Vieux 30/09/2021, 15h35   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Code pin kia picanto 2008
Bonjour à tous
J’ai été appelé pour un kia picanto phase 2 de 2008 1.1l essence, car il refuse de démarrer.
Le propriétaire me dis avoir perdu la clef avec télécommande et m’as fourni une clé simple sans centralisation et bien sûr le véhicule ne démarre pas.
Avec launch j’ai un défaut de reconnaissance anti démarrage dans l’écu moteur.
J’essaye de programmer la clef restante mais impossible de lire le pin avec l’obdstar x300 dp plus.
Mes questions vu que je suis totalement novice en kia, comment obtenir le pin ?
J’ai lu qu’il pouvait s’obtenir à partir du vin ?
Ou bien à partir du calculateur d’injection ?
Je peux fournir le vin en mp si quelqu’un peut m’obtenir le code
Merci d’avance à tous et bonne journée
Vieux 01/10/2021, 14h16   #2
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
Bonjour, Hyundai pin code via vin il me semble
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zangief For This Useful Post:
progdebutant (01/10/2021)
Vieux 01/10/2021, 14h57   #3
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Regarde avec le soft EFfi si sa passe avec ton modèle
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Vieux 01/10/2021, 19h42   #4
progdebutant
Envoyé par mcmomo Voir le message
Salut l’ami
Merci pour la réponse, j’ai regarder sur effi bien sûr mais rien, peut être j’ai mal vu
En tout cas problème résolu en lisant la 95160 du calculateur d’injection pour obtenir le code pin puis programmation de la clé avec le code pin avec obdstar x300 dp plus.
Merci à tous
mcmomo (01/10/2021)
Vieux 01/10/2021, 20h55   #5
mcmomo
Avatar de mcmomo
Salut l’ami
Merci à tous
Si tu peux regarder dans EFfi en bas à gauche il le fait.....l essentiel c'est que tu as eu ton pin
Vieux 01/10/2021, 22h02   #6
progdebutant
Re l’ami
Oui effectivement bien vu je ne regarde jamais jamais de ce côté là
mcmomo (01/10/2021)
Code PIN Peugeot 407 2008 Scholes Transponder, code pin 57 31/08/2022 21h36
besoin code pin pour kia picanto 2011 aloula17 Transponder, code pin 1 15/10/2018 19h32
code pin BSI 207 HDI 2008 taxi300 Transponder, code pin 8 10/08/2016 20h37
besoin code pin kia picanto 2012 aloula17 Transponder, code pin 1 10/08/2016 19h27
pin code c3 2008 hakimalarme Transponder, code pin 5 07/01/2014 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h08.
