Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les frères
J'ai un gros problème avec un CAS3++ de BMW E84, la voiture ne démarrait plus, le démarreur ne se lancé même pas. Suite au diag, beaucoup de défaut de communication, en essayant de voir si c'est possible de réapprendre les clés avec fvdi18 dans le module CAS, le module me demande de faire une mise à jour qui dure 20 mnts puis la cata, je reçois le message "Failed à l'étape 1". Je me dit que je devrais essayer de sauvegarder l'eeprom du CAS au cas ou et plantage (lecture eeprom de 1KO alors que d'origine c'est 4 KO) Plus de contact, plus de centralisation plus rien... j'ai essayé de réinjecter un autre eeprom de CAS3++ avec les mêmes ref. pour voir, c'est ok mais différent "logique" Par contre pour le flashage par obd impossible de flashé un dump d'ori avec la même réf. toujours erreur à l'étape 1. J'ai démonté le CAS pour essayer de le lire sur table mais je suis trop nul pour adapté le flash et l'eeprom sur la caisse. Je suis donc prêt à payer un grand frère qui pourrait me sortir de cette situation, l'objectif est au moin d'avoir le contact pour être à la case départ et lâché l'affaire avec cette caisse (pas le niveau) Voici les réf du boîtier C'est en voyant la 2eme ligne : "Key in ignition is unknow type" (la clé de contact est de type inconnu) que j'ai voulu faire un réapprentissage des clés :( Mais je ne savais pas qu'il allait me demander une mise à niveau pour continuer et que ça allait foiré. Bref j'ai les réf si utile pour les grands frères qui voudrait me sortir de cette galère. BMW Part Number : 9.262.361 Producer : Siemens Fonction Software : 2.7.0 Operating Software : 3.3.0 Hardware : C4 Key cutting (mechanical) code is 14977 Key cutting code : HA00014977 CAS SW Version 6112233 CAS remonte control frequency 868 MHz CAS ID : 9262361 CAS type : CAS3++ ISTAP Prod. date : 2011/09/20 MSV/FSV/OSV : 0.0.0/ 2.7.0/ 3.3.0 HW/Code Index : C4/ 09 Diag index : 06A0 KM stores in CAS : 206412 km Voilà mon aventure, je galère depuis 3 jours mais rien de concret, merci et respect d'avance pour votre soutien les grands frères.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
Cas3++ avec fvdi … c’était pas sur mais certain que ça allait planter !!! Bonne chance ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | ElTurco (25/09/2021), ggvaniou (25/09/2021), jah83 (25/09/2021), jean-marc 10 (06/10/2023), zefirin (27/09/2021) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam envoie le dump frero Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
Slt
Posté tes dump ori planter . Ne met rien d'autre tu va flinguer le compteur en km Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Merci les grands frères
D'accord je passe à la lecture sur table et post les dump, merci infiniment...
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | ecutech (24/09/2021) |
#6 | |
Salut effectivement arrête la avant d empirer et post tes dumps....
Alors oui je sais ça fait le mec qui rabâche ce qui a été dit précédemment mais comment vous pouvez vous lancer la dessus avec Fvdi ??? Pas assez de problème dans la vie du coup vous voulez vous en créer ? Post également avec ton vin de stp
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Post ta flash et ton eprom. Et la photo de l étiquettes du boîtier cas.
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
Salut les grands frères
Tout d'abord merci à chacun pour votre soutien que je n'oublierais pas, j'avais poster les images mais je vois que ce n'est pas venu, voici la lecture Eeprom + Flash et la photos de l'étiquette sur CAS3 Merci encore et respect à chacun.
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | klif26 (25/09/2021) |
#10 |
Salut frero j’ai un truc pour toi sur le fichier eprom mais quand les autre parlent de flash sa veut dire qu’il manque quelque chose… du coup laisse les expert s’occuper de ton CAS ;)
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | ElTurco (25/09/2021) |
#11 | |
Pas de soucis mon frère, c'est le weekend tranquille et j'embête mes grands frères avec mes aventures.
#12 |
Les grands frères
J'ai carrément oublié de partagé le VIN je m'excuse, voici le VIN en fichier .txt
#13 |
Les grands frères
Comme sur le premier message les images sont manquantes je récapitule : Voici les réf du boîtier (images deja envoyer au dessus du coup le forum ne le prend pas) C'est en voyant la 2eme ligne : "Key in ignition is unknow type" (la clé de contact est de type inconnu) que j'ai voulu faire un réapprentissage des clés :( Mais je ne savais pas qu'il allait me demander une mise à niveau pour continuer et que ça allait foiré. J'ai pu me connecter sur table au CAS3+ tout à disparut, Key, VIN, KM... ![]() trop nul ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#14 |
Salam
T’es sur que t’as choisi le bon protocole ? Parce que moi je vois encore ton vin dans la flash et 3 clés activées Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | ElTurco (26/09/2021) |
#15 |
D autant plus que le Vin est également visible sur son screen lol
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ElTurco (26/09/2021) |
| bmw x6 clés perdue CAS3++ istap | clekey | programmation & synchronisation de clé | 11 | 02/06/2023 21h21 |
| ISTAP caractères bizarres | narcissik83 | GT1, OPS, SSS, ICOM | 12 | 14/12/2019 19h14 |
| programmation avec istaP | joss21 | Réparation & Programmation | 0 | 28/09/2018 08h38 |
| upa usb test20 failed P2(4.11v) p6(4.09v) | rrguillaume | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 09/10/2015 16h41 |
| car's failed | Breizhelec | Café du forum | 3 | 04/10/2014 09h40 |
