Vieux 27/09/2021, 19h03   #1
Peston67
Avatar de Peston67
Peston67 is on a distinguished road
Par défaut Kangoo 2 1.5 dci 90 2018 erreur 0201 et 0203
J'aurais besoin d'aide sur le kangoo d'un ami. A environ 300 000km son moteur à lâché (oui le véhicule roule beaucoup ^^).
Il décide de racheter un moteur (20 000km) et nous nous lançons dans son remplacement. J'ai décider de récupérer les anciens injecteurs de 300k km.
Tout c'est très bien passé et le moteur a plutôt bien redémarré. Cependant gros bruit de claquement à l'accélération. Je décide donc de monter les 4 injecteurs qui n'ont que 20k km et je redémarre. La le moteur tourne super rond, ne claque plus, et a toute sa puissance.
Je fait tourner le moteur sur une 20aine de km le temps de correctement faire le circuit de refroidissement. Absolument aucun problème ni voyant ne s'allume pendant ce trajet.
Je prend mon pc avec renolink 1.95 et je le branche, dans l'optique d'entrer les codes des injecteurs. Je recherche mon calculateur moteur, j'entre dedans et je clique sur le petit icône injecteurs en haut.
Il me lit la configuration et je retrouve bien (en ASCII) les valeurs de mes 4 injecteurs précédemment montés. Je rentres mes 4 nouveaux codes injecteurs et je click sur write, et c'est la que les choses se compliquent :
J'ai une erreur 2f2e72, général programming failure.
Je sort de cette fenêtre, j'y retourne et je voit que l'injecteur 3 et 4 ont bien pris leur code mais que le 1 et le 2 sont repassés à AAAAAAA.
Et pire que ça j'ai maintenant un voyant moteur avec DTC 0201 et 0203 mais le moteur tourne super bien. Ainsi que le voyant ESP allumé.
Je comprend pas ce que j'ai foiré...
Peston67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2021, 19h57   #2
Peston67
Avatar de Peston67
Hello, merci pour cette réponse hyper rapide.
Tu penses que les dtc que j'ai viennent de la ?
Réinitialiser l'écu ? Couper le contact et le remettre ?
Je n'ai pas clip 🙁
Vieux 27/09/2021, 20h25   #3
vv58
Avatar de vv58
salut essaie deja de les rentrer un par un je sais pas si c est possible avec renolink mais de toutes façon clip est mieux pour ça les codes sont surement lié a ton def tu as de la chance les ecu sont limités ou plutot bridé quand les codes inj sont foireux ou pas rentré
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
duroi (28/09/2021), Peston67 (27/09/2021)
Vieux 27/09/2021, 20h57   #4
Peston67
Avatar de Peston67
Même en rentrant qu'un seul code j'ai ce code erreur 2f2e72 sur renolink
Il y aurait une âme charitable dans le coin de stras avec un clip ??
Vieux 27/09/2021, 21h06   #5
Slt l ami oui faut clip car c'est dtc sa ne veut rien dire.. remet les 2 injecteur sur le moteur à coter et tu remet ima de ceux qui sont pas passer ..
Dernière modification par akasa67 ; 27/09/2021 à 21h08.
Vieux 27/09/2021, 21h14   #6
Peston67
Avatar de Peston67
Je branche deux injecteurs en volant et je met le contact pour essayer de renter leur code ?
The Following User Says Thank You to Peston67 For This Useful Post:
akasa67 (27/09/2021)
Vieux 27/09/2021, 21h15   #7
Envoyé par Peston67 Voir le message
Oui voila..
Vieux 27/09/2021, 21h16   #8
Peston67
Avatar de Peston67
OK je tente demain je vous direz, tu est du 67 akasa67 ? Tu as clip ?
Vieux 27/09/2021, 21h33   #9
Originaire du 67 je suis du 54 ..
Vieux 27/09/2021, 21h47   #10
Peston67
Avatar de Peston67
OK merci bon je tente ça demain je vous tiens au courant. Bonne soirée a tous
Vieux 27/09/2021, 21h49   #11
Ok ok merci de même..
Peston67 (28/09/2021)
Vieux 27/09/2021, 22h36   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Essaye avec clip de rentrer tes codes.
Après est tu bien sûr de tes code ( confusion possible entre d et 0, b et 8 ect )
Est tu sur que tes injecteurs sont les mêmes ? Plusieurs modèles la dessus
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
duroi (28/09/2021), Peston67 (28/09/2021)
Vieux 28/09/2021, 07h18   #13
Peston67
Avatar de Peston67
Bonjour, effectivement je n'ai pas pensé à regardé les refs des "nouveaux" injecteurs. Je regarde tout ça quand je rentre du boulot et je vous dit.
Vieux 28/09/2021, 13h35   #14
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
J'ai eu le même cas de figure il y a une semaine.
Pas moyen d'entrer les codes injecteurs. Échec à la fin de procédure.
Bien évidemment, les anciens codes étaient effacés.
Au démarrage du moteur pas de réaction à la pédale d'accélérateur.
Remise en place des anciens codes ok.
Le moteur tourne à nouveau "normalement"
Injecteurs remplacés. Codage. Tout est en ordre.
Bonne journée.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 28/09/2021, 18h55   #15
Peston67
Avatar de Peston67
J'ai vérifié et les 8 injecteurs ont la même référence : 0445110652.
Jai testé de rebrancher 2 anciens injecteurs en position 1 et 2 (côté volant moteur on est d'accord ?) et le codage ne prend pas mieux.
Zefirin, tu penses que je doit remettre les 4 ? En volant ça irait ou je doit les monter ? Tu les codes avec quoi ?
Merci beaucoup de m'aider.
Ps: pour l'instant j'utilise toujours renolink, j'irais peut-être un clip jeudi.
Stakis Technik 2018.1 et St Stahlgruber 2018 Anglais/Francais inclus -VM sous WinXP bbl Logiciel & autres documentations général 0 28/01/2021 23h11
Programmation de Toyota RAV4 2018 Ch-r 2018 mecatronic Vente, Achat, Echange 0 13/11/2020 14h34
Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne souague PSA Group Peugeot, Citroën 1 24/12/2018 01h42
Mercedes epc 01.2018 full + 02.2018 update torrent mod-files.com Mercedes Benz 0 29/09/2018 11h15
EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update michjul Logiciel & autres documentations général 0 20/09/2018 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
