Vieux 20/11/2012, 17h49   #1
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Par défaut Windows8 et nos programmes compatibles
Bonjour a tous j'ouvre ce post du a mon coup de cœur pour Windows 8 d'où ca rapidité et fluidité je crée donc ce post si comme moi des amoureux de l électronique automobile veulent un PC rapide fluide mais sur tous compatible avec nos soft de tous les jours,
Je proposerais donc au fur et a mesure des mes installe de soft divers sous Win8 a fin de voir si il fonctionne s'installe correctement type drivers reconnue etc... si tous est reconnue.
- Programme de DP3 Elprosys v2.11 du 16.10.2012
Compatible testé et donc entièrement fonctionnelle.
- ECM Titanium v1.61
Non compatible (Sauf erreur de ma part du simplement au fichier REG pour la base de registre).
- ECM Titanium v1.69 (ORIGINAL)
- CarProg v5.33
Compatible testé et fonctionnelle.
- WinRar v4.11 Clé Corporate
- Ksuite v1.91
Soft s'installe sans problème ce lance sans problème, par contre pas de driver pour l'interface pour le moment.
une demande a était fait a notre confrere du forum REVENDEUR OFFICIEL en France AYMERIC y'a plus cas croisé les doigt maintenant
il a envoyer la demande au Support Technique donc il ne reste plus qu'à attendre ;)
- PSA BSI Tool v1.1
- Licznik v4.0
- Licznik v4.8a
- HexCmp2 v2.23
- IMMO PSA EDC16C34
- TachoSoft v21.5
Compatible testé et fonctionnelle pour ce faire il faut faire clic droit lancer en mode XP3.
- DashTool v2.5
Non compatible (Impossible a installé DRIVER DONGLE).
- SuperProg v5.4
- XTool v3.9
Non compatible, Soft Ok, Driver Interface non reconnue. (Impossible a installé DRIVER DONGLE).
- BOSCH ECU v0.12
- POWER ISO v4.8
- DiagBox v6.28
Compatible Installation OK, Driver Interface OK
- ECU Cal v2.00
- Delphi R3.2012
- VAS PC v19 FR
Non compatible, Installation Ok pas de problème, Patch Ok, Problème au lancement de l'application.
- Xprog v5.0
- CodiProg v1.05 19.08.2011
- CarSoftware v5.2
- Ico's Immo Cleaner v1.0.1
- ImmoKiller v1.00
- Airbag Tool 2008
- Airbag Universal Repair v1.5
- Airbag Version 1.0
- AirBag v6.4
- Ico's AirBag Crash Data Cleaner v1.1
- BMW VIN & HEX Decode
- TeamViewer v7.0.15.723
- AutoData v3.38 FR
- CMD Flash v1255 (BDM)
Non compatible, Installation Ok pas de problème, Problème de DRIVER.
- Dim Sport (BDM)
- NYO v4.00 version 2010
Compatible testé et fonctionnelle, parfois petit BUG le soft ce ferme au bout de 30Seconde
- NYO v4.00 version 2012
Non Fonctionnel pour le moment en version 64bits
- LabTool-48
Non compatible, Installation Ok pas de problème, Problème de DRIVER non soutenue en 64Bit.
- Data Manager v4.50
Test a venir en INTERFACE :
- ECM Titanium (OFFICIEL)
- Clip v124
- I-O Terminal v2.4
- UPA USB v1.2
Test a venir en Soft :
- ECU Safe v1.9
- ECU Safe v2.0
- BMW ETK
- VAG ETK
Test sous Windows 8 PRO v64Bit
CE POST SERA MIS A JOUR REGULIEREMENT VENEZ DE TEMPS A AUTRE VOIR QUEL SOFT SONT COMPATIBLE.
Cela vous éviteras les pertes de temps dans les installations ;).
Un petit Thanks ne feras pas de mal au passage.
Dernière modification par cedrsan ; 26/03/2014 à 14h35. Motif: Mise a jour de POST
The Following 72 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
acropora34 (21/11/2012), Actif-Car (14/11/2013), adiago (29/11/2012), adv (02/12/2012), akasa67 (06/11/2014), al1962 (13/01/2015), Amine-TE (20/11/2012), ams2015 (05/05/2015), aron2010 (22/11/2012), atlon2 (03/10/2018), autodiagauto (05/04/2013), bmw78 (13/01/2015), calimero0000 (12/01/2013), claude67 (22/12/2014), cristal (09/01/2013), dell 66 (17/12/2012), devildante007 (14/04/2014), dgh242m (11/03/2014), diagnosis29 (23/03/2014), Drogo (23/03/2014), exocet senegalais (24/04/2015), fapetdiagauto (05/10/2014), fedge (25/03/2014), fellouri21 (22/05/2014), fred83 (29/11/2012), Guez94 (09/01/2013), Herina75 (20/03/2015), hicham40 (03/05/2015), HPH (30/12/2012), hughie (14/05/2014), jéjé (22/03/2013), kam306 (22/11/2012), kamel2003 (21/12/2014), L.D.B.OMAR (09/01/2013), legrek (05/12/2014), Licokite (27/10/2013), looney35 (17/11/2014), lutti68 (18/08/2014), meca (05/03/2015), MecaTech (12/08/2013), MEDELAS (24/04/2014), meli (29/12/2014), Mike H (29/08/2014), mvl (01/02/2015), mysterauto (14/02/2015), nabrayane (07/02/2018), natouss225 (22/11/2012), nomdezeus (22/03/2013), nours (24/02/2015), philou25 (25/07/2014), prelude22 (15/12/2012), prodiag (26/03/2013), RBX59100 (08/05/2014), redpoker (03/08/2014), rino93 (29/11/2012), rkhouas (01/02/2015), rthouba (13/12/2012), saff076 (03/12/2014), samigravano (24/11/2012), SARL SENA (20/11/2012), sawadogo2 (04/01/2013), Scanworld2020 (16/12/2013), star31 (21/11/2012), sylvain02120 (23/03/2014), tonio5766 (21/11/2012), trikles (25/07/2014), victor3.0 (11/10/2013), vince bzh (22/03/2013), VWPassat31 (26/05/2014), watermak (12/06/2013), youcef_trik (27/03/2013), yvespapou (23/10/2013)
Vieux 20/11/2012, 19h38   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
winrar est juste une question de temps, mais bon a savoir
MCNexo94 (20/11/2012)
Vieux 22/11/2012, 15h21   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Post 1 Mis a jour
Cet âpres midi essaie d'installation de DiagBox v6.01, je posterais le résultat ce soir en espérant qu'il soit positif.
The Following 4 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
adiago (22/11/2012), MecaTech (10/10/2013), progoto (22/11/2012), rthouba (13/04/2015)
Vieux 29/11/2012, 11h48   #4
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
salut, moi j'aimerais avoir des infos sur :
immo edc16c34
delphie r 2012
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fred83 For This Useful Post:
simantrade (19/05/2015)
Vieux 29/11/2012, 17h38   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut Fred
Pour Immo EDC16C34 c'est pour faire des OFF sur les PSA.
R2.2012 c'est pour les Diag Delphi DS150 DS350E.
Post 1 mis a jour.
The Following 3 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
adiago (29/11/2012), fred83 (29/11/2012), MecaTech (10/10/2013)
Vieux 13/12/2012, 17h28   #6
aymeric
Avatar de aymeric
aymeric is an unknown quantity at this point
On bosse pour l'ECM Titanium et pour KSuite.
Apparemment c'est opérationnel sur 32bits mais pas encore sur 64bits ;-)
Je n'ai pas plus d'infos pour l'instant car c'est fait directement en Italie.
Je tiendrai au courant MCNexo94 quand ça sera ok pour qu'il mette la page à jour ;-)
aymeric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2012, 17h40   #7
Hurgo
Avatar de Hurgo
Hurgo is on a distinguished road
En logiciel constructeur pour Windows 8 Pro
Dialogys 4.2:
Elsawin 4.0:
opel TIS2000 2011:
saab WIS 2010:
Ford ETIS :
volvo Vida:
BMW ETK08_2008 et KSD08_2010:
Test à venir:
Peugeot service Box
Citroen Service Box
Mercedes ewa
Hurgo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Hurgo For This Useful Post:
MecaTech (10/10/2013), Mike H (29/08/2014)
Vieux 18/12/2012, 12h28   #8
Hurgo
Avatar de Hurgo
Peugeot service box +sèdre :
citroen service box +sèdre :
Vieux 30/12/2012, 03h58   #9
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
pour Ksuite v1.90 normalement pour les driver vous pouvez utilisé les drivers pour Windows 7 sa devrai fonctionné sans problèmes.
si quelqu'un a un problème pour installer des drivers qu'il m'envoie un MP je l'aiderais.
Dernière modification par cedrsan ; 23/03/2014 à 18h48.
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mokmap For This Useful Post:
Vieux 04/01/2013, 00h47   #10
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
Avdi fonctionne correctement avec windows8 reste à test virtuel machine pour les software diag comme BMW,tech2,Mb etc...'.
alors vag com ne fonctionne pas i/o terminal et renault terminal instal ok reste a testé
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lari95400 For This Useful Post:
Vieux 09/01/2013, 14h50   #11
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut Lari ;) ca fait longtemps
Abritus fonctionne mais en Windows 8 32Bit donc x86 et non pas en 64 Bits ;)
Les drivers ne sont pas reconnue pour l'interface malgré que l'installe ce passe bien.
lari95400 (10/01/2013), MecaTech (10/10/2013), Mike H (29/08/2014)
Vieux 10/10/2013, 22h12   #12
Breizhelec
bosch esitronic fonctionne très bien aussi
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Vieux 14/10/2013, 21h44   #13
jéjé
Avatar de jéjé
jéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the rough
Thumbs up
Can Clip Renault V132 installée et fonctionnelle en 32 bits (pas en 64 bits)
jéjé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jéjé For This Useful Post:
Mike H (29/08/2014), Scanworld2020 (16/12/2013)
Vieux 23/03/2014, 18h23   #14
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Aucun clip fonctionne en 64Bit de mémoire ny en xp n y en win7
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Mike H (29/08/2014)
Vieux 23/03/2014, 20h50   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir a tous et merci a MCNexo94 pour ce post , je rajoute quelque software testé sur mon portable (windows 8.1-64bits)
Professional egr-hostart-immo remover v1.5
VOLTA SENSORS DECODING V1.2
Immo Tool V:26.12.07
Carculator V-1.07
Elsawin 4.10
immo universal decoding 3.2
Je n'ai pas reussi a faire fonctionner
Cartool3.0f
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
cedrsan (25/03/2014), MCNexo94 (23/03/2014), Mike H (29/08/2014), Scanworld2020 (24/03/2014)
matériel compatible programmeur d'EPROM, PRO GQ-4X Willem angels59 Vente, Achat, Echange 0 15/10/2012 17h27
Moteur Compatible Nissan Qashqai bangreno Mécanique générale 3 15/09/2012 01h01
moteur d espace 2.2 compatible? dingo Mécanique générale 2 27/03/2012 00h19
ch soft compatible avec ad100 cyril34070 programmation & synchronisation de clé 4 30/01/2011 17h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
