bonjour sur ma c4 hdi 2.0 136 moteur rhr monté en sid803 j'ai les 3 défauts permanents p2671 alimentation des différents capteurs circuit ouvert ou cour circuit au + , p1169 convertisseur de tension des injecterus, et p1197 étage de puissance calculateur.
Je l'avais reprogrammée il y a 2 ans a 165 chevaux et défappée électroniquement et physiquement. J'ai contrôlé mes faisceaux ils sont ok j'ai donc pensé au calculateur mon préparateur l'a ouvert et il ya avait un condensateur de brûlé au étages puissance. Il l'a remplacé mais le défaut subsiste. Mais il ne veut pas regarder plus loin dans le calculateur. Mes questions: quelqu'un a déjà eu ce cas de figure? si oui possibilité de le réparer? ou faut -il le remplacer. J'ai eu une offre pour un occasion à 130 euros mais mon hw est:9655041480 et le sien termine par 9180 je crois. Est-ce compatible ou non? merci. |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Systems d'injection delphi ou siemens en tous les ça verefie ta boite a fusible compartiment moteur souvent des problèmes
système siemens et que veux tu que je vérifie à ma boîte? merci
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
calculateur a changer
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ne cherche pas trop j'ai u le meme probleme sur une c5 et c 99% C le BSM boitier fusible moteur a remplacer
SoSaUtO |
| The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post: | adiago (21/09/2021) |
boitier fusible? première fois que j'entends pas moyen de le contrôler pour être sûr?
merci |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour , ta trouver le problem ?
J ai un p1169 permanrnt sur 406 hdi 110ch Default survenu apres blockage du demarreur (charbon hs) , demarrage en poussant pour 2 fois. Vehicule demarre le plus normalemznt possible mtn mais avec ce decault non effaçable permanent. Aucun manque de puissance mais fumer noire en accelerant au dela de 3000tour (plus que d habitude). J ai ouvert le calculo , aucune capacité qui a laire claqué RAS . |
controle tes injecteurs en tension avec l'outil
sinon probablement un mosfet mort
http://www.armoreprog.fr |
#9 | |
le vehicule roule le plus normalement possible . pour la tension des injecteur c'est au voisinage des 80V mais seulement a travers l outil de diag , j ai pas mesurer au voltmètre . mais bon je pense pas que sa soit un mosfet qui pilote les injecteur vue l'etat de fonctionemment du moteur qui est trés normal |
| Défaut (1.2) - 2.503.13025 | sidj | MBStar, Xentry, DAS | 4 | 10/06/2013 10h29 |
| defaut feu de position | sehili1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 20/05/2012 17h09 |
| defaut air bag c5 | passion-auto | Airbag | 2 | 24/02/2012 12h40 |
| defaut air bag C3 HDI | phoued | Airbag | 2 | 19/02/2012 17h43 |
| defaut abs 207 | doudou241 | ABS, ESP, DSC | 7 | 18/12/2011 01h27 |
