Vieux 27/11/2012, 13h01   #1
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut pin a partir du dump calculateur bosch 0281 010 442
Bonjour a tous,
J'ai pin from dump sur un scenic dti calculateur 0281010442
Je vous joint le dump
cordialement
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2012, 13h12   #2
pif78
Avatar de pif78
J'ai oublier le dump
Desolé
Type de fichier : rar DUMP24C04SCENICDTIoriginal.rar (300 octets, 53 affichages)
Vieux 27/11/2012, 13h22   #3
diago2001
Avatar de diago2001
salut pif votre calculo 1plug ou 2?
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
pif78 (27/11/2012)
Vieux 27/11/2012, 13h28   #4
pif78
Avatar de pif78
SALUT diago2001
2 plug et merci de t'interesser au sujet
Vieux 27/11/2012, 13h32   #5
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
regarde ici...
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=13124
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fred83 For This Useful Post:
bricedenice (13/01/2014), mohhizbar (27/11/2012), pif78 (27/11/2012)
Vieux 27/11/2012, 17h30   #6
pif78
Avatar de pif78
Du coup je n'ai pas trouver de solution pour recuperer le pin key et aussi galere pour l'immo off Si on peut me suggerer quelquechose ... Merci d'avance
Vieux 27/11/2012, 19h08   #7
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
salut pif voila ton clear de ton fichier si sa peut te servir mot de passe dans ta boite
Type de fichier : rar clear immo scenic.rar (301 octets, 18 affichages)
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to verdi For This Useful Post:
Abdoun (26/05/2024), pif78 (27/11/2012)
Vieux 27/11/2012, 19h10   #8
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
C'est quoi ton problème exactement ??
Vieux 27/11/2012, 19h43   #9
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par Mrpromega Voir le message
salut a toi,
un carrossier m'as appelé pour une voiture qui ne demarre pas et il a pris le soin de changer le neiman mais la clé vierge (donc pas active) . Mon but est de telecoder la clé voila tout. Je precise tout de meme que DELL m'a filer un coup de pouce.
Verdicte demain mais si un OFF est dispo je ne dirai pas non car cela pourrai servir au cas ou la clé ne veux rien savoir.
Vieux 27/11/2012, 20h59   #10
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
sur la 24C de l'ECU ce n'est pas évident d'avoir le code pin à part si tu tombe sur quelqu'un qui possède icc
Ce qui est plus facile, c'est de lire le contenu du 705 qui est dans l'uch, post le dump et on te donnera surement le Pin à 8chiffres et si ta clé est vierge comme tu dis tu pourra surement la télécodée avec l'outil adéquat.
L'immo off reste en dernier recourt toujours ................. à mon avis !
Vieux 28/11/2012, 13h47   #11
pif78
Avatar de pif78
J ai eu ke code pin mais dorenanvant c est l apprentissage qui bloque est ce que quelqu un aurai la procedure en tete svp Car je dois passer a coter de quelquechose
Vieux 28/11/2012, 19h25   #12
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
http://rapidshare.com/files/13509920...ult_-_2008.rar
Bonjour, voila un diapo pour la synchro des clés Renault
pif78 (28/11/2012)
Vieux 28/11/2012, 21h47   #13
pif78
Avatar de pif78
Alors petite question a quoi correspond "code de depannage" et surtout ou le trouver ? Ca n'a rien a voir avec le code obtenu a partir du vin ?
Type de fichier : jpg antidem.jpg (99,4 Ko, 30 affichages)
Vieux 29/11/2012, 01h14   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour, le modèle que ta choisis ne correspond pas a ton Scénic c'est la procédure de dépannage pour avant 1999 code a 4 chiffres.
ton modéle code a 8 chiffres
Megane/ avec led /avec plip/ pas de marquage/ réaffectation des clés suivre la procédure et en dernier synchro des télécommandes.
pif78 (29/11/2012)
Vieux 29/11/2012, 01h31   #15
dell 66
Avatar de dell 66
http://rapidshare.com/files/33276122...%20scenic1.rar
Procédure de controle de l'antidémarrage pour ton Scenic
pif78 (29/11/2012)
calculateur bosch zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 4 21/10/2012 20h00
Calculateur 7.40 i bosch beonce Immobilizer dumps/solutions 1 04/04/2012 00h04
demande de dump 0281 010 137 ouioui83 Programmateur de composant (flasher) 2 07/02/2011 20h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
