je ne peux pas te le dire.
Je n'ai pas osé démonter le calculateur une nouvelle fois et monter celui d'origine pour vérifier. J'ai peur que ça déconne de nouveau.
J'ai toujours quelques ratés sur 2 ou 3 cylindres ( jusqu'à 10 ratés en tout sur un trajet de 40 minutes).
Est-ce que c'est tolérable ? C'est normal docteur ?
Si je ne roule pas et que je laisse le véhicule au ralenti jusqu'à ce qu'il devienne chaud (90 degrés) = 0 ratés.
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2021, 12h58   #108
Pouvoir de réputation: 175
SLT
Content pour toi
il faut essayer , remettres le calculo d'origine
c'est tres facile , débranches avant les cosses batterie
attends 10 mn que tous ce met en veille avant de retirer
les connecteurs ecu
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h54 ----------
Le mien était a jour, regarde la version a reference calculateur opérationnel
pour wallyeric
post deux screens des deux ecus , identique a celle de Jock
Vieux 15/04/2021, 15h10   #109
Jock66
Avatar de Jock66
Quelques ratés je pense que c’est normal, les moteurs s’encrassent ect
Rien d’alarmant 5 rates sur 40 km
Vieux 03/10/2021, 23h08   #110
azizh1
Avatar de azizh1
azizh1 is an unknown quantity at this point
Faute de combustion sur peugeot essense quelque soit la marque changer la { bobine}
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
Salut Code acces pour telecodage et désactiver alarme peugeot 607 hdi le code 01134 ou 03114 ca ne marche pas qui peut me donner le vrais code merci
azizh1 est déconnecté   Réponse avec citation
Ratés moteur bas régime sur N52 vwseb BMW, Mini, Rolls-Royce 65 11/01/2022 21h13
Ratés moteur sur 4 cylindres (résolu) charlydiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 22/12/2016 15h29
une polo 1.2 l 3 cylindres problème de compression a chaud land2a Mécanique générale 18 07/12/2013 22h50
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h15.
