#31 |
ok donc du C36 ou CP 33 tu confirme pas
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h42 ---------- le 3 led sur chiptuningshop.com ? |
| The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post: | yahiadiag (19/09/2021) |
#32 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RAS dans mon connecteur, les soudures sont pas top top mais c'est bien soudé. S-keys a réussi à lire les C36 et CP33 Renault avec son câbles trois leds donc les autres devraient y arriver aussi avec ce câble. vraiment étrange |
#33 | |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui j'ai un de soudeur sur pin et après j'ai résolu mon problème voici sur la photo ![]() Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
#34 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon les amis bonne nouvelle lecture edc16c3 psa ok !
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h18 ---------- J'ai failli oublier gpt1 - B1 gpt2 - A3 |
#35 |
ok si tu peux explique avec quel connecteur DB25 1 led ou 3 modif ou pas merci
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h26 ---------- nos message ce sont croisé ? donc les pin sont different sur quel connecteur du coup ? |
| The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post: | Snatsh (19/09/2021) |
#36 |
DB25 3 leds sans modif !
#37 |
je confirme bon pin bench lu nickel Bravo
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h41 ---------- Bon finalement ca confirme pas les possesseur de PCM flash a 3 LED officiel pour lire du C36 ou CP33 a part Said on a pas d'autres confirmation Merci |
| The Following 2 Users Say Thank You to ricou 81 For This Useful Post: | jean-marc 10 (19/09/2021), Snatsh (19/09/2021) |
#38 |
Je me répète peut être mais franchement c'est dommage de devoir essayer des pinout pour trouver le bon ! Car franchement Pcmflash est vraiment un bon outil .
#39 |
C est vrai après c'est un bon produit par contre meme Ecu avec un collegue est pas le meme DB25 lui 1 moi 3 led moi je lis du EDC16C3 renault plusieurs ecu différent nickel et lui CP33 et C36 nickel aussi du coup on peut pas lire l'inverse pourquoi sachant que sur le site ou j'ai acheté le 3 Led le 1 existe plus ? on fait comment merci
#40 |
Bravo a jean-marc 10 j'ai cherché un peu sur le CP33 ou C36 sans résultat les pin sont au bon endroit a part le DB qui va pas suivant l'ecu qui faut lire je sais pas S-keys si tu peut repondre Merci d'avance
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h20 ---------- Sachant que c'est avec du 3 led thanks |
| The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post: | jean-marc 10 (21/09/2021) |
#41 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il ne faut pas hésiter à envoyer un mail au développeur il répond asser vite.
| The Following 3 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: |
#42 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
#43 |
Salut S-keys tu peut confirmé ou montré ton DB25 stp merci
#44 |
c'est comme ça mon cable a 3 led
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | jean-marc 10 (20/09/2021), ricou 81 (20/09/2021) |
#45 |
ok c est bien le meme que j'ai tu l'alimente avec quoi ?
| Outils de la discussion | |
| pcmflash ori | yahiadiag | Programmateur de composant (flasher) | 58 | 04/03/2023 00h46 |
| [VENDS] PCMFLASH complet | JAX211 | Vente, Achat, Echange | 16 | 20/06/2022 01h32 |
| [VENDS] PCMFlash + accessoires | JAX211 | Vente, Achat, Echange | 0 | 26/06/2021 14h11 |
| powerbox pour pcmflash | marioone | Outils de diagnostique | 0 | 18/11/2020 11h52 |
